szemek007
21 -
Treść opublikowana przez szemek007
Dzięki bardzo . Zastanawia mnie sprawa gorszego świecenia. Nie Za bardzo rozumiem czy chodzi o oświetlenie drogi przez h7 w soczewce czy ogólnie o jakość wykonania reflektora .
Ale panowie . Ja szukam informacji o reflektorach a nie o oponach . Jeżeli nikt jeszcze nie testował to będę pierwszy . Proszę mi tylko powiedzieć czy montaż tzn. Podłączenie tych lamp np. Zwykłych ale oryginalnych bez xenonow, jak to będzie wyglądać, komputer wywali błąd np. że nie wykrywa przetwornicy ?
Rozumiem , wszystko o regeneracji już wiem . Chciałbym wrócić do tematu tych zwykłych lamp i mam pytanie co to zdany że dramatycznie świecą ? Widziałem na wielu filmach i zdjęciach zwłaszcza e60-tek z USA np i tam właśnie często są takie lampy montowane .
Powodem wymiany jest już ich zurzycie po 360tys km , szkło żółte, ringi przypalone , klosze zaparowane i wszystkie przewody się kruszą, myślałem o regeneracji ale mam problem z tym że jest auto potrzebne z dnia na dzień.
Witam wszystkich forumowiczów , szukam odpowiedzi na pytanie , czy jest możliwość założenia reflektorów zwykłych zamiast xsenonów przy e60 z 2004 roku tak aby wszystko prawidłowo działało . Nigdzie nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi . Jeżeli chodzi o reflektory zwykłe to mam na myśli zamienniki z h7 w soczewce +ringi Angel oraz ledowe kierunkowskazy i brewki .
Bardzo dziękuję za odpowiedź !
Cześć, chciałem zapytać co to jest za zbiorniczek pod obudową filtra kabinowego od strony pasażera , nie mogę nigdzie znaleźć na ten temat informacji .
Ok , dzięki za odpowiedź !
Witam wszystkich , chciałbym aby koledzy z forum potwierdzili lub zaprzeczyli czy w mojej e60 z silnikiem 2.5d 177km z 2004 roku jest koło dwumasowe . Pytam osoby ktore miały styczność z tym silnikiem ponieważ mam problem z hałasującym sprzęgłem na postoju tzn. Jak nacisnę do około 1 cm to strasznie coś jakby trze , w połowie cisza a przy podłodze jakby lekko znowu trze . W czasie jazdy żadnych problemów. Przy gaszeniu i odpaleniu cisza .
Co myślicie o tym zabiegu z tym zaworkiem? Od czego może on być i po co tak ktoś zrobił?
Masz rację , pogadam z nimi , powiem co i jak , może ktoś coś przedstawiał fizycznie przed chiptuningiem i temu bo zauważyłem pod maską też zaworki podciśnienia jeden od egr bo niebieski wężyk, drugi od turbiny bo czerwony o ile się nie mylę a trzeci jest podłączony do wiązki ale nie ma wężyków , zauważyłem że są wycięte u źródła i zaslepione :shock:
No właśnie o tym myślałem, muszę dodzwonić i popytać czy gdzieś mają czas mnie przyjąć bo są urlopy i może być ciężko . Dam znać co i jak :)
Ok , teraz rozumiem o co w tym chodzi , poszukam jakiegoś magika i biorę się za sprawdzenie :)
Sprawdzę to ale te "+" i "-" 25000 rpm to chodzi ci o to że zaczyna ciągnąć powyżej tej wartości czy poniżej czy o coś innego . Bo tak jak wcześniej pisałem im wyższy bieg tym wartość rpm gdzie dostaje kopa się zwiększa. 1 bieg - pcha na całym 2 bieg - pcha od 2500rpm 3 bieg - pcha od 2600rpm 4 bieg - pcha od 2700rpm 5 bieg - pcha od 2800rpm 6 bieg - pcha od 2900-3000rpm Ale te pchnięcie to nie takie delikatne tylko tak jakby ktoś przywaliłby mi w tył . Jest to fajne zwłaszcza przy wyprzedzaniu i mogę się pochwalić że 3l e39 mojego brata nie ma szans z przyspieszeniem :D A może jakiś kombinator turbine wsadził większą albo coś?
Rozumiem , poszukam kogoś kto zrobiłby mi live data i zobaczymy co wyjdzie . :) A gdybym powiedział że wpływ na gwałtowne odczucie turbo ma przelotowy wydech który nie blokuje spalin i tym samym nie podaje spalin do komory silnika? Brak spalin to chyba większa dynamika silnika ?
Zapomniałem dodać że soft który mi wgrał to czysty , świeży oryginał.
Ektryk samochodowy z Poznania , wielbiciel marki Bmw , posiada certyfikat Bmw na naprawy komputerowe, facet wgrywał mi nowy soft ponieważ poprzedni sof był po domowym chiptuningu , ktoś chciał zrobić z tego auta rakietę . A powodem tego że akurat wpadłem na zmianę softu było to że auto po rozgrzaniu telepało a po włączeniu klimy było wszystko ok , a teraz jest tak jak powinno , autko pracuje ciszej , mniej pali (8,6 l na 100km)według średniej na wyświetlaczu w samochodzie i nie kopci , chociaż nie mam kata no i jest smród jak za polonezem . Egr zaślepiony . Dpf brak .
Dzięki za odpowiedź! Muli tylko jak np jadę na 4 biegu i za bardzo zwolnie do 1500 obrotów to wtedy ma muła i muszę zredukować ale to raczej norma , przynajmniej tak uważam. Bardziej martwi mnie to że tak mocno czuć te załączenie, to tak jakbym załączył nitro , wbija w fotel . A napisz o co dokładnie chodzi z tym live data ? Chodzi o parametry ustawione według softu?
Witam serdecznie, mam delikatne pytanko jak w temacie , przy jakich obrotach załącza się w 525d 177km turbina ? Pytam gdyż u mnie po wgraniu nowego softu fabrycznego podczas jazdy do 2500 obrotów jest ok , a po przekroczeniu zaczyna ciągnąć aż wbija w fotel , autko nie muli na niższych obrotach , egr zaślepiony , kata brak . 1.Czy to jest norma z turbiną? 2.Czy nie powinno się czuć jak ciągnie? 3.Czy turbina nie powinna załączać się wcześniej?
Dzięki za info :D wszystko już rozumiem , chociaż dziwnie to wygladaĺo :shock:
Witam, czy może mi ktoś wyjaśnić dlaczego w mojej 525d nie ma zbiornika wspomagania tylko wystają od niej śruby, przeglądałem neta i zauważyłem że czegoś u mnie brakuje , ktoś coś wie na ten temat ? :?:
