Sobol_911
Treść opublikowana przez Sobol_911
  1. Mały update, po pewnym czasie problem powrócił ale nie w takim stopniu jak wczesniej. Miałem błąd grzania lambdy przed katem - w życiu bym tego nie powiązał z problemem. Po wymianie problem zniknął.
  2. Problem rozwiązany choć do końca nie wiem co było :lol: Po wymianie samej pompy była niewielka różnica. Wkurzyłem się i kupiłem (używany) cały komplet, pompa+obudowa+przelewy itp. Wymieniłem pompę z obudową (bez przelewów) i o dziwo wszystko śmiga. Podczas wymiany zauważyłem ze jeden z króćców (na zdjęciu ten z rurką gumową - nie z mojego auta) był naprawiany przez jakiegoś Janusza mechaniki i trzeba było poprawić, możliwe że to stanowiło problem.
  3. Zrobiłem też tak jak WojtekX napisał czyli kilkukrotne włączenie zapłonu. Niestety auto dalej nie odpala jak powinno. Jedyna rzecz chyba jaka została to pompa ssąca strumieniowa (nr części: 16116752839) w baku po stronie kierowcy. Co myślicie?
  4. Pompę wymieniłem, co prawda na używaną ale niepodobno żeby tak samo uszkodzona była... Jest poprawa ale to ciągle nie to.. Dolot sprawdzony, przepływomierz też wymieniłem bo padł ale nie miało to wpływu na odpalanie. Co do korekt to najpierw musze inpe zainstalować - jak tylko to zrobie to wrzuce.
  5. Czasami wali checkiem (błąd zbyt bogatej dawki bank 1 i 2) ale pojawia się podczas jazdy. Poza tym czysto. Wskazówka pokazuje ze mam 15L paliwa w baku a w komorze po stronie kierowcy jest sporo paliwa...
  6. Witam. Mam problem z odpalaniem a mianowicie: Żeby udpalić muszę krećic baaaardzo długo i jak już odpala to jakby po kolei cylindry załączał... Doszedłem że brak w układzie ciśnienia. Tzn jak już odpali to jest dobrze ale zaraz po zgaszeniu ciśnienie znika, Zrobiłem obejście do pompy i jak załącze ją na chwile przed odpaleniem to dużo łatwiej odpala (po zbudowaniu ciśnienia). Wymieniłem filtr z regulatorem i bez zmian. I moje pytanie: Czy jest w układnie jakiś zawór jednokierunkowy lub coś w tym stylu? Na bmw store nic nie znalazłem takiego, chyba ze w pompie jest. I tu drugie pytanie: Jak działa układ paliwowy w baku? zacząłem się do niego dobierać ale się pogubiłem, jest pompa z wejściem i wyjsciem paliwa (strona pasażera) a po drugiej stronie jest pływak i dochodzi tam przewod z paliwem ale do czego? Dodam że mam webasto jeśli ma to jakikolwiek związek.
