Hajdek
29 -
Treść opublikowana przez Hajdek
Dziękuję, sugerowałem się tym, że będzie to ciut większy element.
Witam, brakuje mi jednej "gąbki" od strony pasażera, przy zbiorniku na płyn do spryskiwaczy. Chciałbym sobie go zamówić i założyć, tylko nie jestem pewny czy będzie to numer 13? https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/51_8669-izolacja-dzwiekowa-przednia 1 zdjęcie brakującego elementu: 2 zdjęcie od strony kierowcy:
Witam, po zaparkowaniu samochodu w garażu i wyłączeniu zapłonu odblokowały się wszystkie drzwi oprócz kierowcy. Żadnej reakcji na próbę pociągnięcia za klamkę wewnętrzną oraz zewnętrzną, wyciągnąłem również kluczyk z pilota i próbowałem przekręcić zamek ale to też nic nie pomogło. Co może być przyczyną tego problemu i gdzie go szukać?
Odświeżam temat, szukam bezpiecznika lewego światła mijania. Przekopałam bagażnik, pod maską i nawet pod schowkiem tak jak tutaj pisaliście i nic. Jest jeszcze jakaś skrzynka z bezpiecznikami od świateł mijania?
Posiadam F30 z 2012 roku z możliwością rozmowy poprzez Bluetooth oraz małą nawigację, pod bagażnikiem brak comboxa. Numer VIN: WBA3D11000F321780 Czy u mnie w samochodzie jest możliwość strumieniowania muzyki z telefonu ? Oraz jeżeli taka możliwość jest czy można zmieniać utwory za pomocą przycisków na kierownicy? Pozdrawiam :)
Niestety suszarka podziałał tylko na kilka dni i wszystko wróciło do poprzedniego stanu.
Witam, czy ktoś z was spotkał się z taki problemem? Podejrzewam, że stało się to podczas wakacji we Włoszech gdzie auto stało na słońcu przez 2 tygodnie, przy bardzo wysokiej temperaturze. Znacie jakieś domowe sposoby jak przywrócić estetyczny wygląd czy lepiej nie bawić się z tym i po prostu oddać to do tapicera. Niżej zamieszczam zdjęcia:
Witam, jaki olej polecilibyście do moje f30? Myślałem o zamianie na Valvoline lub Motula Model: F30 318D Silnik: N47T Przebieg: 200 000 km Styl jazdy: spokojny Użytkowanie: 50% miasto 50% trasa Dotychczas: Castrol Edge 5W30 c3
W mojej 318D przy przebiegu 190tyś. Również szumiał tylko łańcuch przy rozruchu. Szanowany mechanik w mojej okolicy zajmujący sie samochodami tylko marki BMW stwierdził, że wystarczy wymienić sam górny napinacz. Jak do tej pory przyjechałem 10 tyś. bez żadnych zarzutów. Oczywiście zachowany interwał olejowy co 15tyś. Wrzucam filmik dziweku przed wymianią:
Waham się nad wyborem opon letnich między Goodyear Efficient Grip 225/50 R17 a Michelin Primacy 4 225/45 R17 Chciałbym wydać na opony nie więcej niż 1700 zł stąd przy Michelinach profil 45. Jak myślicie lepiej kupić Goodyeary i nie kombinować z profilem czy zmiana profilu z 50 na 45 nie będzie miała większego wpływu na jezdność i komfort jazdy ?
Również czeka mnie wymiana rozrządu, mógłby ktoś poleciec serwis, mechanika specjalizujących się w takich wymianach ? Okolice Krakowa - Katowic.
Hajdek odpowiedział(a) na Maciek_czescidobmw.pl temat w Dział Sponsorowany
Posiadam skrzynie manualna, jakieś materiały dodatkowo potrzebne przy wymianę oleju w skrzyni biegów ? Dziękuje bardzo za przedstawienie oferty, niedługo zrobię u Pana zakupy. -
Dzień dobry, Prosiłbym o wycenę części potrzebnych do wymiany rozrządu w polecanym przez Pana wariancie. BMW F30 318D VIN:WBA3D11000F321780 Tak jak Pan wyżej rekomendował wymianę łańcucha napędzającego pompę oleju, koła zębatego pompy oleju oraz śruby koła zębatego pompy oleju, proszę uwzględnić je w kosztorysie. Dodatkowo prosiłbym o zalecany przez Pana Olej, filtr olejowy oraz olej do skrzyni biegów. Z góry bardzo dziękuje i pozdrawiam. -
Mam taki sam problem z tym, że dziwek występuje cały czas, również przy wyłączonej klimie. Znalazłeś przyczynę ?
Akcja serwisowa -przekładnia kierownicy
Hajdek odpowiedział(a) na l.e.s.t.e.r temat w F30, F31, F34, F80
Na F30 318d 03/2012 nie ma żadnej akcji serwisowej. Przy okazji zapytałem czy jest możliwość sprawdzenia co było wymieniane w samochodzie (Auto było sprowadzone i serwisowane w Belgii) w Bawari Katowice powiedzieli mi, że nie ma problemu tylko właściciel musi pojawić się w salonie i na miejscu mi to sprawdzą, a w Krakowie, że tylko gdy właściciel z Belgi poprosi serwis gdzie auto było serwisowane o udostępnienie takich informacji im. Więc jak to w końcu jest ? -
Witam, co może być przyczyną wycia z nawiewu ? Dodam, że sprawdziłem wiatrak i nie ma w nim żadnych liści, nie nasmarowałem łożyska, mój błąd czy on może tak hałasować ? Dźwięk jest taki sam przy obiegu wewnętrznym jak i przy załączonej klimatyzacji. Przy dodawaniu gazu dźwięk jest jeszcze głośniejszy co doprowadza mnie do szału tak samo jak auto schodzi z obrotów. Dodaje filmik to przesłuchania: https://youtu.be/PuPbJF-7kTs Pozdrawiam. /edit: można skasować, nie zauważyłem wcześniej takiego samego wątku:https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=163&t=351079
F31 Kierownica Sport/Łopatki, dołożenie podgrzewania
Hajdek odpowiedział(a) na chris99 temat w F30, F31, F34, F80
Nigdy nie zaglebiałem się w tym temacie ale masz tu zdjęcie jak to wygląda u mnie. Struktura skóry chyba trochę się różni -
BMW F30 318D - Dziwny dźwięk przy uruchomieniu silnika
Hajdek odpowiedział(a) na Hajdek temat w F30, F31, F34, F80
No to już wszytsko jasne, dzięki za odpowiedzi. Mógłby ktoś polecić jakiś sprawdzony serwis sprawnie przeprowadzający wymianę Katowice - Kraków ? -
U mnie 15kkm. Obecnie jestem na dłuższym L4 więc nie jeżdżę, planuje wymienić od razu po powrocie do jazdy. Poprzednim razem olej był wymieniany po przejechaniu 17kkm wraz ze wszystkim filtrami, leje 5W30 C3 Castrola i przed wymiana problem nie występował. -
Odświeżam temat, może jednak ktoś jest w stanie zdiagnozować problem. Możliwe jest, żeby był to rozrząd ? -
Daj znać po wymianie jaki był stan łańcucha. Też myśle o wymianie rozrządu, ale tak jak u Ciebie nie słychać żadnych niepokojących odgłosów.
Hajdek opublikował(a) temat w F30, F31, F34, F80
Przy pierwszym uruchomieniu silnika pojawia się dziwny dźwięk, głośniejsza praca silnika po kilku sekundach wszystko wraca do normy. Problem występuje tylko gdy uruchamiam auto 1 raz za 2 razem już jest wszystko w porządku, chyba że 2 uruchomienie jest np. po 10 minutach problem też występuje ale w dużo krótszym czasie. Niżej przesyłam link do filmików: 1 uruchomienie: 2 uruchomienie: Pozdrawiam i czekam na wasze odpowiedzi co to może być :( -
Gdzie znajdę czujnik temperatury zewnętrznej w BMW F10?
Hajdek odpowiedział(a) na ktszewczyk temat w F10, F11
Witam, urwał mi się kabelek od czujnika temperatury przy samym czujniku. Mam pytanie czy jedyna opcja jest przylutowanie go czy się go jakoś wypina z tego czujnika ? -
Mam podobny problem, dodatkowo przy gaszeniu samochodu z tłumika wydobywa się dziwny dźwięk jakby „pierdzial” Czy to też wina plecionki czy coś innego ? A jaki masz przebieg? 185 tyś.
