Lobit
Treść opublikowana przez Lobit
  1. Lobit
    wideorejestrator
    Kamerka zamontowana pod radio, wszystko bangla :). Widzę po komentarzach że objąłem jedną z trudniejszych drug żeby to zrobić, ale cóż.. w razie czego mogę doradzić jakby ktoś nie miał czujnika deszczu czy odpowiedniego gniazda w skrzynce bezpieczników ;). Pozdrawiam.
  2. Lobit
    wideorejestrator
    Tak przy okazji. Masz może przeciągnięty kabel od aux? Chciałem zamówić takowy na allegro, ale podobno nie działają.
  3. Lobit
    wideorejestrator
    Też chce zrobić tak jak ty masz, tz już się podpiołem pod radio tylko czekam na dodatkowe gniazdo zapalniczki, ale ogólnie u mnie też będzie banglać z tym radiem? Z ciekawości sprawdzę czy u mnie gniazdo bezp. 5 też jest wolne, w ogóle nie wiedziałem że tam też jest prąd po stacyjce :) a sporo się namęczyłem ciągnąc kable z radia :/ .
  4. Lobit
    wideorejestrator
    Cześć! Montuje do swojego auta kamerkę i chce się upewnić czy zrobię to dobrze. Mianowicie chcę aby kamerka załączała się po włączeniu zapłonu. to schemat kostki radia: https://zapodaj.net/d0f6006eded0f.jpg.html . '+' chce podłączyć pod '5' a '-' pod '15'. Napiszcie czy to będzie banglać. Pozdrawiam :)
  5. Lobit
    M54 duże przebiegi
    https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=253307 Cześć! Dużo piszę się o silnikach m54 i ich brania oleju ponieważ sam taki mam i bierze mi ok 200ml na 1000 km, a ma dość mały przebieg(140tyś). Zastanawia mnie tylko czy ilość brania oleju wiąże się ściśle z przebiegiem auta. Czy np. jeśli ktoś dba o M54(wymiana oleju, filtrów nie 'rurowanie' na zimnym itp) potrafi utrzymać spalanie oleju na poziomie powiedzmy tych 200ml/1000km mimo dużych przebiegów? Cy jednak wiek i przebieg auta mimo wszystko powodują coraz większe zużycie pierścieni i problem pogłębia się wraz z ilością przejechanych kilometrów. Chciałbym zmienić moje e46 na e60 z M54 ale znaleźć auto z małym przebiegiem graniczy z cudem i boje się że jak zakupie auto z przebiegiem ok 300tyś. to ten silnik już będzie raczej w kiepskim stanie(przynajmniej pierścienie). Ciekawi mnie wasza opinia na ten temat najlepiej z doświadczenia ;) Pozdrawiam.
  6. Cześć! Zaznaczam że jestem raczej zielony w kwestii elektroniki itp więc proszę się nie śmiać ;). Mianowicie chcę podłączyć moją kamerkę samochodową pod kostkę od radia w aucie i chciałbym się upewnić czy zrobię to dobrze. Kupiłem dodatkowe gniazdo zapalniczki żeby podłączyć pod nią kamerkę i schować wszystko w schowku. Zależy mi na tym aby kamerka odpalała się po przekręceniu kluczyka. Pozycja nr 5 na schemacie to 'zapłon', rozumiem że tutaj podłączam kabel czarny'+'(?) Mam dwa kabelki od tego gniazda zapalniczki: czarny trochę grubszy, czerwony cieńszy. Ten cieńszy czerwony'-'(?) nie wiem za bardzo gdzie podłączyć. Pod dowolny minus na schemacie? czy może pod masę? Drugi myk który muszę zrobić to podłączenie jakieś bateryjki, akumulatorka czy kondesatora(?) który po odłączeniu zapłonu zasilał by jeszcze kamerkę przez jakąś max minute może dwie. Kamerkę kupiłem za 'flaszke' od znajomego dlatego że ma wadę: nie zapisuje ostatniego pliku po odłączeniu zapłonu. Gdy jest włączona i nacisnę odpowiedni przycisk na niej zapisuje bez problemu. Prawdopodobnie uszkodził się w niej tz 'superkondensator' który po odłączeniu zasilania pozwala na zapis ostatniego nagrania. Napiszcie co by tu zamontować żeby to banglało i jak to podłączyć :) Pozdrawiam.
  7. Obieg otwarty, ale to nie ma znaczenia bo gdy szyby są zamknięte nic nie śmierdzi, ale w sumie może pachnie podobnie jak w komorze silnika po dobrym rozgrzaniu auta. Mam prawdopodobnie do wymiany zbiorniczek wyrównawczy, może uciekający płyn z niego daje taki zapach?
  8. Cześć! Nie wiem czy ktoś ma podobny problem w swoim aucie, ale po opuszczeniu szyb podczas jazdy w środku zaczyna nieprzyjemnie pachnieć. Zapach przypomina jakby spalony olej, może bardziej jakiś stary tandetny plastik(?), trudno określić. Silnik jest suchy nie ma wycieków. Ogólnie po dłuższej jeździe z otwartym oknem zaczyna być dość nie przyjemnie w środku. W sumie śmierdzi podobnie jak chińskie dywaniki w aucie kolegi :D. uszczelki drzwi przenosiłyby taki zapach? Pozdrawiam.
  9. Lobit
    Początki E46 2.2 z 2000
    Efekt 'usztywniania się kierownicy' powstaje przeważnie gdy wyjeżdżasz z koleiny na drodze :) . Efekt nasila się wraz z większą szerokością opon ;)
  10. Lobit
    E60 2004 525i alufelgi
    Teraz tak ludzie chyba nie lecą na te chinole, ale kiedyś to była masa ogłoszeń sprzedam używane 1,2 lub 3 felgi firmy fikumiku z Chin. :D
  11. Lobit
    [320i] Gazowanie na zimnym
    Olej 5w40 valvorine. Temp. na zewnatrz byla ok 0 stopni.. Dosyć świeży ten olej pół roku na nim jeżdżę + dolewki jak to w m54. Jestem ciekaw czy wszystko będzie git. Kolega jak usłyszał o ewentualnej wymianie silnika prawie zemdlal :mrgreen:
  12. Lobit
    Takiego wkurwiu na drugiego człowieka dawno nie miałem Panie Cezary. Ogólnie już przedstawiłem mu co następuje: jeśli w najbliższym czasie zacznie coś się 'dziać' z silnikiem; nadmierne żłopanie oleju itp to oddaje mu auto i ma je doprowadzić do stanu z przed zdarzenia. Szczególnie że miałem(mam nadzieje że mam nadal) silniczek zdrowy ze sprawdzonym przebiegiem 140 tys :cry: . Pozdro i dzięki za chwilowe uspokojenie. :)
  13. Lobit
    Cześć! Opiszę wam co mój kolega odjaniepawlił w mojej beemce :mad2: . Wyszedłem z pracy żeby odpalić auto i oczyścić szyby ze szronu, mój kumpel(nie ogarnięty 'motoryzacyjnie') postanowił na czas czyszczenia posiedzieć sobie za kółkiem i nie wiem co mu od.ebało ale postanowił wkręcić silnik do odcięcia tak z 2 razy zanim go nie z.ebałem żeby przestał :mad2: . Wiem że temat stary jak świat, ale proszę uspokójcie mnie że mi właśnie silnika prawie nie zajechał, czy nie skrócił mi jego żywotność o x km, czy nie zacznie mi teraz np żłopać olej :cry2: Silnik chodził tylko ok 1 min na postoju :/ , ale w mocy silnika czy jego dźwięku nie zauważyłem zmian.
  14. Lobit
    Nie bierze oleju m54b22
    Trudno było znaleźć pochlebne posty na temat m54 co do brania oleju, więc byłem nie potrzebnie uprzedzony ;)
  15. Lobit
    Szukałem dziury w całym, już nie szukam :) Czyli raczej musiał być jakiś remoncik? Z ciekawości podjade przy okazji do mechanika żeby mi jakoś sprawdził czy coś było robione przy silniku.
  16. Lobit
    Cześć! Temat dość nietypowy, ale przeczytajcie. Od niecałego miesiąca jestem posiadaczem BMW z m54b22. Naczytałem się bardzo dużo o tych silnikach i bardzo się zniechęciłem. Ogólnie zlalazłem mase postów, filmów na yt o tym jak lubią pić olej i chciałem sobie odpuścić, bo jednak perspektywa dolewania 0,5-1l na 1000km, jak dla mnie jest conajmniej nie komfortowa. Jednak troszke po namowie przez kolege, fana BMW i po przejechaniu się jego 2.8 jednak zdecydowałem się :). Szczególnie, że autko było na sprzedaż 20 km ode mnie i miało przebieg 130 tys. (sprawdzony). Autko trudno było sprawdzić na spalanie oleju powkręcać na obroty, redukować biegi itp gdyż nie miało tablic i wyjechanie na ulice było ryzykowne, więc pojeździłem tylko po parkingu. Gdy już zarajestrowałem, pojeździłem troszke, zrobiłem ok 100 km i gasząc silnik zapaliła mi się kontrolka od oleju. Wk@$%#łem się niesamowicie :evil: , byłem gotów oddać auto, bo byłem przekonany, że źre mi olej niesamowicie. Jednak postanowiłem dać mojej beemce drugą szanse, kupiłem litr Castrola 5w40 i kontrolowałem stan. Ku mojemu zdziwieniu zrobiłem już ok 600 km a na bagmnecie nie ubyło ani grama no może dosłownie 1/2 minimetra :mrgreen: , aż się przestraszyłem, że może płyn chłodniczy idzie do oleju czy coś :D , ale wszystko ok. Jak się okazało ta kontrolka zapaliła mi się bo auto było ustawione lekko z górki a na miarce przy kupnie było go dość mało. Teraz pytanie: czy może to zasługa poprzedniego oleju lany był Wolf 0W30 lub 5W30(dość nieczytelna karteczka od wymiany pod maską), czy może poprostu trafiłem taki egzemplarz, dodam, że jeżdże raczej spokojnie i być może to też ma wpływ na prawie zerowe spalanie oleju. Czeka mnie wymiana oleju i nie wiem czy nie zalać go znowu tym Wolf-em, czy jakimś bardziej popularnym wolve czy motulem. Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji :)
