Gozer
30 -
Treść opublikowana przez Gozer
aku jest ok bo niedawno kupowany,bylem u elektryka i z jego badan sie okazalo e nie wylaczala sie lampka w bagazniku,pojezdze troche zostawie podlaczony akumualtor i sprawdze czy na 100% to bylo to. dziekuje za podpowiedzi pozdrawiam
ak8umulator jest ok,woda w lampie okazala sie ze jest pomiedzy dwiema szybkami wiec nie miala dostepu do zarowek i kabli
witam mam problemz elektryka w swoim bmw 361i rok 93.a mianopwicie gdy naladuje na full akumulator zamontuje go w aucie i zostawie podlaczony na noc rano nastepnego dnia akumulator jest calkowicie rozladowany,takze mialem dwa razy przygode ze przejechalem 8 km stanalem i juz nie odpalilem samochodu gdyz akumulator byl martwy,ostatnio tez zauwazylemz e w tylniej lampie mam wode,pomimo tej wody zarowki i tak dzialaja,jak myslicie czy woda w tym reflektorze powoduje zwarcie i rozladowywuje akumulator czy moze to byc cos innego?? ppozdrawiam i z gory dziekuje za odpowiedzi
okazalo sie ze to chlodnica:/ zamowilem nowa behra koszt 520 zl robocizna 50 czy;i razem 570. pozdrawiam
pompy nie ruszalem ,musiabym pewnie ja wyjac by sprawdzic czy dziala czy sa jakies inne sposoby jej sprawdzenia??
model e36 rok 1993 czyli silnik m40,instalacja gazowa 2 generacji brc. podzczas jazdy zagrzal mi sie az do czerwonego punktu az zapalila sie lampka.zjechalem poczekalme az ochlonie pojechalem dalej i po kilkuset metrach znow skoczyla temperatua do czerwonego punktu,wskaznik temperatury przez godzine stal na czerwonym punkcie i palila sie lampka,po odpaleniu spadla do pierwszej kreski,od temp 90 stopni po przejechaniu 500 metrow znow temp skoczyla i tak w kolko.po dojechaniu do domu zaczalem sprawdzac co moze byc przyczyna tak wysokiej temperatury.odpowietrzylem uklad, nie pomoglo,sprawdzalem czy w wezach jest woda w wezu idacym do termostatu jest woda w odprowadzajacym tez.wyjalem termostat nie pomoglo dalej sie grzeje.jak sie zagrzeje para leci spod korka a jak sie przpatrzylem prawdopodobnie z boku chlodnicy ale nie jestem pewien a 100%.sprawdzalem wiatrak wraz z wyzszymi obrotami szybciej sie kreci.co mzoe byc przyczyna tak mocnego grzania sie?? pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi oraz porady.
akumulator ma 1,5 roku
wszystko bylo ok autko jezdzilo i bylo si.przyszlo nagle zimno obnizenie temperatury spadl snieg itp itd.poszedlem do auta zeby je odpalic i akumulator byl rozladowany ledwo odpalilem i dojechalem do garazu zgasilem auto otworzylem garaz odpalilem wjechalem i juz wiecej nie odpalilo.podlaczylem akumulator do ladowania wlaozylem akumulator pojezdzilem dwa dni i znow to samo wsiadam do auta chce je odpalic akumulator znowu rozladowany.co mzoe byc przyczyna rozladowywania sie akumulatora??na noc nie byl wlaczony alarm auto bylo zamkniete kluczem. pozdrwaiam
mam model e36 z roku 93 automat.mam instalacje gazowa i padla mi pompa przez dosc dlugi czas jezdzilem tylko na gazie bo nie mialem kaski na wymiane pompy paliwa.po wymianie pompy silnik bardzo dziwnie pracuje na benzynie a mianowice na wolnych obrotach szarpie i nierowno chodzi przy wyzszych obrotach chodzi ladnie i rowno i nie ma z nim problemow.najwiekszy problem to wlasnie nierowna praca na wolnych oraz gdy ruszam jest jakby chwilka przerwy zanim zacznie sie rozpedzac. co to mzoe byc??wtryski??czy co??musze jechac na regulacje czy silnik sam sie jakos ustawi po dluzszej jezdzie na benzynie?? dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam
tez tak mialem.jak skrecalem to rzucalo mi samochodem.okazala sie to guma od wachacza zaplacilem za nia 50 zl+robocizna teraz jest wszystko ok. pozdrawiam
mialem rozwalone zawieszernie z przodu prawe przednie kolo mianowicie byly to sworzen krotki dlugi oraz tuleje.a z tylu prawe kolo gumowa tulej byla wybita.zanim pojechalem do mechanika kierownica byla skrecona w prawa strone i to mocno.po wymianie czesci z przodu kierownica byla prosto.po wymianie tylu kierownica byla skrecona w lewo :shock: .pojechalem na ustawienie zbierznosci i geometrii.po ustawieniu wszystkiego jak nalezy kierownica wrocila do pozycji w jakiej powinna byc czyli prosto oraz samochod nie sciaga na zadna strone i jedzie prosto. pozdrawiam
polecam takze warsztat w sopocie na ul Armii Krajowej koles zajmuje sie tylko zawieszeniem w kwestiach regulacji katow geometrii oraz zbierznosci.facet wie co robi zna sie na tym i siedzi w fachu od parunastu ladnych lat.naregulacje oraz ustawienie zawechy przyjzedzal swoimi samochodami rajdowymi np Myszkier byl u niego swoja BMW oraz Cosworthem.nr kom do tego koelsia 605314674 goraco polecam. za ustaiwenie tylu oraz przodu w e36 kasuje ok 120 zl.pozdrawiam
witam.cjhcialbym sie dowiedziec jakei by byly koszty zmiany silnika z 1,6 na 2,5 benzyna.mam E36 na automacie i chcialbym sie wogole dowiedziec ile by cos takeigo kosztowalo i czy trzeba wtedy tez zmieniac skrzynie??pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi
polecam WFK bylem u nich robic zawieszenie.trafna diagnoza i fachowa obsluga.z miejsca odrazu wiedzieli co jest .uwineli sie z tym w bardzo krotkim czasie.wymieniali mi przy przednim kole tuleje sworzen krotki i dlugi oraz lacznik stabilizatora w tylnim kole wymienili mi gume bo sie wybila.calkowity koszt wyniosl mnie 425 zl a czasu zajelo im to zeby to zrobic godzine.polecam
ODSZEDŁ - lecz dla mnie wciaz bedzie...
Gozer odpowiedział(a) na shum temat w Inne zagadnienia wokół BMW
[*] wyrazy wspolczucia i zalu..... -
tez mialem taki problem.po wymianie klockow i tarcz swiecila mi sie kontrolka od hamolcow pojechalem do ASO gdzie mi wymienili czujniki hamulcy i bylo po sprawie.koszt zrobienia i czujnika wyniosl mnie 82 zl w ASO!!!!
czy moze ktos sie orientuje gdzie mozna kupic adaptery do glosnikow do e36??czy to jest element ktory jest trudno dostac i jaka bedzie jego cena??dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam
juz wylaczylem caps locka:P mam w samochodzie korbki a elektryczne sa tylko lusterka :twisted: a kcialbym miec elektryczne szyby chociaz z przodu :D pozdro
CHCIALBYM SIE ZORIENTOWAC W CENACH PODNOSIKOW DO SZYB GDYZ ROZWAZALEM TAKA OPCJE W SWOIM BMW.MOJE DRUGIE PYTANIE DOTYCZY TEGO CZY TO JEST TRUDNO SAMEMU ZROBIC JAK MA SIE JUZ TE PODNOSNIKI??DZIEKI ZA ODPOWIEDZI POZDRO 4 ALL
DZIEKUJE ZA ODPOWIEDZI:)POZDRAWIAM
jak sie zdejmuje oslony z glosnikow w e36 mam oryginalne glosniki i chcialbym je wymienic na inne tylko nie wiem jak zdjac te oslony na nie.na tych oslonach jest naklejka nokii czy to znaczy ze to sa glosniki nokii??mam jeszcze pytanko ja zdajc przedna tapicerke z drzwi przednich zeby sie dostac do glosnikow w drzwiach??pozdrawiam
tylni lewy hamulec bebnowy robi sie goracy po przejechaniu 10km a drugi prawy jest tylko letni czy to normalne??podczas zmienianaia kol z zimowych na letnie nie moglem wlasnie zdjac kola tego gdzie sie grzeje beben.jaka moze byc przyczyna grzania sie tego bebna??pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi
witam.na wstepie przepraszam ze sie pytam bo wiem jaka otrzymam odpowiedz:uzyj szukaj.uzywalem szuaj i nic nie moge znalesc bo mi pokazuje prawie wszystkie posty. mam bmw e36 316i 1993r i mam takie pytanko czy ktos by mogl mi podac informacje na temat komputera ktory jest w tym samochodzie i jak sie go obsluguje oraz jakie on posiada funkcje??z gory dziekuje i pozdrawiam
