Co do zainwestowanej kwoty - to wiesz - to nie wszystkie rzeczy, które w aucie wymieniłem, więc trochę Ci przybliżę - co zrobiłem przez dwa lata: 29-04-2016 1. Wymiana mechanizmy wycieraczki szyby tylnej - OE BMW; 2. Wymiana włącznika do otwierania szyby klapy tylnej - OE BMW; 3. Wymiana włącznika otwierania szyby bocznej prawej - OE BMW; 4. Wymiana mechanizmu do podnoszenia szyby drzwi tylnych prawy + programowanie (tu mechanizm używany); 5. Naprawa wiązki klapy tylnej; 6. Montaż dodatkowych zabezpieczeń; =============================================================================================================================== 21-05-2016 Wymiana oleju Mobil 5W/30 z formułą ESP Wymiana filtra oleju, filtra powietrza, filtra paliwa, filtrów kabinowych; Diagnostyka komputerowa; Wymiana oleju w tylnym moście - olej OE BMW - pierwsza, zatem - zlano 1 litr wlano świeżego - 1 litr (był już taki ciemny - bez tragedii - ale już wymagał wymiany). 02-06-2016 7. Wymiana sterownika tego w klapie tylnej - co go często w E61 zalewa - u mnie też był zalany, teraz i przy powodzi wytrzyma :); 8. Doposażenie pojazdu w głośniki od 7Logic (za wyjątkiem Suba) - teraz fajnie to gra; 9. diagnostyka turbosprężarki, diagnostyka wtryskiwaczy, weryfikacja układu doładowania; zakup i montaż czujników parkowania 4 szt. ================================================================================================================================ 09-06-2016 10. Wymiana paska osprzętu i klimatyzacji oraz rolek prowadzących - Contitech; 11. Wymiana napinacza paska osprzętu - OE BMW; 12. Wymiana oleju silnikowego Mobil 5W/30 do DPF-a; wymiana filtrów (oleju, powietrza, kabinowych, paliwa); zweryfikowano usterkę - uszkodzony wymiennik ciepła - pozostawienie auta w serwisie - przebieg 356 761 km; Postój do 15-06-2016r.. w trakcie którego wymieniono: Podstawę filtra oleju, kpl. uszczelek i oringów, wymiennik ciepła z kompletem uszczelek, wymiana 3-krotna płynu chjłodniczego (gdyż olej poszedł w układ), ponowna wymiana oleju silnikowego Mobil 5W/30 i filtr oleju Knecht; 02-2017 Regeneracja reflektorów, montaż ringów, Montaż piór wycieraczek szyby przedniej - Bosch; 04-03-2017 Zakup nowego akumulatora - Varta 95Ah; Programowanie akumulatora, podłączenie modułu lamp przednich, konfiguracja; 10-03-2017 Zakup 4 x Opona Kleber 225/55R17 - montaż; 14-03-2017 Zakup rozrusznika (mój się zawiesza) - używka, diagnostyka komputerowa i kasowanie błędów po wymianie rozrusznika; 23-03-2017 Wymiana świec żarowych na 5 i 6 cylindrze (BERU), 28-03-2017 Wymiana podpory wału oraz przegubu elastycznego - FEBI Bilstein, wymiana zregenerowanego kompresora klimatyzacji (mój przestał działać); 22-06-2017 Wymiana tarcz i klocków hamulcowych osi przedniej - klocki i tarcze ATE, czujnik zużycia TRW; Wymiana oleju silnikowego Mobil 5W/30 z formułą ESP; Wymiana filtra oleju, filtra powietrza, filtrów kabinowych, filtra oleju (wszystkie filtry KNECHT); Płukanie układu chłodzącego czynnikiem Liqui Moly x 2 - wymiana płynu chłodzącego na świeży; 09-2017 Wymiana wycieraczek szyby przedniej - Bosch; 31-01-2018 Wymiana koła pasowego wału korbowego, Wymiana paska wielorowkowego osprzętu - Contitech; Wymiana oleju silnikowego Mobil 5W/30 z formułą ESP; Wymiana filtra oleju, filtra powietrza, filtrów kabinowych, filtra paliwa; płukanie układu chłodzącego za pomocą dodatku Liqui Moly Wymiana płynu w układzie chłodzenia; Czyszczenie kolektora dolotowego, Czyszczenie EGR; Czyszczenie przepustnicy; płukanie dolotu do Turbo; płukanie intercoolera; naprawa wiązki PDC przód; regeneracja alternatora (wszystkie części nowe); wymiana termostatów - jw. wymiana rury z czujnikiem powietrza przy dolocie do intercoolera; Wymiana orinów, uszczelnień - tak jak pisałem wyżej; wymiana węży od podciśnienia; Wymiana świec żarowych BERU na 1, 2 , 3 i 4 cylindrze; Wymiana sterownika świec żarowych BERU; wymiana zapinki rury intercoolera - jest dostępna na Allegro - co dziwne w ASO - niedostępna :); Weryfikacja turbosprężarki - jest OK; wymiana uszczelki pod kapą zaworową, wymiana uszczelki od Vacum pompy; wymiana uszczelki od przepustnicy; demontaż rozrusznika i oddanie go do regeneracji - wymieniono wszystko na nowe podzespoły przez warsztat specjalizujący się w rozrusznikach; wymiana oringów i podkładek wtryskiwaczy; weryfikacja wtryskiwaczy poprzez diagnostykę komputerową - jeszcze przed demontażem wszystkiego; wymiana oleju w tylnym moście - całego - 1,3 litra - niestety - trzeba kupić 2 x 1 litr w ASO - nie sprzedają na luzem, tylko w opakowaniach po 1 l, a koszt z tego co pamiętam, niecałem 200/1 litr. ; Montaż kierownic powietrza, który są przy podłużnicach z przodu i były popękane; Wymiana nakładek słupka "A" - gdyż stary lewy zrobił się brzydki i przy próbie wyprania - niestety się strasznie styrał, więc w ASO - koszt 130pln/1 szt - polecam w razie "W" - kupiłem od razu 2 - lewy i prawy. Wymiana 2-óch czujników parkowania z przodu - gdyż znowu padły - niestety, Zalanie filtra DPF środkiem K2 do jego udrożnienia, praca silnika 30 minut i jazda testowa - ciśnienia przed i za zgodne z wytycznymi BMW; 02-2018 Diagnostyka skrzyni automatycznej, wymiana oleju - oryginalny ZF 03-2018 Z uwagi na wpadnięcie w dziurę - uszkodzone 2 opony - zakup 4 opon Kleber 225/55R17. Wymiana wahacza przedniego prawego; Wymiana łożysk gniazd amortyzatorów przednich - TRW - L i R, Wymiana końcówki drążka kierowniczego - TRW - L i R; Zakup felg aluminiowych 17'' OE BMW; I to na razie chyba wszystko.
