Arti71
Treść opublikowana przez Arti71
  1. Bzdura, kolejny internetowy specjalista, nigdy niczego nie ciągnie, elektryk zawsze jest do dyspozycji, nawet jeśli wskaźnik naładowania pokazuje 3% (niżej nie spada), dlatego podaje się pojemność baterii netto i brutto, zawsze jest rezerwa. Zrobiłem już ponad 120 tys km i jakoś nie narzekam, degradacja baterii przy tym przebiegu to tylko 4% więc dalej bezpiecznie. Uważam, że to najlepszy model z gamy BMW (poza eMkami oczywiście). Wystarczająco mocny, bardzo oszczędny, jedynie bagażnik mógłby być większy. https://www.fotosik.pl/zdjecie/b50ba0495a6429da
  2. to tak wkurzajace ustrojstwo, że mam czasami mam ochotę to odłączyć, zwłaszcza w podróży kiedy bagażnik jest załadowany, u mnie problemy się zaczęły kilka dni po gwarancji, jak pojechałem do serwisu to udawali, że wszystko jest ok, fakt było, ale z kluczyka zczytali ten błąd więc wiedzieli. W firmie mamy jeszcze trzy takie i w dwóch już to było wymienione. Ja na stacji próbuje aż do skutku, ale ostatnio, jakoś za pierwszym razem działa.
  3. To napisz jak sobie z tym poradziłeś, dla potomności :)
  4. Mam 330e wersji basic, co prawda hybrydy mają lekko twardsze zawieszenie niż seryjna, ale miększe niż M pakietowe, często podróżuje między WB i Polską, również z dużymi prędkościami po niemieckich autostradach i nigdy nie odczułem żadnych niepokojących objawów, spokojnie powyżej 200 da się podróżować, jedynie hałas jest już mocno odczuwalny. Opony 17" 225/50, Bridgestone Potenza, seryjne.
  5. NIby się da coś zrobić, ale chyba nic prosto z półki https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1413084
  6. Nie wiem jak u ciebie ale ja bez problemów robię ponad 30km w normalnym trybie, a jak wyłączę wszystko i będę przyspieszał delikatnie, nie przekraczając 60, to uda się zrobić ok 45 km, ale to już nie jest jazda tylko męczarnia, ale się da. Fakt bagażnik mały, ale doszedłem już do wprawy i trzyosobową rodzinę, spokojnie pakuje na trzytygodniowy wyjazd do Polski. Gorzej z 41 litrowym bakiem, muszę robić przerwy co 450-500 km, a to już jest irytujące, poprzednimi autami robiłem w okolicach tysiąca, co znowu irytowało moje dziewczyny, bo siusiu, bo zjeść, bo to bo tam to, teraz nie narzekają :), więc każdy medal ma dwie strony. Co do tego wyłączania i włączania się silnika przy wyładowanych bateriach, u mnie nie występuje, ale ja prawie cały czas, w mieście, jeżdżę na ECO-PRO, i wiem, że trzeba "nauczyć" auto pewnych zachowań, u mnie nawet na 6% baterii potrafię poruszać się tylko na elektryku, przyspieszam na ICE, do jakis 40-45 km i puszczam gaz, silnik się wyłącza i delikatnie dotykając gaz utrzymuje zadaną prędkość. https://www.dropbox.com/s/bfd0n5jq12q1g70/2020-05-28.jpg?dl=0
  7. No tak o tym zapomniałem, jeszcze gorsze jest jak wyciągasz ten mokry kabel, ograniasz ten burdel, wsiadasz do auta, chcesz ruszyć a tu zaczyna pikać i pokazuje się na ekranie komunikat o nie zamkniętej klapce od gniazda ładowania i znowu brudne ręce, wkurzony, ale to jedyne negatywne aspekty posiadania plug-in'a
  8. Wygląda dokładnie tak samo jak w pełnym słońcu, nie ma żadnej różnicy. Zdarza mi się ładować nawet w burze z piorunami, co prawda, żona, na początku po kunie, prosiła bym rozłączał auto, ale starałem się tłumaczyć, że nie ma w tym żadnego zagrożenia, przy współczesnych zabezpieczeniach rcd czy rcbo czas reakcji jest poniżej 30ms w przypadku jakiegoś zwarcia czy przebicia. Zaraz po kupnie nie miałem "ładowarki" naściennej i używałem tej dołączonej do auta i także ładowałem w deszczu, kupiłem tylko przedłużacz ogrodowy z dobrze uszczelnionym gniazdem i tyle. Podpinać się i niczym się nie przejmować, im częściej będziesz ładować tym lepsze efekty będziesz osiągać. Życze powodzenia
  9. Kupowałem jakiś czas po tym kiedy ta informacja się ukazała na ich stronie i działa, więc można podjąć to ryzyko, w sumie to nie jest majątek, a dalej będzie działał z innymi aplikacjami pod OBD
  10. spróbuj tego
  11. Tak też myślałem, szwagier ma w mercu i faktycznie to jest tylko zbędny bajer, szczególnie w autach RHD. Więc co polecasz?? android?? widzę, że prawie sąsiadami jesteśmy.... na PM z ofertą prosze ....:)
  12. No i to jest odpowiedź (moze poza tymi osobistymi wycieczkami) jakiej oczekiwałem, teraz wyjaśniłeś to w miare jasno i rzeczowo, bez zbędnej ekscytacji. Nie sądziłem, że bmw tak to skomplikuje, wydawało mi się oczywiste, że HUI, bez względu na typ systemu/head unit, będzie taki sam, jak widać myliłem się, zwracam honor i chylę czoło, mogłeś tak od początku, nie byłoby tej dyskusji. Konkludując, mając entrynav z sześciocalowym ekranem, moge zmienić na 8.8", oczywiście z pełną świadomością ułomności tej zmiany w stosunku do wersji professional, lub kupić chińczyka z androidem. Wymiana head unit na professional mija się z celem ze względu na koszty. Na razie zostaniemy przy samym screenie, ale cały czas biore pod uwage android, czyli kupno jakiegokolwiek 8.8" będzie wymagało tylko kodowania, nawet jesli to bedzie wersja dotykowa, będzie pracować prawidłowo, bez dotyku oczywiście, czy się myle? A tak BTW, jak wygląda sprawa pokrętła Idrive w wersji dotykowej, da się to dokodować do entrynav?
  13. Kolego. Ty w ogóle masz pojęcie o czym piszesz?? NBT nie ma nic wspólnego z Entrynav. NBT albo NBT Evo to są nawigacje zupełnie inne niż Entrynav. Przestań już pisać o jakimkolwiek Evo, id4 itd. Ja osobiście lubię Entrynav, mimo jej prostoty. Na Twoim miejscu zamontowałbym Chińczyka, bo to rewelacyjna opcja i daje kilka ciekawych możliwości, a dzieki temu, że Entrynav ma możliwość fabrycznie pracy na dużym ekranie (mimo, że w F30 nie było nigdy takiej opcji), to i Chińczyk będzie chodził w wersji na szeroki ekran. Sądze, żę kolega się myli, NBT czy NBT EVO to jednostka sterująca całym systemem entertainment , nawigacją. Sądze,że mieszasz troszkę pojęcia https://www.bimmer-tech.net/blog/item/54-bmw-cic-nbt-nbtevo Tu jest wyjaśnione, mniej więcej, ale w związku z tym, że moje auto jest z połowy 2016, a nowy system wszedł w lipcu 2015, stąd moje pytanie czy to jest już na pewno EVO, a w lipcu 2016 ponownie został updatowany. https://www.car-interface.com/vendita/en/content/50-bmw-idrive-identification-guide tu jest kolejne dane, które kolejny raz, poddają w wątpliwość to co wiem, na podstawie daty produkcji. Twoja upartość jest zadziwiająca, naprawdę. Odechciewa mi się udziału w tej dyskusji. Ja te urządzenia znam dokładnie, bo montowałem, kodowałem, programowałem i wgrywałem mapy do nich wielokrotnie. Wiem jak wyglądają fizycznie i jak działają, jakie są do nich mapy itd. Skoro Ty wiesz lepiej, to ok. Masz Entrynav Evo4 NBT super duper magic w porywach Evo 5, 6 i 7. A kuriozum osiągnąłeś wklejając link do nawigacji z serii Professional mając Business. Pozdrawiam i żegnam. :) Lubie takich zadufanych .......jakie nawigacje, jakie professional?? INTERFEJS!!! rozumiesz, moze i programujes, montujesz, ale nie rozumiesz zbyt wiele. To jeszcze raz ci grzecznie wytłumaczę, ze względu na rocznik, nie jestem pewien jaką JEDNOSTKĘ STERUJĄCĄ posiadam, nie będę się zagłębiał w kwestie semantyczne, czy to się nazywa tak, czy inaczej, HUI jest nazywany CIC, NBT, NBT EVO, i tylko tej kwestii dotyczy dyskusja. A skoro nie umiesz odpowiedzieć bez zbędnej agresji to rzeczywiście nie ma sensu żebyś się w tej dyskusji udzielał. Zadałem proste pytanie, oczekiwałem może nie prostej, ale odpowiedzi, nawet jeśli się mylę w jakimś punkcie, a nie bezsensownej agresji i uświadomienia mnie jaki to ja głupi jestem, to wiem bez Twojej pomocy, w żadnym Twoim poście nie zbliżyłeś się do odpowiedzi na postawione na początku pytanie. https://www.bimmer-tech.net/blog/item/101-basic-bmw-navigation Z tego wynika, że to o co się tak pieklisz to są systemy nawigacji, a mnie cały czas chodzi o typ interfejsu Zresztą sam się już pogubiłem w tym wszystkim Chciałbym to jakoś usystematyzować Tak definitywnie mam enrtynav, czy to jest powiązane z ID4? czy niekoniecznie? To co to w takim razie są NBT i NBT EVO?? dlatego pytam, po to jest to forum
  14. Kolego. Ty w ogóle masz pojęcie o czym piszesz?? NBT nie ma nic wspólnego z Entrynav. NBT albo NBT Evo to są nawigacje zupełnie inne niż Entrynav. Przestań już pisać o jakimkolwiek Evo, id4 itd. Ja osobiście lubię Entrynav, mimo jej prostoty. Na Twoim miejscu zamontowałbym Chińczyka, bo to rewelacyjna opcja i daje kilka ciekawych możliwości, a dzieki temu, że Entrynav ma możliwość fabrycznie pracy na dużym ekranie (mimo, że w F30 nie było nigdy takiej opcji), to i Chińczyk będzie chodził w wersji na szeroki ekran. Sądze, żę kolega się myli, NBT czy NBT EVO to jednostka sterująca całym systemem entertainment , nawigacją. Sądze,że mieszasz troszkę pojęcia https://www.bimmer-tech.net/blog/item/54-bmw-cic-nbt-nbtevo Tu jest wyjaśnione, mniej więcej, ale w związku z tym, że moje auto jest z połowy 2016, a nowy system wszedł w lipcu 2015, stąd moje pytanie czy to jest już na pewno EVO, a w lipcu 2016 ponownie został updatowany. https://www.car-interface.com/vendita/en/content/50-bmw-idrive-identification-guide tu jest kolejne dane, które kolejny raz, poddają w wątpliwość to co wiem, na podstawie daty produkcji.
  15. A, proszę, powiedz mi, czy po zamontowaniu androida, fabryczny DAB jest dalej dostępny? jak z jakością dzwięku? a co najważniejsze, jak wygląda kwestia podłączenia telefonu przez BT, czy dalej łączysz się z autem, czy z nową jednostką androida?
  16. A możesz zacytować gdzie ja tak napisałem?? Cały czas próbuje to uściślić, w sieci znalazłem sprzeczne informacje o tym, że modele po 2015 mają już EVO, stąd moje PYTANIE. Tutaj.. :) no to przeczytaj to jeszcze raz i może znajdziesz odpowiedź na swoje wątpliwości :) jak rozpoznać czy już mam NBT EVO czy jeszcze nie? Na pewno mam ID4 A entrynav jest powiązane z typem interfejsu? kumpel z pracy w swoim F30 z 2017 ma już ID5, ale nie wiem jakie mapy, ale mnie chodzi o to czy jednostka sterująca to NBT czy NBT EVO?
  17. A możesz zacytować gdzie ja tak napisałem?? Cały czas próbuje to uściślić, w sieci znalazłem sprzeczne informacje o tym, że modele po 2015 mają już EVO, stąd moje PYTANIE.
  18. No właśnie, także się waham nad dużym adroidem, ale czy rzeczywiście jego funkcjonalność jest tak dużo wyższa niż fabrycznego sprzętu?? nie używam, android auto, car play, już mam muzykę po BT, fabryczne mapy są wystarczające (chyba tylko raz źle mnie gdzieś wyprowadził), więc nie potrzebuje Google maps, więc czy jest coś poza tym?? oczywiście poza samą wielkością.
  19. ok, czyli 10.25" odpada, dzięki za uświadomienie. To teraz jak to jest z tym EVO? mam mapy "route" nawigacje w wersji business .
  20. Chce większy ekran tylko, podział będzie miło mieć, niczego więcej nie oczekuje, strasznie irytuje mnie ten mały. Tak mam mapy "route", ale żeby być szczerym, to na touchscreen'ie zupełnie mi nie zależy. Zupełnie wystarczająca jest, możliwość podziału ekranu, bo w czasie pracy nawigacji, przy podawaniu dodatkowych informacji, większość ekranu jest , przez nie, zasłonięta.
  21. Nie sądzę by to było konieczne, przeciez te androidowe, także są dziesięcio calowe i nie trzeba nic ciąć.
  22. Ale ja nie o to pytałem, pytałem, czy mając ID4, auto z produkcji czerwiec 2016, mam już NBT EVO, czy tylko NBT? Część opisów na aukcjach, mówi, że pasuje tylko do EVO. Stąd moje pytanie.
  23. Ja wiem, że nie było, ale napisałem, że gdzieś czytałem, że można zakładać, stąd moje pytanie.
  24. Koledzy potrzebuje małej pomocy, ponieważ noszę się z zamiarem wymiany screena 6.5" na większy 8.8" lub....10.25" (gdzieś czytałem, że jest to możliwe) w F30 LCI 2016. Problem polega na mnogości wersji; numerów części; 9292248 9387453 9292246 9252004 8709339 6822626 6844126 8709339 9296939 10.25" Teoretycznie wszystkie powyższe pasują ale...no właśnie czy na pewno drugi problem, to to jak rozpoznać czy już mam NBT EVO czy jeszcze nie? Na pewno mam ID4, ale z tego co wyczytałem, to nie koniecznie jest powiązane, Tak na marginesie ten największy screen jest najtańszy, ale czy będzie pasować? Czy wersja z touchscreen'em, wymaga specjalnego kodowania, czy touchscreen będzie działał? Będe wdzięczny za każdą pomoc.
  25. To wajchę w tryb sport i zawsze będzie silnik ON, albo łopatek używaj. Ale mimo sportowych zapędów i częstego deptania, przez blisko 100 tys km nawet nie pomyślałem o wyłączeniu tego, bo to po prostu nie ma sensu, w czasie normalnej jazdy, z naładowaną baterią i tak, po mieście i lokalnych drogach, jeździsz na prądzie, powyżej 80 załączy się ICE. Chcesz ostro, to skrzynia na sport, silnik na sport+ i masz ICE zawsze włączony, nawet na światłach. PS Czyżbyśmy sąsiadami byli?? to apropo's podatków, bo w Polsce chyba nie ma ulg podatkowych na hybrydy.
