M4RUD4
Treść opublikowana przez M4RUD4
  1. mala nawigacja business na (plyty - ekran dzieli sie na 4 stroiny swiata) czy business (taki maly cic) -menu z gory na du ? U mnie ta 1 opcja jest jakaś różnica
  2. Jak do tego doszedłeś mam to samo od kilku dni I nie wiem czy ten moduł też będzie u mnie tak samo jak u ciebie.
  3. Ja właśnie jestem w trakcie wymiany 250 tys przejechane. Jak odbiorę auto to zobacze w jakim stanie był łańcuch i ślizgi.
  4. Prawdopodobnie wtryski koleś sprawdzał jakimś kompem z aso leją 2 3 4 6. Będę wymieniał wszystkie za 2 tygodnie to dam znać.
  5. Ale dlaczego na zimnym trzęsie a na ciepłym już nie. Jak leją to powinny i na ciepłym. Chyba że paliwo jest w cylindrach po nocy jak postoi a póki nie wypali to tak się dzieję.Mam nadzieję że to wtryski bo tanie nie są a nie chciał bym wymienić bez potrzeby.Będę wymieniał za miesiąc to dam znać czy to to.
  6. Witam. U mnie to samo trzęsie budą na zimnym nie raz tak mocno że wyskakuje kontrolka silnika ale jak gaszę i odpalam znowu to jej nie ma. Mam tak dopóki silnik się nie nagrzeje do 60 st. i wtedy chodzi normalnie. Po podłączeniu do kompa wypadanie zapłonu na celindrze 3. Świece wyminione jedna cewka na 3 celindrze ale nic nie dało. I teraz czy to będą wtryski bo nie chciałbym kupić a okaże się że były dobre.Czy może ten czujnik NOx E60 525i 2009 2999 N53. 240.000 tys. nalotu
  7. M4RUD4 opublikował(a) temat w E46
    Witam.Mam mały problem z autem.Przy jeździe od 110 do 160 auto nagle nie chce jechać ,wciskam pedał do końca i nic tylko tak jakby szarpało a wskazówka ani drgnie.Muszę zwolnić i poczekać aż zaskoczy czasami od razu a czasami po kilkunastu metrach.Maksymalnie mogę jechać 100 na godzinę to wtedy nic się nie dzieje po przekroczeniu tego pojawia się ten problem.Jak daje na jałowy i daje gaz do końca to wskazówka obrotomierza idzie normalnie do góry więc chyba nic z silnikiem.Przy wrzuceniu biegu dalej to samo ,muszę wtedy zwolnic i próbować dodawać gaz aż zaskoczy.Przyznam że jest to uciążliwe bo na autostradzie zamiast jechać 160 to mszę 100 na godzinę.Miał ktoś już taki problem? E46 316 i 1895 105km
