xsebox
Treść opublikowana przez xsebox
  1. Mieszkam w IRL :P Z czasem sie przyzwyczaiłem
  2. Hej Przyszła kolej na zmianę auta i ze stajnii VW przeszedłem do BMW Szukałem raczej f30 ale trafił mi się zadbany egzemplarz w kombii i tak wpadł w moje ręce trochę o aucie VIN WBA3K32000F734590 Type Code 3K32 E Series F31 Series 3 Type TOUR Model 320D (EUR) Steering RL Doors 5 Engine N47T Power 135/184 hp Transmission MECH Colour ESTORILBLAU 2 METALLIC (B45) Upholstery LEDER DAKOTA/SCHWARZ (LCSW) Prod Date 2014-02-07 KILKA FOTEK :) i co zostało zmienione mapa wydech i światła Android+listewki drzwi + podświetlana ramka
  3. hej odczułeś coś po zmianie intercoolera ??
  4. Pisalem wlasnie z turbospec o hybrydzie do naszego auto a w poniedzialek zadzwonie I dowiem się dokładnie co oferują, mialem kiedys od nich turbo do golfa 1.9 tdi. Ale to nie oto chodzi , robią testy nad sportowym dpf do naszego silnika maja byc pomiary to była by naprawde dobra opcja jak by to wyszlo bo u nas wlasnie dpf z tego co słyszałem najbardziej blokuje
  5. Hej Ile można osiągnąć w bmw f30 320d 184 hp z większym intercoolerem oraz hybrydowa turbina zakładając że dpf zostaje
  6. Hej Też zastanawiam się nad hybryda , i tez bym chcial zostawić dpf Jak wystroisz auto to napisz jak to wyszlo u ciebie Znalazłem coś takiego https://www.facebook.com/773797062716495/posts/1468980369864824/ Co do intercoolera to też będę montować u siebie juz został zakupiony tylko czekam na troch3 wiecej czasu A kupiłem ten sam Co kolega Billy_The_Kid
  7. Wiec zakodowałem i są Ale się nie ruszają. Da się z tym cos zrobic ?
  8. Hej Można przez bimmercode sprawdzić np.temperature dolotu ??
  9. Ok więc kupuje kabel i zaprogramuje Jak wygląda sprawa z tymi wskaźnikami one faktycznie pokazują rzeczywistą moc w danym momencie? Jeśli cos jest nie tak moc będzie mniejsza? A jeśli przykładowo wgram nowa mape to automatycznie większa?
  10. Hej A jaki program i kabel do analizy bloków Jeśli chcialbym sprawdzic np. Temperature dolotu, wtryski itp
  11. gdzieś przeczytałem że niekiedy po zakodowaniu są , ale się nie ruszają dlatego wole się upewnić ;D
  12. ok zrobione :D wtyczka była poluzowana wszystko teraz ładnie działa Dzięki za pomoc :)
  13. hej Jeśli u mnie na ma wskażników to co bym musiał wymienić by je mieć :D
  14. Podpowiedz mi jak to rozebrać, nie wiem od czego zacząć. Wyciągnąłem gniazdo zapalniczki kable niby trzymają się ale nie ma na nich napięcia, nie wiem jak dostać się do wtyczki a nie chce czegoś połamać
  15. Hej Podepne sie pod temat Nie działa mi przednia zapalniczka za to ta w bagażniku dziala bez zarzutów, bezpieczniki też wydają się sprawne. Jakieś pomysły co to może być? Auto to bmw f31
  16. Zamówiłem z fmic.pl Zdam relację jak dojdzie i założę
  17. Którego androida najlepiej wybrać?? Czy będą na nim działać sportowe wskaźniki jeżeli w oryginalnym zestawie nie mam takiej opcjii??
  18. Ok czyli do tego suba pod siedzeniem mata butylowa Dzięki za pomoc nie wiedziałem A teraz co sądzicie o tym głośniku? Jest warty uwagi zagra lepiej od serii ?? Plusem jest chyba to ze nie jest za mocny i wzmacniacz powinien go u ciągnąć a do tego ma 3 Ohm. Problem w tym że dalej nie mogę nigdzie znaleźć ile ma ten wzmacniacz mocy na każdy kanał
  19. Suby to myslalem zmienic na Audio System AX08BMW EVO Drzwi no tak matami Ale suba to chyb już inaczej https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic147973.html
  20. https://mtuning.pl/Intercooler-TurboWorks-BMW-F20-F22-F23-F30-F31-F32-F33-110-140mm-p19043 znalazłem jeszcze taki i tu wygląda na to że jakościowo chyba nie jest źle miał ktoś z tym styczność ,
  21. drzwi wygłuszać nie musisz, 10cm głośnik nie zrobi takiego ciśnienia, aby było to potrzebne. Wygłusz komory subów, to się przyda. Czyli troche waty i powinno być ok , za dużo też chyba nie można jej tam dać, a co do głośników zmienić je ? wzmacniacz uciągnie coś mocniejszego ?
  22. Hej Mam zestaw hk Jaka jest moc wzmacniacza nie mogę nigdzie znaleźć dokładnej specyfikacji , tylko jedną informację że ma 700w Chciałbym wymienić subwoofer pod siedzeniem, w sensie oczywiście dwa odrazu ;) oraz przednie głośniki i przy okazjii wygłuszyć drzwi
  23. https://www.ebay.co.uk/itm/UK-For-BMW-1-2-3-4-Series-F20-F22-F32-Bolt-On-Performance-Intercooler-Kit/163061935167?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D20180306143914%26meid%3D0b1c28540876427b8f3351c0bfea0d45%26pid%3D100935%26rk%3D2%26rkt%3D12%26mehot%3Dag%26sd%3D253076996585%26itm%3D163061935167&_trksid=p2056116.c100935.m2460
  24. Hmm jeśli był by tylko lepszy niż seria to dlaczego nie Parę km dojdzie przy nowej mapie Miałem nadzieję że ktoś na forum juz testował :D Tu zrobili test i wyszedł calkiem w porządku https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1468384
  25. Cześć miał ktoś z was doczynienia z tym intercoolerem chciałbym zrobić zmapować autko ale przed tym odrazu wstawić większy ic znalazłem na ebay dośc tanio intercoolery właśnie firmy gplus interesuje mnie czy jest plug and play bez większych przeróbek wygląda dosłownie jak ten z filmiku poniżej ;) https://www.youtube.com/watch?v=9sYR4u8aBDQ Pozdrawiam :D
