sudi
O sudi
  • Urodziny 03.07.1978
    E65 730D 2007
    żnin
Osiągnięcia sudi
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. sprawdze kolego ale jesli szarpaki tego nie wykryły w naturalnej pozycji samochodu to czy to cos da?
  2. Witam. Problem mam taki ze od jakiegos czasu w 730d z 2006 r w tylnym prawym kole oprócz lekkich stuków po wjechaniu np. w studzienke koło skacze sobie w prawo. auto delikatnie ucieka. Amory mam nowe byłem 3 razy na szarpakach i nic nie wykazało. kąty i zbieność robione. Prosze o rade. Z gory dzieki
  3. sudi
    Webasto
    Witam. w swoim BMW zauwazyłem ze webasto nawet po przejechaniu 1 kilometra potrafi sie chłodzic nawet godzine i o co tu chodzi?
  4. kolego dziekuje pocieszyłeś mnie. moze ktos z tego co usłyszy cos wywnioskuje pozdrawiam http://w352.wrzuta.pl/film/1LXoXd71y0c/sss_silnik_3.0_d_bmw
  5. Witam. Mam podobny problem . Cos hałasuje w silniku tak jakby łancuch rozrządu nawet z tamtego miejsca to słychac. Pytanie: czy i co ile w 3.0 d wymienia sie łancuch rozrządu .chyba ze to pompa wakum. mam jeszcze problem tego typu ze gdy jade trase kilkaset kilo.. autostradami (200 - 220km/h) to bierze olej. jesli ktos potrafi cos doradzic dziekuje z góry.
  6. sudi
    Wentylator nadmuchu
    Witam . Dołączam sie do prosby . Gdzie i jak sie do niego dostac bo k... bierze podczas jazdy jest coraz gorzej . moze jakis link do strony ktora pokaze krok po kroku jak to rozebrac. do tego jeszcze padła mi sprezynka od klapki popielniczki wiec za jednym razem opanuje to i to.
  7. Witam. Temat troche stary ale napisze swoja historie moze komus sie przyda. E65 lift 3.0 d. Zaczeło sie od tego ze stracila moc. zaczeła szarpać komp pokazywał awarie sterowania zaworem. poczytałem i skorzystałem z kilku rad.wyczysciłem EGR ale to nic nie dało. filtr paliwa nowy. po odpieciu weżyka z EGR jak reką odjał ale na zimnym szybko zapalał sie czek. . okazało sie ze to zaworek podcisnieniowy (ten pod kolektorem) ktory zamieniłem na inny. teraz wszystko gra i latam dalej. pozdrawiam
  8. Witam mam podobny problem jak kolega ktory otworzył ten post.u mnie przepieg to 190000 i nie był krecony. dbana dobrze traktowana. Moze dzis ktos zna odpowiedz na te pytania.sprawa z odmą odpada bo tam sie nic nie dzieje. moze jakies inne przyczyny. z gory dzieki
  9. sudi
    SZYBERDACH
    szczerze to sie wczesniej nie przyglądałem. Faktycznie prosta robota. dzieki pozdro
  10. sudi
    SZYBERDACH
    a ma ktos moze link do strony (pewnie amerykanskiej) jak sie zabrac do wymiany tej uszczelki? nie chciałbym czegos po drodze spaprać. pozdro
  11. taki sam
  12. niektore lampy (projekcyjne) mają jakiś przełącznik gdzies z tyłu lampy i mozna zmieniać kąt
  13. duzo było na ten temat wczesniej powinienes troche poszukać. Wymien olej albo go dolej . Ja miałem podobny przypadek przy podobnym przebiegu. olej lubi ciec przez tulej przy wtyczce ktora wchodzi do skrzyni. . zdejmij osłone pod spodem od skrzyni i zobaczysz co jest. Ja dolałem 1.5 litra oleju i było ok. zaraz po tym go wymieniłem na nowy i było juz idealnie. na allego kupisz tanie zestawy do wymiany oleju i filtra (zintegrowanego z miską olejową) do skrzyni 6hp26
  14. Witam. U mnie problem polega na tym ze moj termometr zaniża temperature o 3 stopnie w dół. Jak wsiade do auta jest ok pokazuje jak inne. ale po kilku kilometrach spada o te 3 stopnie . to sie jakos resetuje? czy od razu wymiana? pozdrawiam
  15. sudi
    SZYBERDACH
