lukaszole
33 -
Treść opublikowana przez lukaszole
Witam, bawiłem się wczoraj z kodowaniem różnych dodatkowych opcji, zakodowałem światła dzienne NCS Expert na pozycji 0 lecz nie bardzo mi się to podobało i wróciłem z powrotem na nicht_activ, wszystko pomyślnie się udało, dzisiaj rano wsiadam do auto i lewy xenon delikatnie się mruży, za chwile gaśnie całkowicie i za kilka sekund znowu odpala i tak w kółko, czasami wywali błąd spalonej żarówki, jak jeżdżę po mieście problem raczej rzadko albo wcale nie występuje, czy to wina złego zakodowania czegoś czy może xenon akurat po tym się kończy ?
Witam, mam problem w swojej e65 z twardym zrzucaniem z 2 na 1 bieg. Kasowanie adaptacji nie pomogło lecz wyczytałem o dopisaniu dwóch wartości FA do CAS i LMA (tryb jazdy miejskiej czy coś takiego) ponoć to pomaga. Mam tylko pytanie czy jeśli już ktoś kiedyś to dodał i dodam to jeszcze raz to coś się stanie czy po prostu już się nie doda? I jeżeli po dodaniu tych wartości będę chciał wgrać najnowszy soft do skrzyni to te wpisy pozostaną czy z powrotem będę musiał je dopisać?
Witam, czy można w E65 zakodować funkcję, aby przy pokrętle świateł na A (automatyczne) cały czas świeciły się światła, niezależnie od tego czy to dzień czy noc, natomiast na pozycji 0 żeby światła gasły? Czytałem tylko o możliwości ustawienia świateł drogowych na ileś % i będą one też stale świecić nawet na 0 lecz wolałbym aby na 0 gasły.
Witam Ostatnio miałem problem z prawym całym ramieniem wycieraczki, po prostu się odkręciła, normalnie śruba leżała obok, dokręciłem ją mocno i jedną i drugą (a jakiś rok temu również były poluzowane), kilka dni jeździłem wszystko było ok natomiast teraz nie wiem czy to przypadek czy to ma jakieś znaczenie ale jak jest sucho i załącze to wszystko działa prawidłowo, jak popada deszcz to lewa działa normalnie natomiast prawa jak wraca to nie dolega do szyby aż do tego stopnia, że zatrzymuję się na krawędzi maski. Wie ktoś coś?
Wykodowanie maty zajętości fotela kierowcy
lukaszole odpowiedział(a) na lukaszole temat w E65, E66, E67
w e65 mata jest w fotelu kierowcy jak również pasażera -
Witam, ostatnio borykałem się z problemem palącego się błędu poduszki, zaprowadziłem do mechanika i powiedział, że uszkodzona jest mata zajętości fotela kierowcy więc ją wykodował no i błąd faktycznie się nie świeci. Mówi, że poduszka i tak i tak wystrzeli i to jest w zasadzie niepotrzebne bo wiadomo, że auto bez kierowcy nie pojedzie. Tylko teraz nasuwa mi się pytanie czy taki zabieg na pewno jest 100% bezpieczny i nie ma to żadnego albo większego wpływu na bezpieczeństwo? Zauważyłem też, że nie działa mi AutoP i czytałem, że po tym tak się dzieje, innych zmian nie zauważyłem a z autoP w zasadzie nigdy nie korzystałem i nie wiem czy opłaca mi się pruć fotel aby ta funkcja działała.
Witam Ostatnio w menu widziałem, że zbliża się termin wymiany klocków przednich, schodziło kilometrami termin serwisu aż w końcu wyświetliło 0km do serwisu klocków, komunikat o przypomnieniu o wymianie i dodatkowo pojawiało się czasami Service Due! (nie wiem czy to od tego czy od czego innego). Pojeździłem tak pare dni no i oczywiście na zegarach pojawiła się już czerwona kontrolka bodajże hamulca ręcznego, która ponoć się zapala jak przetrze się czujnik na klocku (dziwne, że w tak krótkim odstępie już czujnik się przeciera i jest to tak wyliczone można powiedzieć co do kilometra). Wczoraj jadę sobie w taką średnią trasę, patrze a tu na zegarach zniknęła kontrolka od hamulca, wchodzę w menu serwisowe a tu w komputerze pokazuje, że do wymiany klocków przód pozostało 1200km no i mnie zamurowało. Może ktoś wyjaśnić co tu się stało?
podobno działa, tak w ogóle to gdzie znajduję się moduł od Comfort Access? Myślę, żeby zacząć od niego.
gdzie mogę dostać takie szczotki i jak to wymienić? masz jakąś instrukcję?
Witam, ostatnio po numerze vin sprawdziłem, że moja e65 jest wyposażona w system comfort access natomiast nigdy on nie działał. Jedyną oznaką, że coś takiego jest to to, że gdy dotknę tylko i wyłącznie prawej tylnej klamki to zapalają się diody od regulacji fotela oraz auto wydaje taki dziwny pisk przez kilka sekund, lecz do tego nie potrzebuje nawet kluczyka w pobliżu. Następną rzeczą to gdy auto odpalam normalnie z kluczykiem, potem gaszę, wyjmuję kluczyk i chce jeszcze raz odpalić już bez kluczyka wtedy odpala, a za pierwszym razem nigdy. Wiecie co mogło paść? Moduł, klamki, anteny? Może ktoś miał z tym styczność? da radę to samemu naprawić czy konieczna wymiana klamek?
Witam. Od jakiegoś czasu borykam się z problemem włączającego się błędu i gasnącej kontroli trakcji, nieodbijanie kierunków, brak tempomatu itd przy różnych skrętach (np. rondo). Po podpięciu pod kompa elektromechanik powiedział mi, że najprawdopodobniej czujnik kąta skrętu jest uszkodzony natomiast wartości pokazywał prawidłowe. Orientujecie się może czy jest jakaś różnica pomiędzy czujnikiem z auta przed liftem i po lifcie, anglik i europejczyk oraz wersja z aktywnym i zwykłym tempomatem? (manetkę mogę przerzucić ze swojego tylko czy liczba pinów i wejście jest takie same). Z góry dzięki.
Oj nie widzę linka do filmiku. Boje się trochę ściągać boczku bo nie wiem czy później to idealnie złoże jak było a tam jest napchane elektrycznych rolet, przycisków itd
Witam, przymierzam się do regeneracji reflektorów w mojej E65 gdyż po kilku próbach polerowania z zewnątrz, dalej są zmatowiałe i zrysowane od środka i dają słabe światło. Zauważyłem też, że kloszę są delikatnie przepalone z zewnątrz jak ktoś je już kiedyś za mocno polerował i nie wiem czy uda się uzyskać efekt aby były jak nowe. Posiedziałem trochę na internecie i znalazłem komplet dwóch nowych kloszy za 400zł. Są to chińskie klosze ale ponoć identyczne jakościowo jak oryginalny produkt. Myślałem aby rozkleić moje lampy, wyczyścić od środka, wymetalizować odbłyśniki i zamiast polerować stare klosze, wkleić nowe i polakierować lakierem UV aby nie matowiały. Co o tym myślicie a może macie jakieś doświadczenia ?
bmw e65 lift problem logic 7 problem ze wzmacniaczem
lukaszole odpowiedział(a) na akdisto temat w E65, E66, E67
Witam, również posiadam to nagłośnienie i wszystko gra tak jak powinno, lecz niepokoją mnie dziwne trzaski przez 2, 3 sekundy zaraz po odpaleniu auta. Dźwięk jakby w CB-radiu ustawić na mały zasięg i podgłosić na maxa czy coś w podobie :) Później ustaje i jest ok. Czego to może być przyczyna? -
Witam Posiadam E65 2006r. Posiadam przy każdej klamce cztery diody, które się zapalają przy otwieraniu auta co daje ciekawy efekt w nocy. Niestety w tylnych prawych drzwiach ta dioda nie świeci, prawdopodobnie się spaliła. Czy wiecie może jak się do tego dostać i czy trzeba rozbierać cały boczek? Oraz jaką żarówke i gdzie dokupić aby nie różniła się od pozostałych?
Witam, mam w swojej e65 2006r. założone ledowe podświetlenia pod drzwiami (gdy się je otworzy to aby oświetlały przestrzeń do wysiadania), są one podobno oryginalne bmw tylko z nowszego modelu ale czy to prawda, czy to coś chińskiego tego nie wiem. Problem jest taki, że wszystkie cztery po otwarciu drzwi mrugają, gdy odpalam samochód zaczynają świecić normalnie ciągłym światłem, gdy gaszę zaczynają wariować. Podobną sytuację zauważyłem też z lewą żarówką podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Błędów żadnych nie wywala, ringi i reszta żarówek świecą ok. Do oświetlania nóg też ktoś musiał założyć ledy bo są niebieskawe i z nimi również żadnych problemów..
Witam Jakiś czas temu zauważyłem przy prędkościach ok. 80 - 120km/h drgania kierownicy, nasilone przy hamowaniu, drgania odczuwalne były również przez pasażerów. Pierwsza rzecz jaka zrobiłem to pojechałem wyważyć koła, okazało się, że przednie były wcale nie wyważone więc teoretycznie pomogło bo na kierownicy nie czuje już szarpania natomiast gdy jade na prostej drodze przy tych prędkościach czuję, że auto nie płynie tylko gdzieś coś nadal bije. Czego to może być przyczyna i od czego zacząć? Felgi mam nieoryginalne 20'' z rantami, które są ponoć minimalnie podbite ale wulkanizator powiedział, że to raczej nie przez to, gdyż te uszkodzenia są za małe aby było to wyczuwalne podczas jazdy...
Czyli jak w ogóle zdejmę to nie ma możliwości aby ocierały o elementy wewnętrzne, gdyż wystają i tak bardziej niż oryginalne felgi o ET 24 tak? Jeśli np. mam ET 20 i założył bym dystanse 40mm to ile wtedy wynosiłoby ET? Zawsze myślałem, że im większy dystans tym więcej dodaje się do ET felgi.
Witam Posiadam E65 2006r. Mam problem z prawym tylnym czujnikiem. Mianowicie - czasami wszystko działa jak powinno, czasami tylko ten czujnik pokazuje i piszczy jakby przeszkoda była tuż przy czujniku podczas, gdy jest czysto. Czujnik „tyka” wiec raczej jest sprawny, żadnych błędów nie pokazuje, czasami działa ok i pokazuje tylko kiedy jest przeszkoda, równie często wariuje i mimo, że jest czysto - wariuje piszczy i pokazuje „przeszkodę”, której nie ma..
Felgi, opony, dystanse, ET, do E65/66 - porady i pytania.
lukaszole odpowiedział(a) na DEF temat w E65, E66, E67
Witam, czy jeśli założe do E65 oryginalne felgi z ET 20 (oryginalnie ET 24) to będzie jakaś róznica czy podejdzie bez problemów? Jeździ ktoś i ma jakieś spostrzeżenia / uwagi? Z góry dzięki za pomoc -
Ja mam w swojej e65 fabrycznie zainstalowany NiVi, niestety przy próbie uruchomienia wyskakuje Night Vision fault! Byłeś w serwisie i stwierdzili uszkodzenie kamerki (pęknięte szkło i woda tam się dostała) i trzeba wymienić kamerkę. Czy muszę szukać nowej kamerki z oryginalnym modułem czy czegoś jeszcze? Ewentualnie zrobić z dwóch jedną, ale czy przy tym komunikacie moja elektronika nie jest uszkodzona?
Witam W środę odbieram swoją E65 z warsztatu gdzie mi powiedzieli, że ma założone dystanse i aby to zdjąć bo przez nie jazda może być nie komfortowa, niebezpieczna itd. Czy to prawda? Mam nieoryginalne felgi 20'' i boje się, że gdy zdejmę to będą obcierać ale jeśli to konieczne to zakupie nowe oryginalne.. Drugie pytanie, mam na zime komplet alufelg 18'' styling 166 5x120 ET 20, czy one podejdą bezproblemowo do E65? Więksość do E65 ma ET 24 i boję się, czy wejdą i czy nie będzie jakichś komplikacji z tego powodu..
Kupiłem niedawno E65 po lifcie i mam przy niej założone takie letnie 20'' : https://zapodaj.net/4ef6c760da926.jpg.html Za cholere nie mogę znaleźć modelu..
Witam, podobno BMW E65 nie ma możliwości czytania zapisanych tytułów różnych utworów na płycie CD, czego bardzo mi brakuje a np w Audi A8 działa bez zarzutu. Czy jest możliwość doposażenia jej w tą funkcje? Jest to bardziej kwestia oprogramowania czy nie da rady tego ogarnąć mechanicznie?
Nie wiem czy wcześniej dokładnie czytałeś moje posty ale klima u mnie działa aż za dobrze więc siłą rzeczy musi być szczelna i nabita. Chyba, że chłodzi za mocno na każdej ustawionej temperaturze przez to, że nie jest nabita ale to się mija z logiką..
