kazik09
Treść opublikowana przez kazik09
  1. Witam czy blad: 1640 DDE: jednostka sterujaca DDE (EEPROM i konfiguracja) moze mic wplyw na nierowna prace silnika i nadmierne dymienie ?
  2. Witam moje auto ma blad 1640 DDE: jednostka sterujaca (EEPROM i konfiguracja) w zaden sposob nie idzie go usunac po wykasowaniu bledu przez chwile jest ok a pozniej blad powraca dodam tez ze silnik nierowno pracuje stabilizuje sie to tylko na chwile po usunieciu bledu. Zastanawiam sie nad resetem kompa jak myslicie czy to moze pomoc?
  3. kazik09 odpowiedział(a) na kazik09 temat w E46
    Chce to zrobic sam
  4. kazik09 opublikował(a) temat w E46
    Witam. Moze jest tu ktos kto mi pomoze mianowicie kupilem e46 330d w ktorej zamiast katalizatora ktos wstawil downpipe ale jakos niechlujnie poniewaz spomiedzy polaczenia wydostaja sie spaliny probowalen dokrecac polaczenie z turbo ale nic nie dalo moze ktos wie co z tym zeobic zeby bylo szczelne.
  5. kazik09 odpowiedział(a) na kazik09 temat w E46
    Dzieki kolego. Ale na to wychodzi ze w M57 nie ma zadnej uszczelki ?
  6. kazik09 opublikował(a) temat w E46
    Witam wie ktis jaka uszczelka idzie miedzy katalizator i turbine w M57 chodzi mi o jakis numer seryjny lub cos w tym stylu jesli mogl by mi ktos pomoc byl bym bardzo wdzieczny
  7. kazik09 odpowiedział(a) na kazik09 temat w E46
    Tak aku jest w bagazniku ale zawsze palcem zamykam zamek tak zeby bylo „zamkniete” i zeby swiatla w bagazniku sie noe swiecily.
  8. kazik09 opublikował(a) temat w E46
    Witam. Mam problem z poborem pradu w aucie. Na postoju samochod pobiera od 0.06 do 0.04A. Po odlaczeniu modulu komfortu ta wartosc sie nie zmienia. Jedyny spadek nastepuje po wyciagnieciu bezpiecznikow nr. 46;48;49;52;60 sa to bezpieczniki od szyberdachu, przednich szyb elektrycznych, centralnego zamka, alarmu i oswietlenia wnetrza. Sprawdzilem juz chyba wszystko odpinalem wszystkie mozliwe kostki w aucie i nadal nic moze ktos w was wie gdzie moge szukac przyczyny bo juz powoli sie poddaje.
  9. Czy modul komfortu z przed lifta bedzie pasowal do polifta?
  10. Czy sam modul komfortu moze pobierac jakis prad i rozladowywac bateraie ?
  11. Witam. Wie ktos moze co wspolnego maja ze soba szyberdach, elektryczne przednie szyby, centralny zamek, alarm, oswietlenie wnetrza badz bezpieczniki nr.46,48,49,52,60. Poniewarz cos kradnie mi prad w aucie pobor jest nawet do 0.09A a po wyjeciu tych bezpiecznikow spada do 0.03A i tak sie utrzymuje.
  12. Witam. Wie ktos moze ktore bezpieczniki odpowiedzialne sa za bagaznik to znaczy za oswietlenie zamek.
  13. kazik09 odpowiedział(a) na kazik09 temat w E46
    Ok dzieki
  14. kazik09 opublikował(a) temat w E46
    Witam czy czujnik otwarcia maski jest tylko od alarmu czy moze tez sluzy do czegos innego?
  15. kazik09 odpowiedział(a) na kazik09 temat w E46
    W moim aucie: 3-to klakson 4- A/C 5-pompa paliwa A „6” nie wiem po lewej mam tylko jeden brazowy przekaznik nie jak na obrazku dwa
  16. kazik09 opublikował(a) temat w E46
    Witam wie ktos od czego sa przekazniki tez za schowkiem czy jest tam jakis przekaznik odpowiedzialny za nawiew dmuchawe lub nagrzewnice.
  17. kazik09 odpowiedział(a) na kazik09 temat w E46
    Pod maska mam tylko dwa po 30A w takim bialym „opakowaniu” w miejscu gdzie jest sterownik silnika. Te dwa tez sprawdzilem. Sa tam tez dwa przekazniki ich nie sprawdzalem
  18. kazik09 odpowiedział(a) na kazik09 temat w E46
  19. kazik09 odpowiedział(a) na kazik09 temat w E46
    Pobor pradu*
  20. kazik09 odpowiedział(a) na kazik09 temat w E46
    Aku bylo sprawdzane w warsztacie ktory nic nie ma do sklepu gdzie zakupione bylo aku. Po za tym aku bylo tez podmieniane na inne sprawne i nadal to samo. Dzisiaj sprawdzany byl pobor mocy na postoju i miernik wskazuje 0.04-0.06A ta wartosc ciagle sie wacha. Wyciagalem wszystkie bezpieczniki po koleji a na wskazniku niz zadnych zmian ciagle 0.04-0.06A
  21. kazik09 odpowiedział(a) na kazik09 temat w E46
    Tak tak chodzilo mi o przekaznik. Pobor w normi i nawet po dluzszej obserwacji nie wzrasta a mimo to cos kradnie prad wiec szukam wszedzie i biore pod uwage wszystkie mozliwe opcje .
  22. kazik09 odpowiedział(a) na kazik09 temat w E46
    Aku mam nowe. Jeza tez wykluczam bo wiem ze to czesta przypadlosc bmw na obecna chwile calkowicie go odpielem a nadal cos zabiera prad. Sprawdzalem pobor pradu na postoju i pokazuje mi 0.04-0.02
  23. kazik09 opublikował(a) temat w E46
    Witam jest tu moze ktos zroietiwany w sprawie sterownika swiec zarowych w 330d. Mianowicie chodzi mi o to czy taki sterownik moze rozladowywac akumulator podczas postoju lub czy moze pobierac zbyt duzo pradu podczas rozruchu , poniewaz podczas odpalania napiecie spada do ~8v.
  24. kazik09 opublikował(a) temat w E46
    Witam czy to normalne ze gdy mierze wartosc ladowania na aku (~13.32) to jest ona inna niz ta mierzona na pod maska na klemie plusowwj tej do ladowania (~14.2)
  25. kazik09 odpowiedział(a) na kazik09 temat w E46
    Ok dzieki za podpowiedz. A czy mialo by to jakis negatywny wplyw jesli kabel podlaczony byl by do rozrusznika bo u mnie tak bylo i teraz czasami rozrusznik "nie lapie" to znaczy kreci na ale nie zazebia ?
