szczurekbaster
O szczurekbaster
  • Urodziny 04.12.1989
    e91 2.0 M47 2005r.
    Pyskowice
Osiągnięcia szczurekbaster
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Przecież napisane że trafiają się podróbki, zatem w moim poście proszę kogoś o aukcję ze 100% oryginalnością i działaniem?
  2. Panowie, czy ELM 327 jest ryzyko że nie będzie działać skoro tyle podróbek jest? Obecnie używam kabel ale chętnie bym kupił niedrogi bt żeby oszczędzić wiszące przewody do telefonu. Ma ktoś sprawdzoną aukcję na allegro dostawce etc?
  3. A klema ibs ? Masz na kompie błąd? Od tego zacznij, podpięcia pod kompa..
  4. Paweł jest szansa przez btool łączyć się z modułem świateł, i sprawdzać vin i przebieg?
  5. pawelgawel przy logach mam różnie stawiane przecinki, kwestia tel czy coś u Ciebie? np. w aku, w temp. silnika mam np. zamiast 14,10V to 141,0V, stopnie 459 zamiast 45,9, i tak w różnych innych parametrach..
  6. Padł 1 raz w życiu mi, na trasie błąd charging fault i koniec.. ma drugi dzień odpalony z kabli i jako nówka auto.. miałem na kompie błąd ibs, i wypiętą wtyczkę, wpiąłem na nowo błędy skasowałem i nie ma błędu ibs już.. i myślę czy jeździć czy coś dalej robić
  7. Chłopaki jakie macie napięcie ładowania aku? Mi waha się od 13,8 do 14,2V, czy to ok? Czy adaptacja aku po jego nagłym zdechnięciu na drodze, i wpięciu wtyczki z ibs jest wymagana?
  8. Jazda dynamiczna? U mnie nie było nic po wymianie i myślę żeby przez b tool wyzerować uczenie i od nowa to zrobić. Ps. Robić reset funkcji uczenia, czy reset adaptacji? Bo takie są tam opcje w funkcjach serwisowych w apce ??
  9. Próbował ktoś kasować skrzynię automatyczną i uczyć zgodnie ze schematem Pawła? Czy jest sens to robić? Olej wymieniony, czasem lekko szarpnie
  10. Też nie widzę u siebie w M47 procentowego wskaźnika aku..
  11. Panowie kupujcie apke wspierajcie Pawła, nie żałujcie ;)
  12. Faktycznie, wymiana sterownika i wymiana termostatu spowodowala że dpf zaczał się wypalać :) roboty przy tym w ciul ale satysfakcja jest :) termostat behru i sterownik też, błędów świec i sterownika brak, temp 92 około non stop. Pytanie, co oznacza że regeneracja została zablokowana? Że wypalił się szybciej i jest zaplanowana ale narazie Niue wymaga regeneracji stąd zablokowana?
  13. Tak te fotki też, dałem linki w te kody ale nie wiem czemu nie zadziało.. Termostat już zamówiłem i świece, natomiast myślę czy sterownik robić czy nowy kupić.. No i czy to samemu ogarniać w te zimno bo garaż bez prądu :roll: nie Zagrzeje się. boję się też żebym nie urwał świec.. Foto błędów:
  14. Jak odpowietrzyć układ bez spuszczania płynu podczas wymiany, czy dać mu się zagrzać, sprawdzać poziom i tyle ?
