supersey
Treść opublikowana przez supersey
  1. Prawdziwy klasyk !!!
  2. supersey
    E36 Listwy boczne M3??
    Ubezpiecz te listwy dodatkowo w AC - ponoć chodliwy towar ;p Pzdr Wiesz masz racje chyba trzeba bedzie pomyslec nad jakims mocnym klejem albo innym patentem ;)
  3. supersey
    ok wielkie dzieki
  4. supersey
    czyli jak kupie kompletne za spinkami bedzie ok?
  5. supersey
    Witam chcialbym zamontowac listwy boczne od wersji M3 w mojej coupe i mam jedno pytanie czy musze cos przerabiac ? (mam orginalne waskie)
  6. mam ten sam problem ale u mnie komputer pokazal "zle odczyty z sondy lambda blad staly " i sam niewiem co dalej z tym zrobic :(
  7. supersey
    E36 Sonda lambda
    Nie załamuj się. ogarniesz i będziesz wreszcie zadowolony. Cokolwiek już w niej zrobiłeś powinno na długo wystarczyć. Zapytam jeszcze czy masz katalizator czy jest wycięty? katalizator jest
  8. supersey
    E36 Sonda lambda
    tak na marginesie to sprzedalem E32 i zaluje bo mialem igle a z ta coupe to tylko same problemy wsadzilem w nia kupe kasy i jeszcze jest troche do zrobienia np sa wyrwane poduszki pod dyfrem zaden blacharz nie chce mi twgo zrobic nie dziala szybkosciomierz itd
  9. supersey
    E36 Sonda lambda
    tak jest tylko jedna sonda
  10. supersey
    E36 Sonda lambda
    Sprawdzalem na kompie bledy i pokazalo :Bledne odczyty sondy blad staly wiec chyba padla :( po za tym gdy silnik sie rozgrzeje ciezko pracuje na gazie tzn objaw jest taki ze gdy wcisne gaz to sie dlawi poprostu brakuje jej mocy
  11. supersey
    E36 Sonda lambda
    Wiec w tej zamontowanej w samochodzie mam czerwony czarny zolty i bialy w tej co kupilem jest 2x bialy czarny i szary wtyczka ta sama
  12. supersey
    E36 Sonda lambda
    Witam mam jedno pytanko czy sonda lambda od silnika 1.8 bedzie dzialac w 2.0 wanos? wtyczka ta sama cztery przewody[/code]
  13. Ok ale w takim razie do czego jest ta wtyczka w dyfrze?
  14. Witam ma problem jak w tytule wymienilem licznik (testowalem dziala) i mimo tego nie wskazje predkosci co moze byc przyczyna? wtyczka w dyfsze ok
  15. Przerabialem ten temat w poprzednim aucie E32 z sekwencyjna instalacja gazowa a wiec gdy go kupilem to z kata zostala sama pucha bylo glosno i niepodobalo mi sie to wiec zamontowalem w te miejsce dwie strumienice ale zeby bylo smieszniej to zostaly odwrucone i efekt byl taki ze bylo bardzo cicho a jesli chodzi o kopcenie to napewno u siebie tego nie zauwazylem jedynym minusem takiego zabiegu to stacja kontroli pojazdow i przeglad a raczej jego brak ;)
  16. supersey
    E32 Słabe osiągi
    Skrzynia raczej w porządku nie szarpie i nie slizga się bardzo ładnie zmienia biegi więc skrzynie raczej wykluczam , a czy prędkość maksymalna na gazie różni się od prędkości na bęzynie?
  17. supersey
    E32 Słabe osiągi
    Sprzedać to chyba mi się nie opłaci bo wsadziłem kupe kasy żeby doprowadzić ją do takiego stanu w jakim się znajduje , a co dokładnie ci wysiadło że musisz remontować?
  18. supersey
    E32 Słabe osiągi
    Moja ma przejechane 290 000 km więc przebieg jest raczej w normie ( auto ma 19 lat) zastanawiam sie nad odłączeniem instalacji gazowej może to coś pomoże jeśli tak to całkiem ją usunę i będe jezdził na benzynie wolę wydać więcej na paliwo ale mieć przyjemność z jazdy
  19. supersey
    E32 Słabe osiągi
    Kompresji nie mierzyłem ale wydaje mi się że jest w pożądku odpala bardzo ładnie ,na obroty wkręca się dobrze sam już niewiem co robić .Byłem u gazownika sprawdzał i stwierdził że wszystko jest ok
  20. supersey
    E32 Słabe osiągi
    Witam mam 735 (e32) (gaz I gen) skrzynia automat i zastanawia mnie dlaczego ma takie kiepskie osiągi strasznie słabo przyspiesza do 100 ok 13 sek a powyżej 120 to praktycznie nic nie przyspiesza raz udało mi się jechać 140 dodam i niema różnicy czy jadę na gazie czy na bęzynie .Co może być przyczyną takiego zachowania.Proszę o porade co należy sprawdzić
  21. supersey
    Reset komputera itd....
    Miałem dokładnie te same objawy co u ciebie wymieniłem przepływke i nadal było tak samo kupiłem płyn do czyszczenia wtrysków dolałem do benzyny i prubowałem jechac na benzynie było trudno strasznie szarpało ale po ok godzinej walce udało się działa na benzynie ale martwi mnie tylko że na wolnych obrotach spada do 500 obr/min sam niewiem dlaczego ale poza tym wszystko ok
  22. Jeśli się nie mysę to 750 wychodziła tylko w automacie i z taką skrzynią raczej nie spalisz gumy a tak wogóle to BMW 7 nie nadaje się do takich żeczy może lepiej kup sobie 3 lub 5
  23. supersey
    nierowna praca na benzynie
    mam to samo co ty a na dodatek po ok 5min zaczyna się dymić spod maski przepływkę kupiłem i nadal bez zmian :(
  24. Dzięki wielkie bardzo mi się to przydało !!
  25. ok wielki dzięki !!!
