Matias92
Treść opublikowana przez Matias92
  1. Wymieniona została kompletna odma, wymieniony czujnik położenia walu na oryginalny. Zapłon wypadał przez wtyczkę wtryskiwacza (styki) . Po wyczyszczeniu solenoid błąd 2a87 nie wraca. Natomiast dalej pozostaje bład 29DA nic na ten temat nie mogę znaleźć w sieci. Pojawiać zaczął się niedawno błąd 3b5 wasserventill nie mam pojęcia co to jest, może ktoś się z tym spotkał?
  2. Tak gaziarz miał ten program,wiec wszystko jasne. Dzięki za wskazówkę , tak też zrobię i dam znać czy coś się poprawiło :) A odnośnie odmy, polecasz jakiś zamiennik czy tylko oryginał? Przewody występują chyba tylko w oryginale a sama odma była w zamienniku Swaga lub Febi.
  3. Cześć wszystkim, Problemu nie udało mi się zdiagnozować co jest bezpośrednia przyczyna wiem ze muszę wymienić odmę jeden wąż jest poklejony taśma izolacyjna wiec może być gdzieś nieszczelność, w miedzyczasie wymieniłem kompletny rozrząd,świece , dotychczas pojawiały się jeszcze takie oto błędy po skasowaniu, wydaje mi się ze błąd sond jest powodowany jakąś inną usterką: https://zapodaj.net/c7050b0d67418.jpg.html https://zapodaj.net/1883df07d5b5b.jpg.html https://zapodaj.net/b00c43f4af37c.jpg.html https://zapodaj.net/5222861f28e57.jpg.html Wcześniej błędy pojawiały się przy wysokich obrotach około 4-5tyś. Teraz potrafią się pojawić podczas stania w korku, silnik zaczyna nierówno pracować ,trzęsie budą i następuje wypadanie zapłonu, po ponownym uruchomieniu silnika można jechać "normalnie". Wczoraj bylem u gazownika na wymianie filtrów u niego z kolei wyskoczyły podobne błędy tylko zamiast czujnika położenia walu wyskoczył mu błąd czujnika położenia walka, w domu podpiąłem się inpa (bo już zgłupiałem xd) i widział tylko błąd położenia walu i błąd wtryskiwacza, nie wiem czy oni maja słabe oprogramowanie co nie potrafi odczytać błędu. Błędy pojawiają się zarówno na benzynie jak i na gazie, przy czym na gazie podczas ruszania potrafi się zdławić, zgasnąć szczególnie jak jest zimny. Podejrzenia mam dwa odma i czujnik położenia wału. Nie wiem tylko jak mógłbym sprawdzić ten czujnik, żeby bez sensu go nie wymieniać. Miał może ktoś podobny przypadek, czy przez nieszczelność w układzie mogą pojawiać wyżej wymienione błędy? Dzięki za pomoc, pozdrawiam :)
  4. Dzięki za pomoc
  5. Maja okolo 0,7V http://wrzutka.zset.pl/di/0O6B/3.jpg
  6. Cześć wszystkim. Jestem posiadaczem BMW e90 330i (N52B30) 258km od jakiegoś czasu zaczął pojawiać się check engine, o to takie błedy się ukazały: http://wrzutka.zset.pl/di/YS0N/Bledy_bmw_e90_6.jpg 29DA Crankshaft sensor, segment adaptation 29F4 Catalyst conversion 29F5 Catalyst conversion 2 Te dwa ostatnie dotyczą katalizatorów, czy czujnik położenia wału byłby wadliwy i przez to powoduje nie prawidłowe spalanie i wyrzuca błedy katalizatora? Po skasowaniu błedów po jakimś czasie powracaja 29F4 oraz 29F5 ten pierwszy bład 29DA narazie sie nie pojawia. Zauwazyłem tez ze czasami obroty jałowe są wysokie około 900obr/min gdy pojawi sie chceck. Czy ktoś miał podobny przypadek i uporał się z tym? Pozdrawiam :)
