larry920
Treść opublikowana przez larry920
  1. Witam, ja niedawno wygłuszałem w f25 3.0D przednie nadkola matą butylową 2,5mm na blachę oraz pianką kauczukową 10mm na nadkola, 2 dni roboty, ale efekt mega zauważalny, nawet mniej silnik słychać, szumy od opon bardzo przytłumione - jestem zadowolony. Teraz słyszę tylko szumy z tylnych opon, więc będę wygłuszał tylne nadkola. Dodam, że wcześniej wygłuszyłem przednie drzwi oraz podszybie od strony silnika i słupki A - polecam taki zabieg, róźnica wielka.
  2. Ok, kolega przyniósł PAsofta - zakodował ksenony i powyłączał sprawdzanie żarówek przednich. Niestety jednak jeszcze pomruguje - ale tylko po włączeniu zapłonu w 2 pozycje i tylko w pozycji 0 przełącznika świateł. Jest to takie 10 sekundowe szybkie miganie 'ksenonów' na przemian i potem już tylko raz na kilka sekund. Odłączyłem na chwilę kabel od żarówki od ringów w jednej lampie i przestała mrugać. Czy jest możliwe że żarówka od ringów powoduje jakieś zakłócenia i taki miganie? Dodam, że jest to taka żarówka nieoryginalna - duża czarna z metalowym radiatorem i długim kabelkiem ze złączkami, która świeci jasnym światłem. Czy wymiana tych żarówek pomoże?
  3. Oki dzięki dziś sprawdzę. Mam zgrany plik FSW_PSW.TRC i widzę 2 wpisy: KALTUEBERWACHUNG wert_01 i KALTUEBERWACHUNG_NSW aktiv - czyli zmieniam tylko ten drugi? Czy to wystarczy czy jest jeszcze któryś wpis do zmiany, gdzieś wyczytałem że ktoś zmieniał to: FEHLER_ABBLENDLICHT na nicht_melden i PWM_ANSTEUERUNG_AL na wert_02 - ale u mnie tego drugiego nie ma wogóle w pliku. Z różnych informacji z forów myślałem, że trzeba od nowa zakodować moduł świateł PASoftem lub DIS i od nowa dodać opcję xenonów, bo NCS się podobno nie nadaje.
  4. Witam, ostatnio zostałem posiadaczem E39 530i ale mam mały problem z reflektorami, które czasami migają. Poprzedni właściciel przekonwertował fabryczne lampy halogenowe (biedna wersja bez ksenonów) na wersję z projektorem biled, który wygląda jak ksenon ale świeci lepiej. Lampy patrząc od środka nie mają żadnych przetwornic tylko wychodzą kabelki z kostką. Miganie wygląda tak: po włączeniu świateł pozycyjnych - czyli z przodu tylko ringi świecą - wtedy co kilkanaście sekund pojawia się lekkie mrugnięcie raz na jednym projektorze led a raz na drugim na zmianę. Po włączeniu świateł mijania projektory led już nie migają. Żaden błąd na desce się nie świeci. Pytanie co trzeba teraz zrobić, żeby pozbyć się tego mrugania, które pojawia się w momencie kiedy projektory led nie są włączone? Ktoś coś podpowie, dzięki z góry za sugestie.
  5. Witam, znalazłem egzemplarz 530i z lpg i w touringu bo taki poszukuję, VIN to: WBADS61090GV42490, co sądzicie o nim: https://www.otomoto.pl/oferta/bmw-seria-5-lift-231km-lpg-skora-xenon-grzane-fotele-navi-parktronic-tempomat-ID6EHBrI.html
  6. No właśnie też myślę że może to być element podciśnienia, tylko jaki i jak to sprawdzić?
  7. Witam, mam podobnie w 520d N47 przedliftowym przy przebiegu 170 tysięcy. Przy rozruchu głośny świst ale tylko przez kilka sekund a później świszczy ciszej w czasie jazdy szczegółnie słychać jak schodzi z obrotów na 1-2 biegu. Na wyższych biegach nie słychać. U mnie diagnoza padła: śwista turbina. Moc sprawdzona na hamowni kilka koni mniej od nominalnej ale w normie, auto jeździ dynamicznie, tylko ten świst irytujący. Jestem rozdarty czy regenerować czy jeździć dalej.
  8. Wg mnie nie ma takiej potrzeby.
  9. Wymiana zakończona sukcesem, wahacz wyszedł u mnie łatwo bez ściągacza, śruby trzymają mocno, dostęp dobry po odkręceniu tarczy i osłony tarczy. Pierwszy obrót wykonałem z rurką przedłużką na kluczu, a potem już się łatwo kręciły, także bez mocnego klucza się nie obejdzie. U siebie miałem SKF oryginał a kupiłem FAG oryginał, więc występowały zamiennie.
  10. Witam, przymierzam się do wymiany przedniej piasty w 520d bez xdrive i pytanie czy ktoś z was wymieniał: jak z dostępem do śrub i czy ciężko je odkręcić? Objawy mam takie: prawa piasta obraca się z lekkim oporem, lewa natomiast nie ma prawie żadnego oporu, huczenia nie zauważyłem, mam jedynie lekkie drgania przy hamowaniu ale tylko w przedziale 60-40km, w czasie jazdy nic nie trzęsie. Wykluczyłem już tarcze (oryginały sprawdzone i lekko przetoczone) brak luzów w zawieszeniu, wg mnie coś z piastą nie tak - nie obraca się w 100% osiowo. Wiadomo można jechać do warsztatu, wyłożyć kasę ale wolałbym zrobić samodzielnie w swoim kanale. Dzięki za podpowiedzi.
  11. Aha czyli kable bo ja tego nie mam i tak samo brak lusterek elektrycznych + podejrzewam wymiana panelu klimazytyzacji a to już duże koszty, dzięki Panowie
  12. No tak przedlift do przedlifta to pasuje :-) Fotele mam podgrzewane więć podgrzewanko będzie działało, ale jak ogarnąć żeby włączyć wentylację? Wymiana całego panela klimatyzacji tak? Jakieś kable trzeba dołożyć?
  13. Witam, Panowie kupiłem okazyjnie fotele przednie komforty z podgrzewaniem i wentylacją i przymierzam się do zamiany moich foteli sportowych półautomatycznych tzn jest regulacja góra-dół + pochylenie oparcia + ogrzewanie. Przeczytałem wiele tematów ale nie wiem tego: czy jest potrzeba prowadzenia dodatkowych kabli do regulacji siedziska przód-tył, która u mnie jest manulana a w komfortach jest automatyczna? Dodam, że nie zależy mi na pamięci foteli ani na wentylacji. Czy po przełożeniu i zakodowaniu VO będzie działać pełna regulacja komfortów, czy do regulacji przód-tył trzeba dokładać kable? Dzięki za konstruktywne podpowiedzi.
  14. Ja też się nad tym zastanawiam, dobre jest to że można używać albo oryginalnego systemu bmw albo androida, z tego co czytałem działa bardzo płynnie zwłaszcza w wersji octacore 4gb ram i dodatkowo można podłączyć kamerkę cofania dedykowaną w klapie oraz kamerkę rejestratora z przodu a nawet moduł z czujnikami ciśnienia tpms, cena około 1700zł.
  15. Zmierz temp. na kratkach. No ustawione na 16 a wieje ok. 20, niby chłodne ale nie do końca. Gdzie szukać przyczyny? Po ostatnim przegrzaniu układu kiedy wywaliło mi trochę ciśnienia pomiędzy silnikiem i szybą podjechałem do serwisu nabijania klimy i gość powiedział że czynnik jest pełny tylko ciśnienie z układu zniknęło, i nie za bardzo wiem o co chodzi bo czynnik daje przecież ciśnienie.
  16. Podsumowując temat - być może przyda się innym - u mnie problem tkwił w niełączącej wtyczce czujnika temperatury patrząc od przodu auta po lewej stronie pod zbiorniczkiem płynu chłodzącego. Z powodu drobnego wycieku ze zbiorniczka (dziurka ze starości) zalało tą wtyczkę i w wyniku tego pojawił się w sterowniku silnika błąd nr 125 E-fan, który nie dał się skasować. Ten błąd z koleji uniemożliwiał uruchomienie się sprężarki klimatyzacji. Posprawdzałem wszystkie przekaźniki bezpieczniki, ba wymieniłem nawet wentylator bez skutku. Szukałem przyczyn w układzie klimatyzacji, tymczasem ten wentylator jest także dodatkowym wentylatorem silnika a nie tylko klimatyzacji. Na moje szczęście wtyczka sama złapała połączenie i problem zniknął sam. Żałuję tylko, że forsowałem sprężarkę w Inpie, aż wyrzuciło z układu trochę...ale nie czynnika tylko prawdopodobnie pary wodnej, bo po sprawdzeniu czynnika jest podobno full tylko ciśnienie układu spadło. Teraz klima już działa, tylko jakby wydajność spadła i chłodzi słabiej, nie wiem gdzie teraz tkwi przyczyna.
  17. Wystarczy dobić czy zrobić coś dodatkowo?
  18. Kupiłem taki wentylator: https://allegro.pl/oferta/wentylator-klimatyzacji-bmw-5-e39-7991500244?snapshot=MjAxOS0wOC0wNVQxMzowMDo0My4xMzZaO2J1eWVyO2RkZTA5ZTNiMGUzOTJlYTk0NjUzZmIyZWQwNWM5MDY1MGExOTE3YTc1MmE4YmE5NzEyOTg4ZWYxOTgyYmRmODY%3D No i przekombinowałem podłączałem stary uszkodzony wentylator - ten sam błąd 125 E-fan jak przy nowym, potem podałem bezpośrednio masę kabelkiem ze śruby pod maską na ten kabel sterujący przy wtyczce wentylatora, w między czasie uruchomiłem silnik i nowy wentylator się na chwilę załączył zaraz po tym jak ręcznie włączyłem sprężarkę ale po ok. minucie stanął. Co najgorsze po ok. 30 minutowej zabawie nie zauważyłem a układ się nagrzał i wywaliło gaz gdzieś między silnikiem a szybą po czym momentalnie wyłączyłem silnik i gaz przestał się ulatniać. Czy to był zawór bezpieczeństwa czy może coś poważniejszego?
  19. Wtyczka jest czysta wygląda ładnie, a może problem jest z tym cienkim kablem sterującym?
  20. Sprawdziłem ale akurat tego nie ma u mnie. Właśnie sprawdziłem jeszcze raz błędy i jest to: 125 E-fan Error frequency : 1 Logistic counter: 40 N_32 0.00 rpm MAF 0.00 mg/stk TCO 48.75 Grad C VB 11.83 V aufgetreten vor (rel. BZ) 0.00 h KS-->VB/Ground or open circuit Error debounce Error currently available stat. Error Przy kasowaniu tego błędu klima od razu startuje (tzn. włącza się sama sprężarka bez wentylatora), po jakiś 30 sekundach sprężarka się wyłącza i błąd powraca. Co w praktyce oznacza błąd wentylatora 125 E-fan? Dodam, że wentylator dokupiłem odpowiedni po nr VIN tzw. zamiennik.
  21. Klima z wentylatorem 3-pin po uruchomieniu zapłonu wykonuje test. Na kablu sterującym podaje sygnał i czeka na sygnał zwrotny. Sprawny powinien drgnąć w tym czasie. Jeśli spaliła się tylko końcówka mocy to test startowy może przechodzić, ale śmigło nie będzie się załączać. Jak nic nie działa, np. odpięta wtyczka, urwany kabel, to nie przejdzie testu i klima się nie powinna uruchomić. Taka jest moja teoria, ale mogę się mylić co do Twoich objawów. Może chociaż odepnij wtyczkę od wiatraka i zobacz czy masz tam +12V bez zapłonu. Nie ma dużo roboty. Złącze jest między prawą lampą, a grillem. Powracam do tematu bo właśnie wróciłem z wakacji i zamontowałem nowy wentylator i jest tak: +12V we wtyczce jest cały czas bez zapłonu i wentylator stoi - (stary zaliczył zgon calkowity, dodatkowo wymieniłem 3 zielone przekaźniki na sprawdzone - ten z prawek pod szybą i 2 w schowku w kufrze w kombi) - efektu brak, nic się nie zmieniło i klima nadał się nie załącza - ani wentylator ani sprężarka. Po podaniu masy na 3 kabel sterujący wentylator rusza ale tylko na chwile tzn. kilka sekund i staje. We frustracji podłączyłem Inpe i tak żadnych błędów w układzie klimy nie ma (oprócz błędu water valve czyli elektrozaworu nagrzewnicy, który lubi się czasem zawiesić ale jeżdżę z nim rok i nie ma wpływu na klimę), manulanie mogę włączyć sprężarkę i zimne powietrze leci, manualnie nie włącza się nadal wiatrak. Panowie co jeszcze mogę sprawdzić zanim zawiozę auto do fachowca, który być może naciągnie mnie na niepotrzebną wymianę części.
  22. Dzięki Panowie za podpowiedzi, sprawdzę wtyczkę i ewentualnie wymienię wentylator, jak to nic nie da to będę musiał poszukać dobrego elektryka.
  23. To dlaczego kompresor się nie załącza skoro w inpie ręcznie się włącza i jest tylko błąd wentylatora? Podobno wentylator ma moduł i może ten moduł przy awari odnina kompresor, ktoś może potwierdzić?
  24. Żeby mieć pewność musiałbyś na próbę podłączyć inny sprawny wiatrak. U mnie jak zdechł to klima działała tyle, że bardzo słabo chłodziła, ale nie pamiętam czy był błąd. Czytałem gdzieś jednak, że w niektórych przypadkach klima nie wystartuje bez skasowania błędu wentylatora. Wentylator głośniej chodził ostatnimi czasy i najprawdopodobniej skończył żywot, a ponieważ auto jest na taxi to szkoda mi czasu na jego sprawdzanie - poprostu go wymienię. Usterka zaczęła się tak, że pewnego upalnego poranka klima nie dawała chłodnego powietrza, po czym nacisnąlem na przycisk max i kompresor się włączył z wiatrakiem bo słyszałem wewnątrz i zaczęła chłodzić jak szalona, po czym jak stanąłem i wyłączyłem auto to już ani wiatrak ani kompresor nie odpalił. Tak jak pisałem, ciśnienie w układzie prawidłowe, błędów czujnikow brak, przekaźniki i bezpieczniki ok, sprężarka włącza się w inpie a wiatrak nie. Innych błędów nie miałem więc jest duże prawdopodobieństwo że klima wystartuje po wymianie wiatraka bo do tej pory działała znakomicie.
  25. Witam, Panowie mam taką sytuację w moim 525i 2003r. - klima przestała chodzić tzn. nie załącza się kompresor i wyskoczył błąd 125 E-fan. W inpie sprawdziłem manualnie kompresor - włącza się, wiatrak - nie włącza się wcale czyli padł, czynnik na ful, przekaźniki i bezpieczniki sprawdzone. I tu nie mam pewności czy jak wymienię wentylator to układ zadziała poprawnie czy jeszcze jakiś czujnik padł i nie daje sygnału do włączenia kompresora. Przeczytałem troche tematów ale nie znalazłem odpowiedzi, dzięki za wszelkie sugestie.
