Demorfia82
Treść opublikowana przez Demorfia82
  1. Witam, F31 LCI 318d 2016r. Wchodząc do garażu zauważyłem, że tylne światła stopu systematycznie co jakieś 20, 30 sekund mrugają. Po otwarciu i zamknięciu auta z pilota problem znikł. Interesuje mnie co to może być. Czy jest to jakaś sygnalizacja, że aktywny był alarm? Dzięki,
  2. Witam. Zdecydował się ktoś na świece żarowe marki Bosch? Pozdro.
  3. Wiem, że jest dyskusja na temat wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów. BMW twierdzi, że nie trzeba wymienić, ZF że należy wymieniać. Moje pytanie do osób które wymieniły olej. Jakie spostrzeżenia po wymianie. Czy skrzynia zaczęła lepiej pracować, czy gorzej, czy nie zauważyliście żadnej różnicy w pracy przed i po wymianie. Niektórzy narzekają na szarpiącą skrzynie w F30,31, czy komuś wymiana oleju rozwiązała ten problem? Dodatkowo info czy po wymianie oleju była robiona adaptacja skrzyni, oraz przy jakim przebiegu była wymiana i jaką metodą. Ewentualnie cena części i wymiany. Dzięki.
  4. Witam. Po trzech latach komputer pokazuje potrzebę wymiany płynu hamulcowego. Czy wymienia się sam płyn czy trzeba coś jeszcze. Znajduję również informację, że płyn hamulcowy ma coś wspólnego z automatyczną skrzynią biegów. Czy ktoś mógłby mi to wyjaśnić. Dzięki.
  5. Witam. Pora na nowe opony zimowe dla F31. Czy ktoś używa Goodyear Ultragrip Performance GEN-1 225/50 R17 94H. Proszę o info czy warto kupić. Komplet ok 405 Euro.
  6. Witam. Miałem dokładnie ten sam problem. Mam ten sam samochód i ten sam silnik. Powód. Uszkodzona chłodnica spalin, dokładnie to co wskazał przedmówca. Była, a może nadal jest akcja serwisowa na to. Mi wymienili wszystko za darmo w ramach akcji serwisowej. I dobrze, bo całkowity koszt jaki wyliczyli za to, to prawie 1000 Euro. Jedynie za co musiałem zapłacić to 30 Euro za nowy płyn chłodniczy. No cóż BMW. Ale teraz wszytko jest ok, poziom płynu cały czas na tym samym poziomie.
  7. Chodziło mi bardziej o kwestę techniczną. Czy najpierw jest to zapisywane przez serwis w kluczyku a potem z kluczyka w samochodzie, Czy trzeba podłączyć komputer pod OBD i zrobić wpis, Czy online na stronie internetowej bmw i potem przy jakiejś aktualizacji jest to zapisywane w samochodzie?
  8. A tak z ciekawości jak serwisy robią wpisy w elektronicznej książce serwisowej auta?
  9. Witam Pokazał mi się komunikat o niskim poziomie płynu w układzie chłodzenia. Rzeczywiście trzeba trochę dolać. Czy można dolać obojętnie jakiego płynu typu Prestone lub Dynagel które są mieszalne ze wszystkimi płynami, czy płyn musi spełniać jakieś konkretne normy BMW jak np. w przypadku oleju silnikowego? Dolewka to ok. 100-200 ml. Z góry dzięki.
  10. Hallo. Auto super wyposażone, ale akurat opcji składanych lusterek nie ma.
  11. Witam. F31 12.2015. Czy funkcja obniżającego się prawego lusterka przy włączeniu biegu wstecznego to standard czy opcja? Na forum znalazłem sprzeczne informacje. Raz że to standard i nie ma znaczenia jakie inne pakiety się ma. Raz że jest to osobna opcja. Raz że jest to związane z pamięcią foteli. Z instrukcji obsługi wynika, że jest to standard. Skan z instrukcji: „Funkcja obserwacji krawężnika Po wrzuceniu biegu wstecznego szkło lusterka po prawej stronie nieco się pochyli. Poprawia się w ten sposób widoczność np. podczas parkowania przy krawężnikach czy innych nisko położonych przeszkodach. Włączanie 1. Przesunąć przełącznik lusterek w położenie lewego lusterka. 2. Ustawić dźwignię sterującą w położeniu R. Podczas jazdy z przyczepą funkcja obserwacji krawężnika jest wyłączona. Dezaktywacja Przesunąć przełącznik lusterek w położenie prawego lusterka.” Pytam, bo u mnie nie chce to działać.
  12. Witam Model: F31 LCI 12.2015 Silnik: B47D20 150 PS EURO 6 Przebieg: 88 000 km Styl jazdy: spokojny Użytkowanie: 20% trasa, 80% miasto, krótkie odcinki 10-20 km, silnik często niedogrzany Roczny przebieg: do 10 000 km Zużycie oleju: brak DPF: Tak Dotychczasowy olej: Castrol Edge Professional 0W30 LL04 (serwis BMW) Pozostać dalej przy 0W, czy 5W, no i co najlepiej zalać skoro Castrol nie bardzo.
