Kracha995
Treść opublikowana przez Kracha995
  1. Hmm niby tak, ale bylem dzis u gazownika i sprawdzil mi sondy. Obie mialy wartosci ok 0,50 na wolnych obrotach, i na pb w ogóle nie chodzily, dopiero na lpg. To znaczy ze sa do wymiany?
  2. No 11l to powinno palic lpg, a nie benzyny, z tego co rozmawialem z ludzmi majacymi taki motor, zresztą wpisy na sutocentrum tez to potwierdzaja. Co prawda mam juz zimowki ale moze sprawdze tą sonde jeszcze jutro o ile moj mechanik ma sprzet do sprawdzenia
  3. Kracha995
    318 m43 duze spalanie pb
    Witam serdecznie, mam problem ze znacznym spalaniem pb w moim aucie. W jezdzie typowo miejskiej bez korkow,z klimą, do 3tys obrotów pali mi 11,5l. Natomiast w trasie do 90 -8l. Dodam ze spalanie z komputera i realne się pokrywa. Wymienilem juz wszystkie filtry, swiece, cewke. Na przelocie dziur nie ma, obstawialem lamde ale po podpięciu do kompa bledow brak. Co moze byc tego przyczyna?
  4. Podepnę się. Mam spalanie 15-16l lpg w mieście, gaz zalozony 3 miesiace temu, juz kalibrowany przez 2 gazownikow, ale to nic nie dalo. Po podpieciu do kompa pokazuje tylko blad 135(czujnik polozenia walu?) i 175(katalizator wyciety). Co moze byc przyczyna, samochod czasem szarpnie podczas jazdy w mieście, obstawialbym sonde lambda w związku z tym ale czy nie powinien pojawiac się blad na kompie?
  5. "Obniżka ceny. Oddam za 18000 zł. Cena ostateczna. Jak nie pójdzie oddam do car detailingu i za miesiąc będzie wystawiona za 25 i wtedy będą się klienci cieszyć i klaskać w ręce. Czemu w tym kraju nie można normalnie sprzedać auta za niższą cenę bez kombinowania i picowania?" Niezly frustrat :p
  6. Ale oleju nie bierze wiec nie wiem co w tym zlego. Poza tym wy macie traktory, to tez co innego. @down Ty glupi? na stronie sa 3 moje i 4 Twoje posty wiec nie wyjezdzaj o spamie. A i pisze się spamuj* ...uje się nie kreskuje, uczą tego w szkołach...
  7. Kazdy z mechanikow mi mowil, ze jak byl zalany juzpolsyntetyk to lepiej zalac tym samym. Poza tym silnik ma 300k przebiegu i 20 lat wiec nie ma sensu udawac ze to nowka
  8. Ja zalałem ostatnio mobilem 10w40, ponoc poprzedni właściciel lal polsyntetyk, i narazie jest ok.
  9. Kracha995
    318 wysokie spalanie
    NAPRAWIONE Po wymianie świec, juz auto pali 10.8, po mieście z klimą.
  10. Kracha995
    Bez przesady to 118km, ba autocentrum pisza o spalaniu 10-12lpg
  11. Kracha995
    Mam kme
  12. Kracha995
    Hmm ciężko sprawdzić bo komputer mocno zaniza to spalanie(12,5 lpg pokazuje a spala 15), a ladowac benzyne do pelna nie mam kasy zbytnio, ale chyba nie bede mial wyjścia. Ale z drugiej strony pokazywalo by blad mieszanki jesli na pb by dobrze palil?
  13. Kracha995
    Witam serdecznie. Mam problem z wysokim spalaniem lpg. Gaz zalozylem miesiac temu(od razu po kupnie auta), i praktycznie od początku pali znacznie więcej niz powinien. 2 razy byłem juz u gazownika, ostatnio zmiejszyl mi cisnienie, nie pomoglo. W miescie spala 15l lpg, w trasie 10l :( Od początku wymienilem w aucie termostat, cewke z istotnych rzeczy, po podpieciu komputera pokazuje blad katalizatora(wyciety jest), blad 3 cylindra i mieszanki paliwa. Mechanik mówi ze to przez swiece, w pon mi wymieni, ale moze macie jeszcze jakies pomysly co to moze byc?
  14. ale szarpaloi ci tylko przy jezdzie "parkingowej" malo gazu niskie obroty czy caly czas? zdaj relacje jak bedziesz cos wiedzial Mi szarpało raczej na wyższych biegach, przy predkosciach +30km/h . Dzisiaj bylem z niedzialajacym garem, okazalo się ze cewka do wymiany za 2,5 stowy. Ale przez internet nikt Ci jednoznacznie nie powie co i jak. Miałem wcześniej spalanie 14,5(silnik 118km) i ludzie mówili ze dolot albo hamulce a okazalo się ze czujnik w termostacie zapodawal większą temperatur niz rzeczywiście była, przez co silnik ładowal wiecej paliwa. Najlepiej podjedz na komputet bo tak to wrozenie z fusów :)
  15. Mialem dokladnie ten sam problem, znajomy mowil ze ten stuk przy wlaczaniu biegow to moze byc dyfer, w kazdym badz razie też mi szarpalo, teraz jedem gar chyba przestal dzialac, moze u Ciebie tez tak będzie. Jutro jadę do mechanika to napisze co i jak.
  16. Tez tak myślałem właśnie. No nic w pon podepne go pod kompa to będzie wiadomo co i jak. Tylko by nie trzeba było wymieniac silnika
  17. Witam, mam podobny problem tylko w silniku 318 m43. Dzisiaj zaczęło mi telepac cala budą, i gaz się wyłaczyl i nie chce załączyć. Jak otworzylem maske to silnik strasznie telepal i glosno pracowal jak diesel. Co to moze byc, i czy oplaca jechac mi się do gazownika(gaz ma 3tyg) czy tylko mechanik?
  18. Kracha995
    1.9 118KM duze spalanie
    Był bład mieszanki paliw spowodowany wadliwym czujnikiem termostatu, i podawał złą temperaturę, przez co dostarczał wiecej paliwa Do zamkniecia
  19. Dzięki, ale juz zalatwione :) Okazalo się ze po wymianie termostatu dzien wcześniej, zapowietrzyl się uklad. Dzis odpowietrzono go i wiatrak działa spowrotem. Do zamknięcia
  20. Dzień dobry. Mam problem z momentalnie rosnącą temperaturą silnika na postoju. Co się okazało wiatrak kompletnie nie działa. Z tego co patrzyłem jest to stosunkowo droga część. Czy można to jakos obejsc przrz przeczyszczenie ?
  21. Kracha995
    No z mechanikiem ma wtorek jestem umówiony. Dodam ze na jałowym biegu obroty minimalnie czasem faluja
  22. Kracha995
    Witam, ostatnio przy emeryckiej jezdzie i włączonej klimie moja 318 pali 14l lpg po mieście. Z tego co wiem jest to co najmniej o 2l za duzo. Co moze byc przyczyna?
  23. Okazalo się ze zacisk od recznego nie mial mocowan w jednym z tylnych kol i dlatego taki dźwięk byl :)
  24. Dzięki, powiem mechanikowi, teraz patrze ze mi się kompletnie odlączyl przewod od powietrza wtórnego i lezy na ziemii
  25. Witam :D Mam problem z dziwnym syczeniem w trakcie jazdy. Byłem juz u 5-ciu mechanikow i kazdy rozklada ręce. Może wam uda się mi pomóc. Wrzucam link z nagraniem owego syczenia/świerszczenia. https://youtu.be/yAqXIJwfutQ Dodam że pojawia się ono na rozgrzanym silniku, im szybciej jadę tym jest glosniejsze, dobiega jakby z nawiewów, ale slychac nawet jak są wyłączone. Edit kolejne nagranie, na którym nie dodaje gazu, radio i nawiew sa wyłączone, i jest świerszczenie https://youtu.be/maKLwFY3MFE
