Górsky
Treść opublikowana przez Górsky
  1. Górsky
    pytanie o tylne sprężyny
    Czy do BMW E36 Compact podejdą tylne sprężyny z E30? Bo szukam na allegro sprężyn obniżających do Compacta i ciężko coś ciekawego znaleźć, a ostatnio napisał mi taki jeden allegrowicz, że do Compcta podejdą z E30. Jest to prawda czy nie? Jeśli tak to czy można je bez problemu założyć?? Z góry dzięki :)
  2. Górsky
    problem z chłodzeniem
    istvant dzięki za dokładny opis odpowietrzania układu :) z tego co pisałeś post wyżej to u mnie nie ma ogrzewania wewnątrz auta. Ogrzewanie pojawia się po ok.10 min od czasu jak wskazówka temperatury osiągnie "pion", więc jutro spróbuje odpowietrzyć układ, a jak nie dam sobie rady to umówiłem się na oględziny ze znajomym co pracuje w serwisie BMW...
  3. Górsky
    byłem z tym u mechanika i tak na szybko zobaczył i stwierdził, że prawdopodobnie uszczelka pod głowicą, ale na dokładne sprawdzenie wszystkiego mam przyjechać dopiero po 17.09 :( a czy to, że przy odpalonym silniku i odkręconym korku podnosi się poziom płynu i widać bańki powietrza jest normalnym objawem zapowietrzonego układu?? Mógłby mi ktoś dać opis jak najlepiej/najdokładniej odpowietrzyć układ??
  4. Górsky
    Od jakiegoś czasu mam problemy z chłodzeniem. Jak stoje dłużej na światłach lub w korku to zaczyna rosnąć temperatura, zaraz po ruszeniu wskazówka wraca spowrotem do pionu. Visco mam nowe i sprawne. Przy odkręconym korku wlewu płynu chłodniczego i zapalonym silniku wyciska płyn do góry. Na korku nie zauważyłem białego osadu, ani nie wyczuwam, żeby spaliny wydobywały się ze zbiorniczka. Zauważyłem też, że jak wskazówka temperatury przekroczy pionowe położenie, to spod tego plastiku, co jest nad zbiorniczkiem, wydostaje się gorąca para. Co może być przyczyną tego?? Uszczelka pod głowicą czy może coś innego?? Z góry dzięki za pomoc :)
  5. Podepne się do tematu, bo mam podobny problem z 316. Gdzie w 316 znajduje się silniczek krokowy??
  6. Witam wszystkich! Od kilku dni mam BMW 316i. Wczoraj nagle podczas jazdy zaczął mi się silnik szybko grzać i zauważyłem, że ubywa mi bardzo szybko płyn chłodniczy gdzieś po środku od dołu auta(w miejscu jak idą przewody do tyłu samochodu). Czy w tamtym miejscu idzie jakiś przewód z układu chłodzenia lub do nagrzewnicy(do wnętrza z dmuchawy leci tylko zimne powietrze)? Jeśli tak to skąd i dokąd idzie ten przewód?? Jeśli ktoś ma to prosiłbym o schemat układu chłodzenia(przedewszystkim zależy mi na schemacie przewódów, żebym mógł zobaczyć który gdzie jest podłączony. Z góry dziękuje za pomoc.
