x-gut
Treść opublikowana przez x-gut
  1. Witam. Już odpowiadam na Pańskie pytania 1.Nie. wystarczy nowa mapa, z tego co się orientuję, do testów można ją ściągnąć tu na forum. 1a. W menu nawigacji jest nr softu (najnowszy V31) 2. Chyba na forum też jest, wystarczy poszukać 3. płyta musi być cały czas w czytniku. Pozdrawiam.
  2. Mam nadzieje że pomoże. Przy okazji warto wyczyścić kanały odprowadzajace wodę z drzwi. Jaeśli chodzi o ściagniecie boczków to można się oprzeć na zdjęciach z trego linku http://www.bmw-syndikat.de/bmw-syndikat/archiv/e39/tuer_hinten/verkleidung_tuer_hinten_e39.html jest tutaj pokazana również owa mata. Pozdrawiam.
  3. To ja rozwiąże Twój problem. U mnie było to samo. Jak ściągniesz tapicerke z drzwi powinna być widoczna mata wygłuszająca. Mata ta pełni też funkcję uszczelniajacą. Na 99% mata odkleiła sie od drzwi i woda która wchodzi do drzwi przez podszybie, zamiast uciekac kanalikami z dołu drzwi przedostaje sie między tapicerkę a drzwi i zbiera sie w progu. Jak już się jaj tam duzo zbierze to przecieka przez uszczelkę i dywaniki mokre. Masz 2 wyjścia nowa mata około 200zł, lub klej (np do szyb) i skleić. Ja wybrałem 2 opcję i już 6 miesięcy sucho. Mam nadzieję że pomogłem. Pozdrawiam.
  4. x-gut
    Nie działające wycieraczki
    dokładnie tam. Długi brązowy. Wystarczy wypiąć na min i wpiąć spowrotem, bynajmniej u mnie tak było. U mnie już 2 miesiąc po tym zabiegu wszystko ok. Pozdrawiam.
  5. x-gut
    Witam. Sprawdź przekaźnik wycieraczek. U mnie tez nie chodziły. Wystarczyło wyciągnąć przełącznik i wsadzić. Przełącznik w e39 znajduje się pod prawym filtrem kabinowym(pod plastikami filtra) w białym plastikowym pudle. Pozdrawiam.
  6. Witam. U mnie w E 39 525DA z 2003r mogę zdjagnozować wszystko oprócz silnika i skrzyni (w carsofcie 6.5 identycznie). U mojego tescia w 530D z 2001r mozna zdiagnozowac silnik, wiec u mnie pewnie problem tkwi w aucie. Posiadam interfejs Viakena do carsofta 6.5. Mozna to jakos naprawic??
  7. x-gut
    Dziwne zjawisko w 525d
    Witam. U teścia w 530D były podobne objawy. Z tego co pamiętam walnięty był czujnik położenia wału korbowego, oczywiście podczas diagnostyki wyszedł ten błąd. Pozdrawiam.
  8. Witam. Miałem to samo. Przyczyna banalna. Wtyczka w drzwiach była zaśniedziała ( 1 pin zgnity). Odkręcić wtyczke, zobaczyć czy są wszystkie piny, jeżeli wszystko jest ok to wystarczy przeczyścić (kontakt), jeśli nie to trzeba powymieniać zaśniedziałe piny. Mam nadzieje że pomoże. Pozdrawiam.
  9. Ten błąd to walnięty czujnik temperatury (termometr) przy prawym nadkolu, lub kable prowadzące do niego. U mnie jak te kable się zmoczyły to pokazywał o 5-10 stopni więcej. Pozdrawiam.
  10. Witam. U mnie także termometr oszukuje o jakieś 5 stopni. Wczoraj byłem u elektryka i okazuję się że kable są całe pognite, trzeba wymienić fragment kabli aż pod maske. (to samo z przednim pdc). Jeśli to jest błąd czujnika temperatury zewnętrznej ( a wychodzi na to że tak), to w sumie nic poważnego. Proszę napisz tylko czy komputer dalej pokazuje ten błąd. Pozdrawiam.
  11. Czyżby nikt z forumowiczów nie mógł mi pomóc??? Pozdrawiam.
  12. Witam. Wiem że było już o tym, ale nie znalazłem dokładnego opisu usterki. Jeśli ktoś mógłby mi pomóc będę wdzięczny. Pozdrawiam.
  13. Witam. Cieszę się że moja diagnoza byla dobra. Ja się jeszcze nie uporałem z PDC choć na 100% są to też kable. Niestety trzeba zdjąć przedni zderzak a tu już troche roboty. Pozdrawiam.
  14. Witam. W takiej sytułacji na 99% walnięte są kable. Ja mam to samo tylko z przodu. Przełuż czujniki z lewej na prawą i zobaczysz czy to czujka czy kable ( jesli czujka to błąd będzie pokazywał się po drugiej stronie, jeśli kable to po tej samej) Życze powiodzenia w szukanie usterki. Pozdrawiam.
  15. Zapala się i pali przez cały czas.
  16. Naprawdę nikt nie wie gdzie skasuje błąd airbag w okolicach Zakopanego??
  17. Niestety. Nie odkurzałem, ani nie przesuwałem foteli. Może coś zamokło po myjni. Troche kijowo bo trzeba wrócic 800 km do domu,a poduszki nie chodzą. Pozdrawiam.
  18. Witam wiem że taki temat już był, ale niestety sytułacja skłania mnie do założenia nowego. Po wyjeździe z myjni zapaliła mi się kontrolka airbag. Pech chciał, że jestem w Zakopanym (800 km od domu). Mam pytanie. Gdzie w okolicach Zakopanego mogę skasować błąd airbag. Czeka mnie powrót do domu i chciałbym mieć sprawne poduszki. Za odpowiedź z góry dziękuję. Pozdrawiam
  19. x-gut
    Małopolskie
    Witam. Podczas ferii w górach zapaliła mi się kontrolka Airbag. Mam pytanie. Gdzie w okolicach Zakopanego wykasuje błąd airbag.?? Samochód BMW 525d 2003r. Czeka mnie powrót do domu (800 km) i nie chciałbym miec niesprawnych poduszek. Za odpowiedź z góry dziękuję. Pozdrawiam.
  20. została tylko wymiana??
  21. xenon orginał.
  22. Witam. Mam mały problem. Od czasu do czasu przy zapaleniu auta włącza się komunikat check low beam lights, który po zapaleniu świateł znika (check control ok). Zdarza się to najczęściej rano przy minusowej temp. Później już jest ok. Oczywiście światła palą bez zarzutu. Samochód był podpinany pod komputer i błędów nie wykryto. Może ktoś z forumowiczów się z tym spotkał?? Pozdrawiam.
  23. Może ktoś z pomorza ma tą mape. Chetnie bym sie przekonał czy warto ją kupić. Pozdrawiam.
  24. Witam. Mozna wiedziec ile zaplaciles za wymiane filtra i oleju??
  25. Ja posiadam tą mape. Muszę Cię zmartwic, miejscowości do 50000 nie mają oznaczonych nazw ulic. W mojej miejscowości (pow. 50 tys) są tylko oznaczone 2 ulice, ale i tak jest lepsza od Navteq 2007-02, chociaz na tej sa wszystkie ulice opisane.
