Pa316
Treść opublikowana przez Pa316
  1. Pa316
    Ustawianie rozrządu m57
    Witam forumowiczów. Potrzebuje kilku wskazówek w sprawie ustawiania rozrządu. Pierwsze pytanie podczas próby zablokowania wału kręcąc wałem blokada wskakuje i blokuje w kilku miejscach na całym obrocie i w jaki sposób wybrać ten odpowiedni moment. Drugie pytanie a bardziej chciałem się upewnić o ustawienie wałków rozrządu wiem ze powinny być literkami do góry czyli A- E do góry tak. Z gury dziękuje i pozdrawiam.
  2. Wielkie dzięki panowie. A wiecie może jakie wymiary mają szpilki kolektora wydechowego.
  3. Witam. Pacjent to BMW e60 530d. Za kilka dni zabieram się za wymianę kolektora wydechowego, uszczelki pokrywy zaworów, przy okazji świec żarowych i demontażu/montażu kilku rzeczy po drodze. W związku z tym żeby miało to ręce i nogi potrzebował bym momenty dokręcania śrub: kolektor ssący, kolektor wydechowy, pokrywa zaworów, wtryski, świece żarowe, turbiny do kolektora i innych rzeczy które wpadną wam do głowy które musiałbym odkręcić/przykręcić. Z góry wszystkim dziękuje za pomoc. Z drugiej strony szkoda ze nie ma (albo nie znalazłem) takiego działu z momentami dokręcania śrub w różnych modelach BMW.
  4. To dudnienie to pompa vacum tak pracuje, a ten niby dym to opary gorącego oleju.
  5. Pa316
    Head Up brak nawigacji
    Witam wszystkich. U mnie problem jeszcze nie rozwiązany z powodu braku czasu. Nawiązując do poprzedniego postu u mnie właśnie nie działa bluetooth, tv i zmieniają cd też dodatkowo nie ma głosu w nawi. Czyli t może być walnięty moduł TCU tak. A dodam że mam wypiętą jedną kostkę od dołu w TCU ponieważ jak ją podłącze to pojawia się komunikat zbyt dużego poboru prądu na postoju.
  6. Pa316
    Tak jest zaznaczona.
  7. Pa316
    https://drive.google.com/file/d/1qoZjfbbllPQADRiZw9BCzx1PUz19IRGe/view?usp=drivesdk https://drive.google.com/file/d/1nXzeN899csgBJOo-cbXX1M3483hVQkG9/view?usp=drivesdk
  8. Pa316
    Była jedną biała wtyczka wpięta ale po podłączeniu nic się nie zmieniło.
  9. Pa316
    Są na pewno jakieś wolne.
  10. Pa316
    Dzisiaj sprawdzałem wtyczkę od HUD-a. Była dobrze wpięta po wypięciu wtyczki jeden światłowód mrugał na czerwono a drugi się nie świecił podobno ma tak być tak.
  11. Pa316
    Ok to sprawdzę jutro wtyczkę od dołu się do niej dostanę tak.
  12. Pa316
    No tak ale jak włączę test w Head to pokazuje wszystko mapę, prędkość i odległość.
  13. Pa316
    Ok a co to ten most ring. Dodam jeszcze że w nawigacji niema głosu może ma to coś wspólnego.
  14. Pa316
    Witam posiadam BMW E60 niecały miesiąc. Pytanie mam o head up wyświetla tylko prędkość, tempomat i ostrzeżenia typu spalonej żarówki, a niepokazuje nawigacji. Nie Wiem czy spowodowane jes to nie oryginalną mapą lub jakąś usterką czy po prostu jakąś ubogą wersja HUD-a.
