Tomek550i
Treść opublikowana przez Tomek550i
  1. Osiowanie kol najprawdopodobniej bedzie potrzebne. Ja mialem to samo po wymianie drazkow kierowniczych. Stukalo przy skrecaniu na postoju i podjezdzie jednym kolem na kraweznik. Osiowanie wyeliminowalo stukanie.
  2. mnichu - Sorry, najprawdopodobniej zle to nazwalem. Chodzi mi o pompe wysokiego cisnienia. Nowy jezyk techniczny.
  3. Musisz rozlaczyc zasilanie pompy pod tylnim siedzeniem i podlaczyc sie przy pompce progowej pod samochodem. Tam sa wezyki zasilania i powrotu blizko siebie wiec jest latwo odlaczyc i zassac prosto z buteleczki preparatu.
  4. Po pierwsze, samej czesci z zabkami nie kupisz. Po drugie, jezeli rozwazalbys uzywanego dawce to wymiana wymagalaby zniszczenia nitow poniewaz srub tam nie ma. Caly reczny kosztuje ok. 300zl wiec moim zdaniem nie ma co kombinowac bo za duzo zachodu i niewiadomo czy wogole mozliwe.
  5. To mi wyglada na sadze zmieszana z jakims plynem (woda, plyn chlodzacy?). Sprawdzilbym dokladnie system EGR wlacznie z zaworem, termostatem, uszczelki, o-ringi, itp. O ile sie nie myle, zawor EGR jest nad pompa wody.
  6. Warto byloby sprawdzic cisnienie paliwa. W twoim przypadku powinno byc okolo 4.3 bar przy wlaczonym silniku.
  7. Tu masz ilustracje lokacji pinow: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60-530i-lim/components-connectors/plug-in-comb-type-solder-connectors/connectors-from-x6/x6035-adapter-612470-0130/CT665TN0
  8. Czesc, mam pytanie. Jaki model auta masz?
  9. Sprawdzilbym napiecie (X6035) przy pompie wodnej po kolei, zakladajac ze bezpieczniki sa w porzadku. Upwenic sie trzeba rowniez ze zasilanie z akumulatora jest poprawne. 2e84 oznacza problem komunikacji z pompa. Pin 1 (Bezpiecznik F23) i Pin 4 (Uziemienie) (X6455) = 12V Pin 2 (Bezpiecznik F02) i Pin 4 (Uziemienie) (X6455) = 12V Pin 3 Sygnal BSD (DME Pin 26) i Pin 4 (Uziemienie) (X6455) = 7.5V-8.5V Jezeli odczyt masz prawidlowy, tak jak powyzej to potrzebny bedzie zaawansowany skaner kodow (GT1).
  10. Czesc Wszystkim! To muj pierwszy wpis na tym forum. Mysle ze pierwsze wrazenie nie bedzie najgorsze! :) Ten wydech Dinan brzmi fantastycznie. Widze ze jest tez zmodyfikowany wlot powietrza z Dinana. Nie tania impreza! :cool2: Ja osobiscie mam wydech RPI i brzmi podobnie do Dinan. Podobno RPI i Meisterschaft rezonuja najglebszym dudnieniem. Ocencie sami. Krotki filmik odemnie: https://www.youtube.com/watch?v=_2jrW8qptiI
