luk1c2
Treść opublikowana przez luk1c2
  1. luk1c2 odpowiedział(a) na luk1c2 temat w X3 (G01, F97)
    Dzięki, juz wszystko ok, działa perfekcyjnie, czyli reset nie zaszkodził
  2. luk1c2 odpowiedział(a) na luk1c2 temat w X3 (G01, F97)
    Dzięki za odp Wymienialem olej w warsztacie co robią tylko bmw I mini. Myślałem ze wiedza co robią, wymieniaja olej w kilkanascie zf tygodiowo
  3. luk1c2 odpowiedział(a) na luk1c2 temat w X3 (G01, F97)
    Tak
  4. luk1c2 odpowiedział(a) na luk1c2 temat w X3 (G01, F97)
    Dzięki za odp, Wczoraj wymieniłem olej w skrzyni, xDrive i diff, Zauważyłem że skrzynia nie jest tak płynna jak przed wymianą, szczególnie z 2 na 3 bieg jest jakby taki przeskok obroty tylko trochę spadają. Czy to jest normalne? Czytałem ze skrzynia się unormuje z czasem. Dzięki
  5. Witam, Czy przy rozłączanie radia i wymianie wyświetlacza od nawigacja muszę odłączyć akumulator? Dzięki za info.
  6. luk1c2 opublikował(a) temat w X3 (G01, F97)
    Witam, Czy ktoś z was mógł by potwierdzić czy wymiana oleju w zf8, xDrive box i diff ma sens przy przebiegu 150k km ? Niektórzy piszą że już za późno przy przebiegu 150k i żeby lepiej nie ruszać bo może coś się narobić. Czy ktoś wymieniał przy tym przebiegu? Dziękuję za pomoc.
  7. luk1c2 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w F30, F31, F34, F80
    Witam, czy ktoś mógłby zerknąć na mój filmik a raczej odsłuchać dźwięk rozrządu. Po wymianie EGR akcja serwisowa zauważyłem również dziwne cykanie po prawej stronie silnika. Dzięki proszę o opinie dodam ze auto ma 115 tys.
  8. Witam, czy ktoś mógłby zerknąć na mój filmik a raczej odsłuchać dźwięk rozrządu. Po wymianie EGR akcja serwisowa zauważyłem również dziwne cykanie po prawej stronie silnika. Dzięki proszę o opinie dodam ze auto ma 115 tys.
  9. luk1c2 opublikował(a) temat w F32-33, F36, F82-83
  10. Witam, czy ktoś mógłby zerknąć na mój filmik a raczej odsłuchać dźwięk rozrządu. Po wymianie EGR akcja serwisowa zauważyłem również dziwne cykanie po prawej stronie silnika. Dzięki proszę o opinie dodam ze auto ma 115 tys.
  11. luk1c2 odpowiedział(a) na luk1c2 temat w F10, F11
    Dzięki wielkie
  12. luk1c2 odpowiedział(a) na luk1c2 temat w F10, F11
    480134 N47 Dzieki
  13. luk1c2 opublikował(a) temat w F10, F11
    Witam czy jest ktoś w stanie powiedzieć jaka jest przyczyna tego błędu : SBS function - direction unsure vx greater than 2 M/s Dzięki
  14. Witam czy jest ktoś w stanie powiedzieć jaka jest przyczyna tego błędu : SBS function - direction unsure vx greater than 2 M/s Dzięki
  15. luk1c2 opublikował(a) temat w F30, F31, F34, F80
  16. Witam, mam to samo. To może być plecionka. Jeżdżę już ponad rok z tym i nic się nie dzieje
  17. Witam mam to samo. Klocki oryginalne bmw a sypia się strasznie.
  18. Można nawet dzisiaj zmieniałem w idrivie
  19. W e90 330d miałem około 50g i działał.
  20. luk1c2 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w F30, F31, F34, F80
    Jak dla mnie to normalny dźwięk silnika, ale nie jestem mechanikiem od rozrządów może się mylę. Mój tak samo chodzi i przebieg 90k
  21. Mam to samo co wy w 420. Wcześniej działało ale z problemami a teraz wcale.
  22. Witam byłem przed świetami na serwisie i się dowiedziałem ze mam 2 akcje serwisowe na egr i właśnie na przekładnię. Egr został sprawdzony jakaś kamerą w środku ponoć a w przekładni wymienili tylko śruby i coś nasmarowaniu.
  23. Tak ma być. Nie możliwe jest żeby we wszystkich autach co widziałem coś było nie tak.
  24. Witam, mam dokładnie tak samo. Wydaje mi się ze tak ma być bo widziałem już kilka f30 i wszystkie maja taki dźwięk.
  25. Witam czy mógłby mi ktoś wyjaśnić co znaczą te informacje w pamięci auta? Nie ma żadnych błędów tylko te ostrzeżenia. Engine / Motor Code: INFO 2AD200 Explanation: CC message (ID 229): Charging the battery Code: INFO 288F00 Explanation: Power Management (Layer_AEPVERBRED): Consumer reduction Code: INFO 245600 Explanation: Particulate filter system: load regeneration was activated Code: INFO 254C00 Explanation: Info - Security Case: accelerator and brake simultaneously active Dzięki
