Mateuszmateus
Treść opublikowana przez Mateuszmateus
  1. Witam dziwna sprawa z pilotem do BMW E39(prawdopodobnie do e53 i E46 będzie tak samo) Mianowicie po wymieniu baterii w "diamencie" i zakodowaniu go (trzymamy otwieranie i 3x klikamy zamykanie ) centralny ładnie sygnalizuje zakodowanie a więc zamyka się i otwiera. I tu zaczyna się problem . Nie mogę zamknąć auta z pilota. Mogę otworzyć oraz otworzyć bagażnik natomiast zamknąć nie reaguje. Przycisk działa bo przecież się koduje . Próbowałem kodować kilka razy pod rząd za każdym razem to samo. Centralny się zazbraja ale już zamknąć się go nie da. Mam jeden tylko pilot. Może trzeba go usunąć z pamięci Ews ? Ale jak to zrobić inpa bądź disem ? M ktoś rozwiązanie tego problemu ?
  2. Dzięki za zainteresowanie tematem.tak takie mam elektrozawory.a test czujnikow jak zrobic? Sprawdzilem klapy.wszystkie slychac jak sie zamykaja i otwierają.odpialem czujnik temp.co jest w pezednim nawiewie i wywala blad wtedy.co ciekawe w wartosciach analogowych wszystko sie zgadza co do lewej i prawej strony po za 2 rzeczami Heat exchanger sensor left- 18 Heat exchanger sensor right-15 Widze ze wartosci sie zmieniają ale równomiernie.lewa strona zawsze ma o dwie wartosci wiecej Jeszcze jest Temperature sensor 30.8 Inside temperature retarded 29.3 A na zewnątrz aktulanie jest 24 stopnie i tyle pokazuje outside temperature Cos z tego da sie wywnioskowac czy nie bardzo?moge caly skan inpy poprzesylac jak bedzie trzeba Mozliwe jest ze mechanik wali wala i nie dobil klimy do końca?
  3. Mechanik mowil ze trzeba deche sciagnac żeby klapy sprawdzic czy cos.elektrozawory wymienilem i dalej to samo.zauwazylem teraz ze temp.spada proporcjonalnie to znaczy jezeli prawa strona ma 10 stopni to lewa ma wtedy 17-18 jezeli zas prawa będzie miała okolo 3-4 stopni to prawa ma zas około 10.Mam ta rozbudowaną klime(high) a wiec mam 2 elektrozawory. W inpie sprawdzilem i lewa strona odpowiada prawej.takie same wartości wszedzie.błędów nie ma a klapy moge procentowo zmieniac i bledow nie wywala
  4. Witam mam problem ze swoim e60 530i.Po włączeniu klimatyzacji z prawej strony bardzo ladnie chlodzi.Ok 5 do 11 stopni.Natomiast z lewej czyli kierowcy tylko 17 do 22stopni.Wymienilem elektrozawory na uzywane i to nie pomogło.Silniczki sprawdzone wszystkie działają.W inpie nie ma błędów.Klima świeżo co nabita i szczelna,nowe filtry etc.W idrive wszystko ustawione tak jak ma byc.Gdzie szukac problemu?czy mozliwe że zakupiłem nie sprawne elektrozawory?jak je w takim razie wykluczyć?mechanik mówi ze trzeba deske ściągać a to mi sie nie uśmiecha:/
