Mavtini
Treść opublikowana przez Mavtini
  1. uszkodzona rurka od klimy naprawiona - wymieniona. Układ uzupełniony gazem ziemnym- wyszło taniej. Żartuje :D Dzięki za sugestie i info
  2. Istnieje możliwość sprawdzenia panelu klimatyzacji w inny sposób niż przepinanie go w aucie ? Mam w bardzo dobrym stanie wizualnym ale nie wiem czy elektrycznie wszystko z nim ok.
  3. spokojnie żadnych dziwnych metod nie będę uskuteczniał :D dzięki za podpowiedzi- zawsze standardowy serwis klimy był i w sumie nie było kogo podpytać na szybko odnośnie wspomnianego azotu - dzieki.
  4. Hej, Nie mam wgl czynnika w klimatyzacji - prawdopodobnie przy wymianie chlodnicy oleju skrzyni automatycnzej albo wyciekł, albo zostało coś uszkodzone, albo nastapilo to w wyniku innej losowej sytuacji w co watpie bo jest to świeża sprawa. Aczkolwiek po ponad tygodniu wiec pewności nie ma. Czy zeby sprawdzić szczelność klimy trzeba ja nabijać w peeeełni czynnikiem czy istnieje tańszy sposób sprawdzenia szczelnosci ukladu klimatyzacji ? Bo nie widzi mi się napełniać klimy w pełni znaleźć wyciek naprawić go i nabijać drugi raz. edit: swoja droga ile czynnika wchodzi do ukladu 1225g ?
  5. wymieniony czujnik na bosch - dziala bez zarzutu - polift
  6. chyba jest to m6x20 ale głowy nie dam
  7. z innej beczki: gdzie można kupić taką śrubę która mocuje ten czujnik ?
  8. wleci bosch w pt pewnie zamontuje - zobaczymy
  9. a bosch ? 152 zł brutto ? delphi ? - 70,62 zł brutto ? montował ktoś np. delpi i miał problemy ?
  10. Witam, z racji tzw. świętej żółtej trójcy po dokładnych oględzinach kabla po podpowiedzi inpy okazało się że osłona jest lekko stopiona przez co może tworzyć otwarty obwód (a już miałem sterownik wysyłać). Następuje pytanie: jaki najlepiej kupić czujnik abs tylnego prawego koła - bosch, delphi czy inny ?
  11. Mavtini odpowiedział(a) na Mavtini temat w E39
    no wlasnie - ale nikt tego nie robił chyba
  12. Mavtini odpowiedział(a) na Mavtini temat w E39
    Jak na tacy ;d dzięki serdeczne
  13. Mavtini odpowiedział(a) na Mavtini temat w E39
    Zawór zwrotny taki do paliwa ?
  14. Mavtini odpowiedział(a) na Mavtini temat w E39
    Dobry tip :D Czyli przez kabel nie ma opcji przeprogramowania ? Nikt się nie bawił ?
  15. Mavtini opublikował(a) temat w E39
    problem: najpierw wycieraczki potem spryskiwacz Z racji, iż w samochodzie są niefabryczne spryskiwacze i orurkowanie, najpierw idzie wycieraczka a chwile potem spryskiwacz co skutkuje praca wycieraczek na suchej szybie. Czy istnieje możliwość przeprogramowania/opóźnienia pracy wycieraczek wzgledem spryskiwaczy ?
  16. Mavtini odpowiedział(a) na Mavtini temat w E39
    Pompa wody i termostat były wymieniane przed wakacjami profilaktycznie z racji drobnych wycieków. Gdyby nie wspaniała aura w postaci 30 stopni to już bym pewnie się za to zabrał ;d ale zapewne to jedyne rozwiązanie . Ps . W nocy cisza była cisza - przypadek ?;d Dzięki za wskazówki
  17. Mavtini opublikował(a) temat w E39
    Witam, przy normalnym/delikatnym przyspieszaniu 1,2,3 biegu do zalozmy 50-60 km/h słychać jak buczy któreś z łożysk osprzętu silnika ( i tylko podczas przyspieszania, jak załóżmy auto toczy się na niskich prędkościach - cisza). Podczas postoju cisza, chyba ze przygazuje delikatnie. Klimatyzacja on/off nic sie nie zmienia, nawiew on/off również, dźwięk ewidentnie z przodu samochodu. Najdziwniejszy jest fakt, że czasami się odzywa a czasami nie- żadnej zależności nie odkryłem do tej pory... :D Może ktoś miał styczność z tego typu dziwnymi objawami ? :D Samochód 3.0iA B+G
  18. Mavtini odpowiedział(a) na Mavtini temat w E39
    Ok profil opony to stosunek pomiedzy jej wysokoscia i szerokoscia tzn. macie racje :D To najlepszym optimum bedzie w takim razie 235/45/17 na 8j przód i 255/40/17 na 9j na tył Dzięki za szybkie odpowiedzi
  19. Mavtini odpowiedział(a) na Mavtini temat w E39
    na styling 66 17" własnie seria chyba taka była : 235/45/17 - 8j i 255/40/17 9j Ale zastanawia mnie fakt czy nie bedzie widac roznicy w profilach opon ? Patrzac na nasze polskie drogi wolałbym zachować wyzszy profil, a wczesniej jezdzilem na 235 i 245/45 r17 i bylo w sumie ok ale nie wiem czy poprawnie
  20. Mavtini odpowiedział(a) na Mavtini temat w E39
    styling 66 felgi 8 j - 235/45 r17 - postanowione felgi 9j na tył- ? 245/45 r17 czy 255/40 r17 (czemu profil mniejszy ?)
  21. Napinacz paska wymieniony - cisza jak makiem zasiał
  22. Da się to zrobić bez demontażu przodu ?
  23. Witam, przy załączeniu klimatyzacji słychać terkotanie w okolicy alternatora (czyżby sprzęgło alternatora ?). Na początku podejrzewałem kompresor klimy, ale dźwięk ewidentnie jest z prawej strony jak stoi się przed maską pojazdu. Może ktoś miał podobny problem i wie co to może być ? Poniżej filmik z wyłączoną klimatyzacją i włączoną: Bez klimy: z klimą: z klimą i później bez: edit: czasami w zależności od warunków i temperatury bez klimy zdarza się słychać sporadycznie- jakie elementy mogą takie coś wskazywać ? kompresor, alternator, rolki , napinacz, pompa wody i co jeszcze ? Słychać przy obrotach poniżej 1000, powyżej cisza- tylko na niskich obrotach.
  24. Mavtini odpowiedział(a) na Mavtini temat w E39
    Właśnie muszę sprawdzić czy rozmiar felgi jest taki sam wszędzie- wewnątrz będzie gdzieś napisane pewnie ? edit: jeżeli felgi są takie same to można śmiało ładować wszystkie takie same opony ? na tył nie powinny być trochę szersze ?
  25. Dzięki serdeczne na opinie - w takim razie zdecyduje się chyba na Visee ;)
