desmos
Treść opublikowana przez desmos
  1. desmos
    Zaniemówiłem, wieeelki szacunek.Niesamowita lektura podziwiam i chylę czoła.
  2. Żaden silikon !!!! Najlepszy do ochrony listew jest : KLEJ DO SZYB - Czarny. Nie ma mozliwosci odkleić. Połamią i pogna ale nie będą w stanie juz tego sprzedać. Dobrym sosobem jest oznakowanie listew np wyzłobienie numeru rehestracyjnego Troche zabawy i lepsze to niz przysrubowanie ich do karoserii. Co do halogenów to ja prysnąłem je farba do zaciemniania kierunków, wygladaja jak brudne i zi\niszczone ale swiecą normalnie. Lusterka najlepeij niestety porysowac czyms ostrym ( głeboka ryse w poprzek - juz tego nikt nie kupi.Oczywiście złodziej moze nam uszkodzic auto rysując je albo niszcząc lakier ale to juz moze przytrafic sie kazdemu.......Klej do szyb !!!!!!!!!!!
  3. desmos
    klocki i tarcze textar
    Weż klocki Textara a tarcze ATE za te pieniądze.
  4. desmos
    Kager to troche ponizej klasy sredniej, miałem je w coupejce i szybko je zjechałem ale lepsze to niż Brembo, które jakos trafiały mi sie krzywe. Kager jest w Inrecarsie za przyzwoitą ceną.......
  5. desmos
    Taka cena za klocki Jurida odpowiada Juridowi o klasie jakości najniższej lzobacz na symbol przy Tych klockach np jesli jest literka J albo M na końcu indeksu to są to oryginały a jesli nie ma, to jest to Jurid ale lichej jakości. Musi byc LITERA po cyfrach w oznaczeniu !!!!!!!!!!!!!Nie kazdy op tym wie a sam producent to niestety nie wszystko !!!!!!!!!!!!!!!!
  6. Hm, w Focie nie wszystko jest takie bajeczne sprawdz sobie np.regulator napięcia do alternatora f-my Bosch i zobacz ile kosztuje ???? ten sam regulator mozna kupic w innych miejscach znacznie taniej. Fota jest dobra w jednym w drugim kto inny jest lepszy, np w Harcie sa tańsze filtry Manna a w Inter Carsie ten sam regulator jest o połowe tańszy i tak dalej, ale warto buszowac i wymieniac się doświadczeniami.
  7. W sedanie oraz coupe spręzyny sa takie same i mozna je zamieniac natomiast przody absolutnie. Tak wychodzi z ETK i katalogów.... Jesli ktos z Wrocka potrzebuje części do BMW to służe pomocą mam sklep i dobre rabaty w hurtowniach. Kazdy kro ma BMW i ma problem z częsciami niech pisze na [email protected]. Jesli tylko bedę mógł pomogę
  8. Nie wszyscy wiedzą ale np .tuleje tylnej belki w coupekjce są w ilosci 4 sztuk , dwie wieksze i dwie mniejsze otóż: we wszystkich hurtowniach LEmforder albo Febji KOSZTUJE PO 90 złotych za sztukę i tu niespodzianka !!!!!!!!!! w ASO te tuleje mozna wywrac za 60 złotych za sztukę- jakby nie było 120 złotych w kieszeni !!!!!!!!!!
  9. Zastosuj pastę lakiernicza "G-3" jest lepsza od Tempa, kupisz ją w kazdym sklepie z lakierami i akcesoriami dla lakierników. Nalóż niech się wgryzie w laier i poleruj do kutku musi puscić!!!!!!!!! Miałem to samo na swoich felgach 4 krotny zabieg i pomogło ale pamietaj wszelkie tego typu operacje są przydatne jesli robisz to przy temperaturze powyzej 10 stopni czyli garaz albo zadaszone i osłoniete od mrozu pomieszczenie, tylko wtedy pasty zachowują swoje własciwoeości. Pozdro
  10. Moja 320 ma 227000 i zadnych prolemów nie miałem dotychczas, jeżdzi tylko na full syntetku, zrobiłem nia 30 tysięcy. Oprócz sprzęgła do którego się powoli przymierzam nie ma z niczym problemów.Poprzedni własciciel wymienił ( niemiec) pompe wody i visco.Amory na przodzie niedługo będą do wyminy, a tak poza tym wszystko ok !!!!!!!!!!!!
  11. desmos
    Co to jest?
    spoko jutro nadpalę sprzegło i zobacze czy sie coś zmieniło , znalazłem oryginał za 700 pln w necie więc mysle że za 400 - 500 wyrwę sachsa Dzięki za rady !!!!!!!!!!!!!!
  12. desmos
    Co to jest?
    Moze ktos wie gdzie najtaniej kupic kompletne sprzegło może ktos w necie zajmuje sie tym i ma dobre ceny .
  13. desmos
    Co to jest?
    dzięki, czyli dobrze myślałem a niech to ...............
  14. desmos
    Co to jest?
    Mam problem, po nagrzaniu silnika gdy ruszam albo cofam bez gazu operując tylko sprzegłem, pojawia się szarpanie podobne do uczucia gdy chielibysmy ruszyć np z trójki co to moze być? łozysko podpory wału?sprzegło? Gdy motor jest zimny nie ma tego objawu.
