PeeS
    BMW X3 E83 2004
    2.5 192KM AUTOMAT
Osiągnięcia PeeS
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Pierwszy temat Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
  1. Witam. Gdzie tkwił problem bo link nie działa już ? Mam też ostatnio taki sam problem X3 e83 2.5i automat GM 5 biegowy. Auto z rana nie chce ruszać, przy 3 tys obrotów ledwo się turla do przodu. Później już jest ok jak się nagrzeje. Miesiąc temu był wymieniany olej w skrzyni. Stan poziomu oleju w skrzyni sprawdzony wczoraj.
  2. PeeS
    X3 2.5 nie odpala
    Witam serdecznie. Problem tego typu: Auto z rana normalnie odpaliło. Pojechałem na stację, zatankowalem gaz, odpaliłem samochód normalnie bez jakiś oznakow niepokojących, podjechalem obok do dystrybutora z benzyna, zatankowalem, poszedłem zapłacić, wsiadam do auta, próbuję odpalić i nagle nie da się odpalić samochodu. Za pierwszym podejściem zakręcil raz, może dwa ale bardzo ciężko. Później już zero reakcji tylko pojedyncze cyk przy próbie zapalenia. Podjechał tata bo myślałem, że moze jakimś cudem aku padł. Ale kable podpięte z przodu i z tyłu nic nie pomogły. Cały czas przy próbach słychać tylko pojedyncze cyk i nic się nie dzieje, rozrusznik nie kręci. Jakies sugestie? Da się sprawdzić rozrusznik bez wykrecania go?? Czy spróbować jeszcze coś zrobić innego?? Pozdrawiam
  3. Byłem. Zbyt wiele mi nie pomógł niestety... Chciał wymieniać jakieś czujniki o zebatki przy skrzyni biegów.
  4. Ale tez zapala Ci się kontrolka z uszkodzenia skrzyni?? Aku wydaje się wporzadku, pali na dotyk czy na zimnym czy na ciepłym.
  5. Witam. Po wymianie oleju w skrzyni automat, zapaliła się kontrolka od uszkodzenia skrzyni.?? Na komputerze pokazuje błąd czujnik pedału sprzegla. Wie ktoś jakie mogą być przyczyny? E83 2.5i
  6. Witam. Bmw x3 e83 2.5 benzyna lpg, 2004 rok, AUTOMAT. Pojawiła mi się na desce kontrolka z uszkodzenia skrzyni biegów z tego co wyczytałem w Google (koło zębate a w środku wykrzyknik). Po podpięciu do komputera błędów ze skrzyni nie ma, natomiast jest z czujnika położenia sprzegla. Był też drugi błąd ale po jego skasowaniu nic się nie zmieniło. Po skasowaniu tego z czujnika kontrolka od razu zniknęła więc zapewne jest to wina tego. O co chodzi? Co poradzicie? W linkach wysyłam zdjęcia błędów. https://zapodaj.net/bcc54a7417dea.jpg.html https://zapodaj.net/44e12d3ea747c.jpg.html Dodam że z autem nie dzieje się nic niepokojącego. Skrzynia pracuje wydaje mi się normalnie. Nie ma trybu awaryjnego. Przyspiesza również. Po każdym odpaleniu samochodu gaśnie i zapala się po różnych dystansach. Raz za 10 km, raz po 30km, a kolejny po 2km. Istotny może być też fakt że wymieniane były wszędzie oleje. W skrzyni, mostach i silniku, oraz wymieniona uszczelka pod Kolektorem. Po odebraniu samochodu od mechanika na drugi dzień pojawiła się kontrolka. Wcześniej jej nie było. A po podjechaniu do niego pokazało błędy takie jak przesłałem. Pozdrawiam i liczę na Pomoc.
  7. Ten olej millers to ten longlife? Ile litrów wchodzi wchodzi do tego silnika? https://allegro.pl/millers-oils-premium-xf-longlife-c3-5w30-5l-grati-i7426577204.html Jeśli decydowałbym się na motula to którego wybrać? 5w30 8100? Specific? Czyli jeśli wymienię olej w silniku, skrzyni, napędzie, mostach i przekładni to już będę miał komplet? Mosty a napęd to przypadkiem nie jest to samo? Wybacz że tyle pytam ale jest to moje pierwsze bmw i pierwsze 4x4 i chciałbym już wszystko kompleksowo porobić :)
  8. Czyli jeszcze raz po kolei jakbyś mógł :) Fatycznie zapomniałem o filtrze kabinowym i powietrza. Miśka oleju z filtrem to jest to:? http://allegro.pl/kamoka-filtr-olej-6hp-10l-bmw-x3-e83-x5-e70-i6926365079.html Czy takie coś wystarczy: https://allegro.pl/kamoka-filtr-olej-10l-6hp26-bmw-x3-e83-x5-e53-i6928156873.html Ta odme jak znaleźć?? Która to? Mówisz że lubi lykac olej ten silnik? Jaki ten olej? Teraz jest 5w30 A jak z tymi innymi olejami do mostow itp?
  9. Witam serdecznie. Właśnie zostałem właścicielem bmw x3 o parametrach podanych w nagłówku. Auto ma przebiegu 300 tys km oraz wyposażony jest w instalację LPG. Chialbym zrobić mu pierwszy serwis i wymienić wszystkie oleje. I teraz moje pytanie. Czy coś pominąłem? Olej w silniku Olej w skrzyni automatycznej Olej w przekładni Olej w napędzie Czy jest jeszcze coś w tkz pakiecie startowym do wymiany?? I jakie najlepiej oleje zalac do poszczególnych podzespołów?? Dodam że olej do przekładni dostałem oryginalny bmw od poprzedniego właściciela. Chciałbym również zapytać jaki jest typ żarówek świateł mijania (nie ma xenona ). Pozdrawiam!
