BENEC
Treść opublikowana przez BENEC
  1. Posiadam E34 525 tds automat, rok produkcji 1994 z uszkodzonym silnikiem. Mam dostęp do innego silnika, który pracował z manualną skrzynią. Mam pytanie czy czy jest możliwa taka podmianka. Czy dla silnika jest obojętne czy jest to manualna skrzynia lub automat? Wielkie dzięki za pomoc
  2. Czy wiesz jak dostać się do tego JEŻYKA? czy jest to w moim zasięgu tzn. czy jestem w stanie sam to wymienić i gdzie się dokładnie znajduje ? dzięki Benec
  3. Cześć Może ktoś z Was spotkał się z takimi objawami w [e36], dmuchawa od nawiewu wyłącza mi się po 10 sekundach od uruchomienia silnika.Mam Klimatronik i na wyświetlaczu w tym momencie pokazuje obecne ustawienie jakby był nawiew a po tych około 10 sekundach wyłącza sie nawiew a wyświetlacz pozostaje bez zmian. Przy następnym odpaleniu dmuchawa albo się załączy albo nie jak się jej zechce. Szukałem jakiejś historii w starych zapisach ale się nie doszukałem. Pomóżcie bo zima się zbliża a trzeba trochę podgrzać w kabinie i odparować szyby. Będę wdzięczny za każdą pomoc. Benec
  4. BENEC opublikował(a) temat w E34
    Cześć Mam mały problem . Mam 524 td ('91) i ze względu na uszkodzenie wyświetlacza przejechanych kilometrów wymieniłem zegary i wstawiłem od 525 tds ('95) wszystko działa super, ale obrotomierz przekłamuje i na wolnych obrotach zamiast 800 jak pokazywało na starym zegarze teraz pokazuje 1500 (same obroty są Ok tylko wskazanie złe). Czy może być przyczyną czujnik obrotów na kole zamachowym i czy zainstalowanie czujnika od 525 tds i oczywiści zmiana wtyczki, bo jest inna zlikwiduje problem? Ktoś mi sprawdzał jakieś numery na zegarach i twierdzi, że są identyczne. Proszę o Waszą pomoc .
