Fialek8o
    BMW e53 2004r 3.0d 218km
Osiągnięcia Fialek8o
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam i jak poradziłeś sobie z tym problemem mam ten sam problem. Otwieranie drzwi i tylnej klapy z pilota dziala ale zamykanie nie, ma ktos jakis pomysl?
  2. Inpa sprawdzałaś? Nie uchodzi powietrze? Może nieszczelność lub kompresor ciśnienia nie daje.
  3. Zauważyłem że inpa w ustawieniach zawieszenia tył jest Na 17"-695 18"-708 19"-721, więc różnic w jest po 13mm wiem może na 20" będzie 734? Ktoś się wypowie?
  4. Witam mam polifta i gdzie znajdę te "pokrętło" od przedstawiania krzywej? Czyli też rozumiem, że nie będę potrzebował naklejek na lampy jadąc do Polski?
  5. Od jakiego użytkownika chomika polecacie iste, najlepiej w języku polskim?
  6. A można któryś ściągnąć z chomika? Ale ustawić zawieszenie jest opcja chyba..
  7. W procedurze ustawiania program pyta jakie masz kola i następnie wczytujesz ile masz a program ustawia do wartości zaprogramowanych. W inpie tak jest?
  8. Witam, a powiecie mi Panowie może jaka jest wartość na kola 20" bo szukam wszędzie i nie mogę znaleźć.
  9. Nikt nic w tym temacie?
  10. Witam, mam pytanie mam e53 z pneumatyką tylko z tyłu i chce ustawić poziom, w inpa mam tabelkę tylko do 19" a ja mam 20", jaka powinna być wysokość na 20" felgach i jak dokładnie to mierzyć?
  11. Witam, znacie lub może podacie komendy do e53 z 2004r. Póki co udało mi się włączyć webasto i kierunki przy zamykaniu. Nie mogę znaleźć kierunków autostradowych chyba tak się nazywa, lekko nacisne a miga 3 razy. Jak możecie podajcie coś ciekawego.
  12. Nie wiem, po co Ci to, bo jak dla mnie światła dzienne na tym polegają, że to wszystko się nie świeci. Ale ja nie chodzi mi o światła dzienne, bo jeżdżę bez świateł(UK) tylko chce żeby zegary się świeciły po przekreceniu stacyjk.
  13. Nikt nic nie pomoże? Udało mi się zaprogramować kierunki przy otwieraniu, zmienić mpg na l/100 km, i webasto, tylko co do webasto nie wiem czy dobrze działa bo jak ustawie na godzinę która ma się włączyć to na początku włącza się samo webasto a później po jakimś czasie dopiero wentylator w kabinie z bardzo słabym nawiewem, nie wiem czy tak ma byc czy cos źle ustawiłem. Grzać grzeje, a jak odpala go odrazu z guzika to wieje odrazu.
  14. Znalazłem coś takiego: Stałe podświetlenie zegarow Modul KOMBI M_TAG_SKALENBELEUHTUNG. Ale u mnie w e53 nie ma tego modułu i nie wiem gdzie szukać, tak jak do kierunków, bo większość jest opisane do e46. Znalazłem to tu https://www.scribd.com/document/347537129/Kodowanie-Modułow-BMW-NCS-Przydatne-Funkcje#
  15. Witam, mam e53 z 2004r i chciałbym zakodowac tzw. Kierunki autostradowe czyli za lekkim przchnieciem mrygaja 3 razy, ale nie mogę znaleźć tego, i znalazłem coś też o swiecacych się cały czas zegarkach, czy u mnie jest taka opcja do zakodowania?
