Maniaak
Treść opublikowana przez Maniaak
  1. I elegancko ja pary wypłukałem silnik pare razy staram sie trzymać wysoki poziom oleju i nie zapala sie może z 3 razy ja widziałem w tym roku
  2. Mam 520i i ten sam problem. Ja zauważyłem że błąd pojawia sie na bardzo rozgrzanym silniku przy niskich obrotach i u mnie jest spokoj po wymianie oleju przez jakieś 8tys a później sporadycznie raz na tysiąc może 2 wyskoczy to. Olewam to juz autem zrobiłem prawie 30tys i nic zlego sie nie dzieje jedyne co jeździł wcześniej na castrolu 10w/40 ale na szczęście chyba nie dużo wymieniam często olej i robie mu ostre płukanki.
  3. to wycie z lewej strony to pewnie będzie dodatkowa pompa wody naciśnij na klimatroniku off i posłuchaj a to falowanie jeśli nie telepie to sie nie przejmuj te silniki często mają z tym problem jak nie ma błędów to nie przejmować sie jeździć
  4. u znajomego był ten sam problem kolektor pęknięty gwizdała założony żeliwny jakiś czas spokój i znów gwizda wyciągnięte turbo kolektor był krzywy do planowania i muszla turbo była pęknięta podobno norma w tych trurbinach pękają muszla wymieniona i spokój
  5. Bierz automat za dużo wachlowania biegami mam b22 i żałuję że nie kupiłem automata
  6. W lm poszperałem i znalazłem taki https://zapodaj.net/37053ef976b6d.jpg.html a gdy próbuję moduł świateł skrętnych jest taki błąd https://zapodaj.net/92a84c150a6a3.jpg.html
  7. Mam inpe po pl mam tak Modul lm Modul ahl Moduł świateł skrętnych Takie funkcje w inpie w co wejść sprawdzić? W lm błędów brak. Ile taka naprawa ? Da sie zrobić inpa test świateł czy to nie wina lamp?
  8. wiem o co Ci chodzi to jak mam sie połączyć ze skretynymi światłami? Moduł lm łączy bez problemu a mam dynamic xenon i nie skręca nie poziomuje mruga kontrolka automatu świateł...
  9. https://zapodaj.net/0ac8061e2efb6.jpg.html Taki błąd przy próbie łączenia z ahl z lm wszystko śmiga
  10. E60 przed lifit 03r Brak połączenia inpa z modulem ahl z lm łączy sie bez problemu taki błąd https://zapodaj.net/0ac8061e2efb6.jpg.html Da sie zrobić inpa test lamp ?
