xsebox
75 -
Odpowiedzi opublikowane przez xsebox
Hej
Przyszła kolej na zmianę auta i ze stajnii VW przeszedłem do BMW
Szukałem raczej f30 ale trafił mi się zadbany egzemplarz w kombii i tak wpadł w moje ręce
trochę o aucie
VIN WBA3K32000F734590
Type Code 3K32
E Series F31
Series 3
Type TOUR
Model 320D (EUR)
Steering RL
Doors 5
Engine N47T
Power 135/184 hp
Transmission MECH
Colour ESTORILBLAU 2 METALLIC (B45)
Upholstery LEDER DAKOTA/SCHWARZ (LCSW)
Prod Date 2014-02-07
KILKA FOTEK :)
i co zostało zmienione
mapa
wydech i światła
Android+listewki drzwi + podświetlana ramka
hej
odczułeś coś po zmianie intercoolera ??
Właśnie godzinę temu wsadziłem ten intercooler 533
Węże pasują, mocowania wentylatorów też. Nie wskakuje intercooler w mocowania do chłodnicy, tzn wchodzi w szyny ale brakuje z 1cm ( tyle o ile jest wyższy ) żeby wskoczył w zatrzaski.
Generalnie siedzi w prowadnicach, trzyma się na wężach i na dwóch śrubach - całość odporna na szarpanie. Za 250zł ( tyle dałem za używkę ) myślę że warto.
Pisalem wlasnie z turbospec o hybrydzie do naszego auto a w poniedzialek zadzwonie I dowiem się dokładnie co oferują, mialem kiedys od nich turbo do golfa 1.9 tdi. Ale to nie oto chodzi , robią testy nad sportowym dpf do naszego silnika maja byc pomiary to była by naprawde dobra opcja jak by to wyszlo bo u nas wlasnie dpf z tego co słyszałem najbardziej blokuje
Hej
Ile można osiągnąć w bmw f30 320d 184 hp z większym intercoolerem oraz hybrydowa turbina zakładając że dpf zostaje
Hej
Też zastanawiam się nad hybryda , i tez bym chcial zostawić dpf
Jak wystroisz auto to napisz jak to wyszlo u ciebie
Znalazłem coś takiego
https://www.facebook.com/773797062716495/posts/1468980369864824/
Co do intercoolera to też będę montować u siebie juz został zakupiony tylko czekam na troch3 wiecej czasu
A kupiłem ten sam Co kolega Billy_The_Kid
Wiec zakodowałem i są Ale się nie ruszają.
Da się z tym cos zrobic ?
Hej
Można przez bimmercode sprawdzić np.temperature dolotu ??
Ok więc kupuje kabel i zaprogramuje
Jak wygląda sprawa z tymi wskaźnikami one faktycznie pokazują rzeczywistą moc w danym momencie?
Jeśli cos jest nie tak moc będzie mniejsza?
A jeśli przykładowo wgram nowa mape to automatycznie większa?
Hej
A jaki program i kabel do analizy bloków
Jeśli chcialbym sprawdzic np. Temperature dolotu, wtryski itp
gdzieś przeczytałem że niekiedy po zakodowaniu są , ale się nie ruszają dlatego wole się upewnić ;D
ok zrobione :D
wtyczka była poluzowana
wszystko teraz ładnie działa
Dzięki za pomoc :)
hej
Jeśli u mnie na ma wskażników to co bym musiał wymienić by je mieć :D
Podpowiedz mi jak to rozebrać, nie wiem od czego zacząć.
Wyciągnąłem gniazdo zapalniczki kable niby trzymają się ale nie ma na nich napięcia, nie wiem jak dostać się do wtyczki a nie chce czegoś połamać
Hej
Podepne sie pod temat
Nie działa mi przednia zapalniczka za to ta w bagażniku dziala bez zarzutów, bezpieczniki też wydają się sprawne.
Jakieś pomysły co to może być?
Auto to bmw f31
Zamówiłem z fmic.pl
Zdam relację jak dojdzie i założę
Którego androida najlepiej wybrać??
Czy będą na nim działać sportowe wskaźniki jeżeli w oryginalnym zestawie nie mam takiej opcjii??
Ok czyli do tego suba pod siedzeniem mata butylowa
Dzięki za pomoc nie wiedziałem
A teraz co sądzicie o tym głośniku?
Jest warty uwagi zagra lepiej od serii ??
Plusem jest chyba to ze nie jest za mocny i wzmacniacz powinien go u ciągnąć a do tego ma 3 Ohm.
Problem w tym że dalej nie mogę nigdzie znaleźć ile ma ten wzmacniacz mocy na każdy kanał
Suby to myslalem zmienic na Audio System AX08BMW EVO
Drzwi no tak matami
Ale suba to chyb już inaczej
https://mtuning.pl/Intercooler-TurboWorks-BMW-F20-F22-F23-F30-F31-F32-F33-110-140mm-p19043
znalazłem jeszcze taki i tu wygląda na to że jakościowo chyba nie jest źle
miał ktoś z tym styczność ,
Hej
Mam zestaw hk
Jaka jest moc wzmacniacza nie mogę nigdzie znaleźć dokładnej specyfikacji , tylko jedną informację że ma 700w
Chciałbym wymienić subwoofer pod siedzeniem, w sensie oczywiście dwa odrazu ;) oraz przednie głośniki i przy okazjii wygłuszyć drzwi
drzwi wygłuszać nie musisz, 10cm głośnik nie zrobi takiego ciśnienia, aby było to potrzebne. Wygłusz komory subów, to się przyda.
Czyli troche waty i powinno być ok , za dużo też chyba nie można jej tam dać, a co do głośników zmienić je ? wzmacniacz uciągnie coś mocniejszego ?
Hej
Mam zestaw hk
Hmm jeśli był by tylko lepszy niż seria to dlaczego nie
Parę km dojdzie przy nowej mapie
Miałem nadzieję że ktoś na forum juz testował :D
Tu zrobili test i wyszedł calkiem w porządku
Cześć
miał ktoś z was doczynienia z tym intercoolerem
chciałbym zrobić zmapować autko ale przed tym odrazu wstawić większy ic
znalazłem na ebay dośc tanio intercoolery właśnie firmy gplus
interesuje mnie czy jest plug and play bez większych przeróbek
wygląda dosłownie jak ten z filmiku poniżej ;)
https://www.youtube.com/watch?v=9sYR4u8aBDQ
Pozdrawiam :D
BMW F31 320d 184 msport IRISH
w Galeria - nasze samochody
Mieszkam w IRL :P
Z czasem sie przyzwyczaiłem
