eNse
  1. eNse opublikował(a) temat w E46
    Witam, stoję przed kupnem amortyzatorów przód+tył i nie wiem co wybrać. Przód: https://allegro.pl/oferta/sachs-amortyzatory-przod-bmw-3-e46-osl-odb-7472708193 https://allegro.pl/oferta/sachs-amortyzatory-osl-przod-bmw-3-e46-m-tech-7338672478 Tył: https://allegro.pl/oferta/sachs-amortyzatory-kpl-tyl-bmw-3-e46-m-tech-osl-o-7294764252 https://allegro.pl/oferta/monroe-amortyzatory-odb-tyl-bmw-3-e46-m-pack-9137272637 Przód niby różni się w zależności od rocznika, natomiast tył Sachs opisany jest jako M-tech ale po oznaczeniach wydaje się że to jednak standard. Co wziąć? Może ktoś kupował lub posiada któryś z tych amortyzatorów? 330d Touring 204hp
  2. Witam, zakupiłem taki kabel: https://allegro.pl/oferta/polski-interfejs-bmw-e39-e46-e60-e90-96-06-inpa-pl-4946169903 Niestety mam z nim pewien problem, ponieważ nie mogę za jego pomocą połączyć się z NCS Expert w celu kodowania modułów samochodu. INPA działa bez zarzutów, wszystko da się zrobić, natomiast w NCS nie da się połączyć ponieważ wyświetla błąd VIN Fault jak na zdjęciu: https://www.dropbox.com/s/kagfkjodmyvbvcy/51531034_2316815778353104_6502646323697680384_o.jpg Wyczytałem na forum że konieczne może być zlutowanie pinu 7 i 8, niestety w tym kablu nie widzę pinu nr 8. Da się coś z tym zrobić czy kabel do wywalenia? https://www.dropbox.com/s/39owwb657zudcqz/IMG_20190202_133742.jpg https://www.dropbox.com/s/yepwzeqzgw3dd7w/IMG_20190202_133748.jpg
  3. Witam, polutowałem kabel wg. schematów i aux działa, jednak na prawym kanale obcinane są pasma i dźwięk jest jakby "pod wodą"? Nie wiem jak to nazwać, zamieszczam poniżej filmik. Dodam że problemu z samym kablem nie ma, nie jest nigdzie uszkodzony, co może być nie tak?
  4. Witam, jest tutaj ktoś kto dokładał do E46 z tunerem BM54 kabel aux? Zrobiłem wszystko według instrukcji i schematów, lutując odpowiednie rezystory i opornik w kabel a ekran i tak nie wykrywa kabla. Jedynie w momencie zetknięcia palcami masy do kabla sygnałowego pojawia się aux na monitorze i gra, po puszczeniu 2/3 sekundy i sygnał znika. Wszystko polutowane tak jak należy, może ktoś miał jeszcze taki problem? Może wstawienie innego opornika rozwiąże problem?
