Przypalacz
    nie powiem
    Otwock
Osiągnięcia Przypalacz
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Będą pasować przednie sprężyny od 7er E32(735) do 5er E34(525 M50) ??
  2. OK Wielki Dzięki :cool2:
  3. cały płyn ?? razem z odpowietrzaniem potem hamulców ??
  4. Od pewnego czasu mam taki oto problem mam okresowy zanik sprzęgła, pedał wchodzi baaardzo miekko w podłogę i z ledwością wchodzą biegi. Pomaga przepompowanie pedałem sprzęgła na otwartym zbiorniczku płynu ham, ale tylko na pare minut. Pompka przy pedale jest sucha, wysprzęglik przy skrzyni też plynu nie ubywa. Co to może być.
  5. powinieneś miać kompa z końcówką 055 do 525i Ja taki do siebie znalazłem a drugą rzeczą jaką musisz zrobić do doprowadzić + na na pin 17 w kostke od OBC
  6. więc jak znajdzie jakiś łaskawiec który pomoże :modlitwa:
  7. czy był by ktoś tak uprzejmy i namalował w paincie na zdjęciu co od czego trza odkręcić i gdzie są śrubki I czy ta żaróweczka jest taka sama jak w podświetleniu licznika :modlitwa: %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img155.imageshack.us/img155/2762/xsml2.jpg
  8. ja również muszę to zrobić ale nie mogę odpiąć tych linek :duh: może ktoś mnie nakieruje na dobrą droge. Dochodzę do tego momentu i dalej ni cholery %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img217.imageshack.us/img217/3258/dsc01850fm0.jpg
  9. ja zrobilem od pojawienia się komunikatu 5.5 tyś :mrgreen:
  10. Przypalacz
    Check...Bremsbelage +
    no i pięknie wymieniasz żaróweczke i jest git :D
  11. Przypalacz
    ten plus oznacza ze masz jeszcze coś do wymiany oprócz klocków. Sprawdz to za pomocąprzycisku na zegarach tego po prawej stronie powinno ci się wyswietlić coś oprócz bremsbelage (klocki hamulcowe ) i betriebsanleitg (mowi ci o tym zebyś sprawdził blędzy w instrukcji obsługi)
  12. heheh no gites biere go od razu :dance:
  13. Mam pytanko czy kupując używany wzmak mogę się wkopać , czy może on być już wysłużony i nie będzie ładnie grał jest to JBL GTO 4000 600W 4 kanałowy
  14. podpinam się również pod pytanie
  15. U mnie wyświetlilo "CODE UNIT ??" i było to spowodowane uszkodzeniem kości pamięci. Musiałem kupić nowe zegary i wszystko działa. Przy kupnie trzeba uważać aby wersja oprogramowania była wyższ lub taka sama jak w strych zegarach (z tyłu jest naklejka i jest np napisane : version 0,97 )
