mela92
  1. mela92 opublikował(a) temat w E60, E61
    Witam, Panowie długi czas wyświetla mi błąd pompy wody, kasuje i wraca. Gdybym nie miał INPY to nie wiedziałbym, że jest problem. Zaznaczam, że błąd pojawia się tylko przy jazdach pozamiejskich. Pompę i termostat zamówiłem bo czytając forum każdy twierdzi, że nie ma na co czekać. Pomoże ktoś rozszyfrować wartości co dokładnie dolega pompie ?
  2. Witam, proszę o ofertę do E60 n52b30 : 1. Pompa wody + termostat + płyn 2. Czujnik poziomu oleju VIN: WBANF71030CC76036
  3. Oddałem płytkę do fachowca, który reanimował układy i polakierował na nowo. Od miesiąca jest spokój. Dzięki za odpowiedź, pozdrawiam.
  4. Witam, Mam taką samą sytuacje z błędem....wymieniłem kondensatory i po tygodniu wywaliło znowu. Pomogło u Cb kodowanie ? P.S Musisz zrobić reset czasu systemowego, na szybko wyciągnięte z neta.
  5. Wymienione kondesatory, błąd nie chciał sie skasować ale za 7 razem poszło ... 6 dni od wymiany i rano dalej wywaliło. Poradzi ktoś gdzie szukać dalej ? :?
  6. Kolego ciężko dostać, moje idą z EU ale to zamawiane przez firmę, która zajmuje się elektroniką w hurcie. Można jeździć z odpiętym modułem SIM ?
  7. e60 530 XI automat (n52b30) średnia gazu z 4856 km 12l PB komp pokazuje 9,7 Na trasie 1000+ km ze Szwecji do PL udało się zrobić 8,8 PB 3 osoby +bagaż.
  8. Dzięki za wrzutkę, chciałby jeszcze zapytać w kwestii tego co piszą "Wskaźnik jest aktualizowany w 20-minutowych odstępach." Czyli generalnie jeżeli nie widzę żadnego ładowania to jest ok, ponieważ co 20 minut stan oleju się aktualizuje ? Dziwi mnie to bardzo, że wchodzę tam zobaczyć nawet po przejechaniu 30 km i nie ma tego procesu ładowania, po prostu cały czas jest pokazywany stan jak na zdjęciu niżej.
  9. Witam, od kilku tygodni jestem posiadaczem BMW e60 n52b30. Jak wiadomo sprawdzanie poziomu oleju jest tylko możliwe przez Idrive. Wcześniej gdy pierwszy raz sprawdzałem poziom po 2,3 minutach pokazał poziom czyli wystąpił proces ładowania, odczytywania . Po wymianie oleju sprawdziłem poziom i proces sprawdzania wyglądał identycznie jak za pierwszym razem. Od tamtej pory jak wejdę w poziom oleju to cały czas pokazuje pełen stan i nic się nie zmienia ( mam na myśli, że nie widać żeby coś się aktualizowało, ładowało) przejechane już ponad 1000 km. Czy wszystko jest w porządku ? Wchodzę w Idrive i poziom oleju już jest widoczny ? Gdzieś czytałem na forum że aktualizacja jest po kilkudziesięciu km. Powinna być widoczna aktualizacja poziomu czy po prostu sam sobie odczytuje i jeżeli nie ubywa to nie zobaczymy, że cokolwiek się dzieje ?
  10. Zwrócę jednak 5w40. Teraz namieszałeś mi, bo nie wiem czy 0w40 czy 5w30 ll-01 Vavo Synpower.
  11. Model: E60 Silnik: 530xi N52 Przebieg: 162 000 km Styl jazdy: normalny Użytkowanie: 60% miasto/40% trasa Zużycie bieżące na l/1000km: brak danych Instalacja LPG: tak DPF: nie Dotychczas: jakiś shell Samochód w moim posiadaniu od 2 tygodni dlatego brak danych odnośnie oleju i zużycia.Wyrwałem się i kupiłem już olej motula 5w40 x-cess mechanik powiedział, że on radzi mi zalać motula 5w30 ponieważ jest lżejszy i 5w40 będzie miał zły wpływ na Valvetronica. Lać 5w40 czy posłuchać rady mechaniora ?
  12. Witam, mam na imię Maciek i od 2 tygodni jestem posiadaczem e60 530 XI , którą osobiście sprowadziłem ze Szwecji. To moja pierwsza przygoda z BMW. Pozdrawiam i do zobaczenia na drodze.
