grzybek_1990
    Bmw x3
Osiągnięcia grzybek_1990
Praktykant
Praktykant (3/14)
1
  1. Zapisałem, nic to nie zmienia niestety. Zmieniajac ustawienia z fotela, szyba lusterka nie zmienia pozycji do odpowiedniej, tylko przesuwa sie maksymalnie w jakakolwiek strone, że trzeba przestawiać ręcznie. To samo tyczy sie otwierania auta. Po prostu prawe lusterko dostaje jakis sygnal i z poprawnej pozycji, przechodzi do błędnej
  2. Mam możliwość ustawiania pamięci fotela, ale nigdy tego nie robiłem. Poza tym, auto posiadam od roku, a problem z przestawiajacym sie lustrem podczas otwierania centralnego zamka, pojawił się z 2 tyg temu.
  3. Przestawia się niezależnie po ktorej stronie mam manetkę. Nie podpinalem, nie mam gdzie na razie sie podpiąć chyba, że sam sobie kupię jakiś kabel.
  4. Tu nie chodzi o to, że jak cofam - przestawia sie szyba lustra, tylko przestawia się ona, kiedy otwierają się drzwi centralnym zamkiem, w tym samym czasie słychać silniczek prawego lusterka i szkło zmienia swoje położenie
  5. Witam. Posiadam Bmw x3 z 2006r i mój problem być może jest banalnie prosty, ale dla mnie czymś, czego jeszcze nie widziałem. Otóż, kiedy otwieram auto, w tym samym momencie, prawe lusterko, a raczej samo szkło zmienia swoje położenie. Jak to jest możliwe?
  6. Nadmuch to tylko przykład. Kiedy wyłącze światła, czy navi, problem również ustaje, włączę, znowu to samo, dopóki sie nie nagrzeje. Może alternator? Akumulator mam nowy.
  7. Witam. Ostatnio, choć nie zawsze, delikatnie faluja mi obroty na zimnym silniku. Falowanie jest nieznaczne, ale irytujace z 800 do 1000. Kiedy wylacze nadmuch na przykład, falowanie ustepuje. Na ciepłym silniku problemu nie ma. Szukalem w lupce, nie mogłem znaleźć odpowiedzi.
  8. grzybek_1990
    Czujniki cofania
    Podpinam się. U mnie w e83 czujniki działają, ale kiedy cofam a nie mam przeszkody, albo stoje na postoju z wlaczonym pdc, z prawej tylnej strony slysze pikanie czujnika, tak co 3 sekundy kilkukrotnie pikniecie przerywane, dopoki pdc sie nie wylaczy. Co to znaczy? Wszystkie czujniki cykaja.
  9. Nie znam takiego.
  10. Niestety, przeczyscilem wszystko w środku i dalej bez zmian. W jakich modelach bmw występują takie moduly? Moze uda mi się znaleźć kogos z bmw, aby wykluczyć, że winowajca nie jest wyswietlacz, tylko na pewno moduł. Posiadam dokładnie taki: http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7188574352
  11. Miałem założyć nowy temat, ale proszę pozwolić, że podepne się pod ten. Nie wiem jak funkcjonuje pdc w bmw, wiec pytam Was, bo oszaleje. Kiedy wcisne R na automacie, załącza sie PDC i cofajac, ALE NIE MAJAC PRZESZKODY pika mi w prawym tyle jakby coś widziało. Pikanie odbywa się co 2 sekundy, tak jakby przeszkoda byla z 1m ode mnie. Wyłączam wsteczny, jade do przodu i dopoki pdc się nie wyłączy pika mi raz z przodu a raz z tylu i tak z 15 sekund, dopoki sie nie wyłączy, bądź nie zrobie tego wcześniej ręcznie z przycisku. Jeden elektronik podłączyl pod kompa, uznał że 2 czujniki z przodu są uwalone. Niestety po wymianie dalej mam to samo. Wydaje mi sie, że czujniki powinny wydawac dzwieki kiedy jest przeszkoda, a nie non stop jak cofam bez przeszkody, albo jak stoje w miejscu, raz z przodu, raz z tyłu.
  12. Witajcie. Niedawno zakupilem BMW X3 E83 3.0 i mam pare problemów z elektroniką auta. Chciałbym zakupic jakiś dobry kabel i program do laptopa, aby móc samemu zdiagnozować problem, zaadaptować coś, ustalić przebieg etc. Generalnie najmniejszym kosztem zaoszczędzić w dalszej perspektywie na zaprowadzaniu samochodu do elektronika. Znalazłem coś takiego, w gruncie rzeczy jedno z droższych, wystarczy? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7177021869
  13. Witajcie. Od dawna mam problem z nawigacja. Nawigacja nie rozlacza się po zgaszeniu i zamknieciu auta (bmw x3 e83). Pewien elektronik stwierdził, że problem leży w module nawigacji, gdyż jest problem z odcinaniem prądu. Nie udało mu się go naprawic i faktycznie dalej jest ten sam problem. Nawigacja po zgaszeniu auta sie nie wylacza, ekran sie nie zamyka. Może znacie kogoś, kto podjalby sie naprawy, bądź wiecie czy po zakupie innego modułu trzeba go adaptowac?
  14. Wiem o tym, że wystarczy przełączyć, żeby lusterko sie nie opuszczało. Chodzi mi o to, że lusterko sie opuszcza przy cofaniu i POWINNO wrócić znowu do góry, a tego nie robi. Prawdopodobnie zebatki sa popekane, stad problem. Nie wiem jedynie z jakiego modelu - TANSZEGO bedzie pasował mechanizm lusterka prawego do mojej bmw x3
