Driver_s31
24 -
Treść opublikowana przez Driver_s31
Mam dokładnie to samo w mojej f20 przedlift lampa co prawda zwykła ale problem dokładnie jak u Ciebie, nawet strona ta sama, bez wyciągania lampy raczej się nie obejdzie. Będzie trochę pracy ale da się zrobić. Ja zaraz atakuje temat. Zaczynasz od zdjęcia gumy z górnej krawędzie grilla, zderzaka przedniego pod nią masz kilka śrub do odkręcenia, później kilka od spodu zderzaka później ściągasz nadkole w tym przypadku lewe i tam jest reszta śrub mocujących zderzak i lampę, od góry też są śruby, odkręcasz wyciągasz lampę, klej do lamp, opcjonalnie silikon i ogień do okoła połączenie frontu z lampą, jak dokładnie taki mam plan, dam niedługo znać czy pomogło.
Klakson i bezpieczniki BMW 320i F30
Driver_s31 odpowiedział(a) na MetysŁódź temat w F30, F31, F34, F80
Symbol na spisie bezpieczników oznacza jedź do serwisu bmw i zostaw parę stówek jeśli chcesz trąbić na innych a nie się interesujesz :lol: A tak całkiem poważnie znalazłem już lokalizację tajemniczego bezpiecznika 15A odpowiedzialnego za klaksony. Znajduje się zarówno w f20 jak i f30 z przodu po stronie pasarzera pod schowkiem a dokładniej z prawej strony. Trzeba zdemontować plastikową pokrywę, tapicerkę, siedzi na 3 zatrzaskach. Ja osobiście zdemontowałem również plastik który osłania krawędź progu (4 zatrzaski) oraz odkręciłem plastikową osłonę schowka, od spodu (2 śruby 10ki). Sam bezpiecznik w f20 znajduje się jeszcze ukryty za czarną plastikową osłonką przykręconą na małą śrubkę typu torx. Jest to mały bezpiecznik 15A na samym spodzie. Jednak w Twoim przypadku zdemontował bym nadkola i sprawdził same klaksony i wtyczki czy nic nie zaśniedziało bo czasem działają więc to nie bezpiecznik! -
Podpinam się pod temat, czy w f20 jest tak samo? Rozebrałem wszystko pod nogami pasażera łącznie ze zdemontowaniem schowka a bezpiecznika od klaksonów dalej nie mogę znaleźć :mad2: -
Witam, Tak jak w tytule chciałem wymienić olej w dyfrze w moim bmw f20 118d ale nie jestem pewien jaki i ile go tam powinno być. Wydaje mi się że 75w90 ale może ktoś wie jaki będzie najlepszy no i ile powinienem go tam wlać?
Mam podobny problem tylko u mnie w f20 totalnie brak jakiejkolwiek reakcji na naciśnięcie klaksonu... Gdzie znajduje się bezpiecznik od klaksonów? Pod maską od strony pasażera czy w bagażniku?
Ja też mam ten sam problem, klakson wogule nie reaguje! Wie ktoś może chociaż gdzie znajduje się bezpiecznik który odpowiada za sygnały dzwiękowe...bo ponoć są 2 po lewej i prawej stronie od środka zderzaka przedniego.
Będzie bardziej wystawać, im mniejsze ET tym felgi bardziej wysunięte od piast.
Lokalizacja wtyczki od czujnika położenia klapy e61
Driver_s31 odpowiedział(a) na Driver_s31 temat w E60, E61
Bardzo dziękuję :cool2: Wszystko ogarnięte czujnik podłączony, olej dolany i klapa znowu śmiga elegancko :D -
Witam Zabrałem się dziś za wymianę siłownika hydraulicznego w mojej e61 no i demontaż starego poszedł nie najgorzej tyle tylko że ciagnąc przewody olejowe samoczynnie odpiął mi się czujnik położenia klapy i nie mam pojęcia gdzie była wtyczka. Po zamontowaniu drugiego silownika sprawnego i po przeciagnięciu przewodów i kabla od czujnika nadal nie mogę znaleźć wtyczki :mad2: :mad2: :mad2: No i stoję bo bez tego ani rusz :cry2: Przerabiał ktoś może już ten temat i mnie poratuje radą? Gdzie mam szukać tej wtyczki w podsufitce tyle wiem ale dokładniej ?
E61 Zestaw naprawczy hydr. klapy instrukcja str. 4
Driver_s31 odpowiedział(a) na jahec temat w E60, E61
Witam Chciał bym podpiąć się pod temat bo mój siłownik wypadł i wcisnął się w otwór z przewodami i niestety przy próbie otwarcia (siłowej) wygięłem koniec z gniazdem i płyn wyleciał właśnie tym końcem. Mam już 2gi siłownik sprawny ale 1 z przewodów jest pękniety u mnie są całe. Tylko jak je wymienić. Czy da się je odkręcić jakoś z siłownika? No i jestem też zainteresowany nabyciem tego zestawu z drukarki 3d do zabezpieczenia na przyszlość siłownika przed takimi wypadkami. -
[e61] Siłownik hydrauliczny bagażnika Problem
Driver_s31 odpowiedział(a) na bonusik29 temat w E60, E61
Czy orientujecie się czy są na rynku dostępne jakieś zamienniki bo oryginał tylko ASO-cena pewnie kosmos a nie jestem zwolennikiem kupowania urzywek które są młodsze niewiele niż część która właśnie się skończyła...ten który mam zamontowany to "Hoerbiger hb70407-002 50/60". -
Witam, podpinam się pod temat. Od kilku dni klapa dziwnie się zachowywała, otwierała się tylko trochę i koniec po ponownym naciśnięciu zamykała się. Wczoraj postanowiłem otworzyć ją ręcznie i niestety coś uszkodziłem bo cały płyn wyciekł dołem siłownika... :( Całkiem wyskoczył z mocowania i wbił się w otwór z kablami. Po wyciągnięciu okazało się że dolna część do tego jest dość mocno wygięta, węże choć lekko przełamane są całe ale z samego siłownika wyleciał olej. Przypuszczam że nic z tego już nie będzie jedynie wymiana na nowy. I tu moje pytanie jak zabrać się do demontażu? -
Grzechotanie w silniku 3.0d z okolicy kolektora dolotowego
Elektrozawór wymieniony :cool2: niestety nie byłem tak sprytny żeby zrobić to bez ściągania kolektora i musiałem od nowa wszystko zrzucać ale już ogarnięte i koniec niepokojącego dzwięku :D Ale kilka dni temu stary chyba całkiem zdechł bo ucichł i wywaliło kontrolkę silnika, błąd "increased emission", więc muszę jeszcze wykasować teraz błędy...i mam nadzieję że już wszystko będzie cacy! -
No właśnie problem w tym że właśnie dopiero co w tą sobotę był zdejmowany wymieniłem zaślepki na aluminiowe i na grubszych oringach, bo stare plastikowe zaślepki puszczały trochę. Przy okazji wyciągnąłem ręcznik papierowy z dolotu 3 cylindra :shock: poprzedni właściciel zostawił i założył na niego kolektor... :roll: wyczyściłem go odrazu, przepustnicę i Egr, wymieniłem popękany przewód od podciśnienia ale musiałem poskładać auto bo moja do roboty na dziś potrzebowała no a okazało się że elektrozawór do wymiany jeszcze :mad2: Szczęście że to tylko to, bo już najgorsze scenariusze chodziły po głowie zwłaszcza że to auto mam od niedawna. -
Tak zgadza się :) są tańsze na ebayu ale no-name więc nie ma sensu oszczedzać bo to itak nie jest droga część. Zamawiam i w przyszłą sobotę wymiana i po problemie :cool2: -
Panowie ten będzie dobry ? m.ebay.de/itm/PIERBURG-DRUCKWANDLER-VENTIL-ABGAS-TURBO-LADER-BMW-5-ER-E60-E61-520-d-535-d/361316739839?epid=1967354529&hash=item542027eaff%3Am%3Am0D8yD4LT2XFtEw95Ql-oWQ&_nkw=druckvandler+ventil+bmw+e61+530xd&_from=R40&rt=nc&_trksid=p2332490.m4084.l1313.TR12.TRC2.A0.H0.Xdruckv.TRS0 Najprościej było by spisać numer oryginału ale od jutra żona zabiera auto na całe dnie i nie będzie czasu na ściąganie kolektora żeby sprawdzić... -
Panowie mieliście racje :) To tylko elektrozawór, po przyciśnięciu przewodu podciśnienia od EGRu po problemie, dźwięk ustaje! Wielkie dzięki wszystkim za pomoc :cool2: Usterka znaleziona, autko oczywiście zostanie naprawione zgodnie ze sztuką bez kombinacji :wink: -
Dobrze zrobię tak i jak pomoże to elektrozawór do wymiany? Czy da się to jakoś naprawić...? -
No na to wychodzi bo jestem już po sprawdzeniu kolektora tak jak myślałem był już zaślepiony a grzybek pozbawiony listwy. Jedyne co znalazłem to mocno popekany przewód podciśnienia na elektrozaworze, wymieniłem ale to pikus przy tym co znalazłem w dolocie 3 cylindra... :shock: ręcznik papierowy...jakiś dekiel go nie wyciągnął i założył na niego kolektor...Ale po ogarnięciu tego niestety dzwięk bez zmian :cry2: -
Koło pasowe przed chwilą sprawdzone jest jeszcze ok. Ale jest już na liście rzeczy do wymiany tak samo jak pompa wody. W poprzedniej 525d koło padło mi fartownie 8km od domu i wsumie skutek był taki że straciłem ładowanie zaświeciła się kontrolka aku wyłączyłem klimę myśląc że to alternator żeby zmniejszyć pobór prądu i w tym momencie wszystko wróciło do normy, widać zmniejszyło się obciążenie na pasku i na samym kole. Ale czuć było w aucie paloną gumą. Dojechałem spokojnie do domu. Po rozgrzebaniu auta wszystko było już wiadome. Koło totalnie zerwane a dookoła pełno gumowego granulatu. Auto miało 280tys. km koło oczywiście orgyginał z 1 montażu. 10tys. Później w drodze do domu tylko tym razem 300km od domu padła pompa wody, tym razem już laweta. Pompa też oryginał w środku plastikowy ślimak z 1 montażu czyli miała 14lat i nakulała 290tys. km. Moja wina bo coś pod maską dłuższy czas ćwierkotało i tracił delikatnie płyn chłodniczy ale pompę wykluczyłem z racji przebiegu (bylem pewny ze musiała być wymieniana i to nie raz...mój błąd rozsypała się na łożysku i to ono dawało ten dźwięk. Dlatego teraz już nie lekceważe żadnych odgłosów spod maski! -
Jutro od rana się za nią zabieram, egr i przepustnica do czyszczenia i później kolektor ale jak okaże się że klapki są jeszcze w środku to wyrzucam je i zaślepiam. Elektrozawór od klapek by nawet pasowało bo hałas dochodzi właśnie stamtąd. Tak czy inaczej jutro go odłączę. Dam znać czy pomogło :cool2: -
Tak auto jest w automacie ale zmienia biegi bardzo płynnie bez względu czy z obciążeniem czy bez...ale dzięki za sugestię, sprawdzę to! A u Ciebie też był podobny hałas zanim padło? U mnie czasami jest cicho. Jutro na początek zrzucę kolektor i sprawdzę klapki, po mojemu powinno ich tam już nie być ale nigdy nie wiadomo... -
260tys km, rozrząd pewnie jeszcze nie ruszany. Łańcuszki to było pierwsze co mi przyszło do głowy tylko one są z przodu a hałas ewidentnie dochodzi z lewej strony patrząc od strony fotela kierowcy bliżej nawet ścianki grodziowej... -
Driver_s31 opublikował(a) temat w E60, E61
Witam Na początku chciałem się przywitać bo jestem nowy na forum. Od niedawna jestem w posiadaniu e61 530xd prędzej 2 lata jeździłem 525d. Niestety radość z nowego auta psuje niepokojący dźwięk metalicznego jakby ocierania, grzechotania z okolicy kolektora dolotowego. Dzwięk czasami ustaje...nie wiem od czego zależy. W linku jest krótki filmik na którym dobrze to słychać. Będę wdzięczny za jakieś sugestie co to może być i co warto sprawdzić. Auto codziennie robi 150km i musi być w ciągłej eksploatacji. Poza tym dźwiękiem nie ma żadnych niepokojących objawów. Silnik to m57 3.0d 170kW 231ps
