Jakubnot
Treść opublikowana przez Jakubnot
  1. Jak w temacie, auto po odpaleniu pracuje równo(wcześniej był problem, chodził nierówno ciepły czy zimny, bujało budą jak statkiem podczas sztormu, wtryski zregenrowane, jest chyba spokój), podczas przyspieszania na zimnym silniku i niedogrzanym do optymalnej temperatury, w zakresie około 1500-2000rpm, czuć jakby przez ułamek sekundy nie miał mocy i nagle szarpniecie(różnie czasami jest jedno czasami dwa). Występuje to zazwyczaj jednorazowo, jeśli raz czy dwa razy tak szarpnie to później nie ma już takich objawów. Na ciepłym nie mam takich odczuć. Na biegu jałowym robiłem próbę i powolutku dodałem gazu do ok. 2000rpm i nic się nie działo. Błędów brak( w zasadzie jest od absu, nie działa prędkościomierz, podejrzany jest sterownik abs ale to raczej nie ma żadnego związku ze sprawą, no chyba że się mylę), egr mam zaślepiony już od bardzo dawna ale nie miałem nigdy takich objawów i problemów. Korekcje w normie -0.9(najmniejsza wartość jaką zauważyłem) 0.6( największa wartość jaką zobaczyłem), sprawdzałem live data przepływki i doładowania na ciepłym silniku (i tu właśnie może błąd bo powinienem zrobić to na zimnym?) ale w zasadzie to były okej, ciśnienie pompy progowej też raczej było okej, ciśnienie na szynie jest poprawne. Kompresja na cylindrach najwięcej 27, a najmniej to 24. Coś jeszcze przegapiłem? Mogę jeszcze sam coś sprawdzić, wyczyścić, przeglądnąć czy raczej dać znać mechanikowi i przekazać moje odczucia? Może dalej to problem wtrysków i jechać do pompiarza który to robił?Skrzynia manual żeby nie było niedomówień. Czytałem i szukałem po forach ale nic nie znalazłem, może słabo szukam albo po prostu nikt tego nie opisywał. Z góry dzięki za pomoc, jeśli jest jakiś temat w którym jest wytłumaczone gdzie szukać to prosze podeślijcie. Pozdrawiam
  2. Cześć, mam podobne objawy w e39, rozwiązałeś już to w jakiś sposób?
