marcin8795
Treść opublikowana przez marcin8795
  1. Nie ma problemu — rozbieramy i prowadzimy kable, gdzie trzeba. Tym bardziej że i tak niedługo planuję zajrzeć do rozrządu. Zbliżamy się do 200 000 km, więc trzeba go sprawdzić, a w razie potrzeby wymienić.
  2. Cześć wszystkim! Powoli zaczynam swoją przygodę z BMW X3 F25 i mam do Was pytanie. Chciałbym doposażyć samochód w łopatki zmiany biegów — przyzwyczaiłem się już do tego gadżetu i bardzo mi na tym zależy. Kupiłem kierownicę z łopatkami i mam ją już zamontowaną, ale pojawia się pytanie: co dalej? Jak to zakodować? BimmerCode nie pokazuje opcji pozwalających na aktywację łopatek, a materiały dostępne w internecie nie pomogły mi rozwiązać tego problemu. Czy ktoś z Was doposażał swojego X3 F25 w łopatki zmiany biegów? Jeśli tak — proszę o wskazówki: jak to zakodować, jakie moduły są potrzebne i co trzeba wziąć pod uwagę. Dzięki za pomoc!
  3. Super dziękuję za wskazówki prawa strona wymieniona poszło bez problemu. Niestety pozostaje jeszcze lewa strona bo też ją delikatnie słychać :D aleee to już po nowym roku
  4. Mam małe pytanie może ktoś wie z jaką siłą dokręcić przegub zewnętrzny przód w bmw F11 535 XD ? Z góry dziękuję za wskazówki pozdrawiam serdecznie !
  5. Będę bardzo wdzięczny za sprawdzenie czy i mój niedawny nabytek podlega akcji pozdrawiam C588196
  6. Nie ma wyjścia skrzynia juz siedzi w samochodzie hehe jutro mam nadzieje poszperac kolo tego bede informować
  7. Sam jestem zdziwiony ale gosciu wymontował skrzynie z e90 i jest 6hp28... ;D mysle ze warto zobaczyc i podlozyc z niej te mechatronike
  8. Skrzynia 6hp28
  9. Skrzynia pochodzi od samochodu bmw e90, rok produkcji 2005 - myślę, że taka mechatronika skomunikuje się z moim samochodem - jak sądzicie?
  10. E90 rocznik silnik m57 zaraz ustale rok produkcji
  11. Pytanie czy mechatronika ze skrzyni 6hp28 bez Xdrive Podejdzie do 6hp28x mam taka mechatronie do ogarnięcia moze wtedy nie bedzie problemu z komunikcja
  12. Dokładnie tak w moim e91 jest 4x4
  13. Mam tylko nadzieje ze wnetrzem te skrzynie sie nie roznia 6hp28 a 6hp28x
  14. Mechatronika od mojej starej skrzyni jest inna , namierzyłem skrzynie 6hp28 sam tylny naped od e90. Silnik m57 czyli to samo co u mnie. Z niej sprobuje przelozyc mechatronike zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam nadzieje ze tak zagada.
  15. Tylko czy mechatronika podejdzie z 6hp26 do 28?
  16. Robi sie jeszcze bardziej ciekawie, nie ma możliwości polaczenia ze skrzynią . Czyżby mechatronika ?
  17. Jutro bedzie prowadzona zabawa z programowaniem , teraz jest tylko zamontowana i o uruchomieniu nie ma mowy...
  18. No to zapowiada się fantastycznie ... skrzynia pochodzi od e83 .
  19. Witam serdecznie mam nadzieje, że ktoś pomoże . Jestem po wymianie skrzyni w swoim samochodzie, stara 6HP26X kończyła żywota więc postanowiłem na lekką zmianę. Z racji, że mogłem zakupić sprawdzoną skrzynie 6HP28 od takiego samego silnika ( M57) wybór padł właśnie na nią . Po zamontowaniu niestety skrzynia wywala błędy samochód nie reaguje na zmiany biegów wszystko jest zablokowane ( zdjęcie poniżej) słuchajcie co poradzić ? przełożyć starą mechatronikę do nowej skrzyni ? Potrzebna aktualizacja oprogramowania ? https://zapodaj.net/c0e1982c2994d.jpg.html
  20. Serdecznie dziękuję o to mi chodziło :) pora szukać prawidłowego przełożenia :) Jeszcze raz serdecznie dziękuję
  21. Aktualnie w samochodzie siedzi przełożenie 2,93 Problem a zarazem pytanie jest jedno czy dyfer z wałem ( dysponuje całym kompletem) od 335D przełożenie 2,81 można montować ? Pytanie czy ten zestaw jest mocniejszy pod względem konstrukcji ? Czy oprócz przełożenia nie różni się zupełnie niczym od aktualnie zamontowanego seryjnego zestawu.
  22. silniczek M57 wersja XD
  23. Tak jest automat ;D
  24. Słuchajcie chce ogarnąć temat swojego dyferencjału czy istnieje możliwość montażu całego kompletu ( wał dyfer ) od 335D do mojego E91 z silnikiem 330D? Słyszałem że te dyferencjały są mocniejsze i lepiej znoszą podnoszenie mocy, w konstrukcji na pierwszy rzut oka są pewne różnice chociażby przy połączeniu wału dyfrem. Czy mając cały komplet można to wsadzać podejdzie ? Zdjęcia poniżej https://zapodaj.net/47e93c4e56e3e.jpg.html https://zapodaj.net/d5b9de2f6a2b4.jpg.html https://zapodaj.net/8c27cb68c2b1d.jpg.html
