Krzyn
Treść opublikowana przez Krzyn
  1. Witam. Ostatnio przypadkowo zauważyłem, że po odpaleniu potrafi wyrzucić krople sadzy z tłumika. Tylko przy odpaleniu, bo jak np parkuje to nic za autem nie zostaje. Jak jest u Was?
  2. Witam. Jakie mieliście objawy padniętego czujnika cieczy? Szukam przyczyny, bo coś mi powoli ucieka płyn chłodniczy. W grudniu dolałem pół litra, teraz wywaliło znowu info, żeby dolać. Nie widać nigdzie cieczy, ale przy takim wolnym ubytku to pewnie szybko wyparowuje. Jak mogę sprawdzić, czy to może przez uszkodzony czujnik cieczy? Mieliście jakieś objawy? Mam wrażenie, że wzrosło zużycie paliwa, ale może mi się tylko wydaje, bo ostatnio głównie jeżdżę w korkach i może przez to. Dzięki z góry. F30 N13B16 1.6
  3. Witam. W sumie od kupę czasu mam problem taki, że np jadę stałą prędkością i coś trochę gwizda w kabinie. Zauważyłem, że raczej na wyższych biegach, nie od razu. Puszcze pedal gazu i znika gwizd w momencie. Nie ma gwizdu przy spadających obrotach itd. Myślałem o turbo, ale x miesięcy temu oddawałem auto na wymianę czujnika w turbo, bo padło i po naprawie sprawdzali na kompie dmuchanie i jest ok. Przed wymianą czujnika był ten świst w aucie obecny i obecnie nadal jest. Jak wrzucę N i dodaje gazu na postoju, czy jak mu trzymam obroty to nie ma tego gwizdu. Co to może być?
  4. 3 mechaników nie znalazło problemu. Diagnosta podsunął mi pomysł, żeby podczas bicia przyciągnąć lekko ręczny i zobaczyć czy się coś zmienia. Zmieniało, biło mocniej podczas zaciągania i przestawało bić po puszczeniu. Po trzech miesącach walki okazało się, że chyba coś ze szczękami od ręcznego. Podczas jazdy zaciągłem mocniej ręczny, przypaliłem lekko szczęki i problemu już nie ma. ;D
  5. Witam. Od dłuższego czasu walczę z biciem w tylnej osi. Dzieje się to w losowych momentach. Przeważnie jak jadę trasą odcinek, typu 10-20km. Wtedy podczas jazdy zaczyna bić dość mocno z tyłu. Zauważyłem, że jak lekko zaciągne ręczny i puszcze to bicie znika. Mechanik twierdzi, że ręczny nie może mieć nic do tego. Co było sprawdzane i robione? Mierzone bicie tarcz hamulcowych Wyważanie kół hunterem Sprawdzanie przegubów, wału Zmiana opon Sprawdzanie felg Wszystko perfect.
  6. Szczerze, to u mnie w Sporcie zmienia jak w zegarku. Płynnie, bez szarpania, lepiej jak w Comfort.
  7. Nikt nic? Zauważyłem, że coraz częściej problem występuje. I chyba też od 70 kmh się najczęściej zaczyna.
  8. Witam. Mam dziwny problem. Zdarza się to z raz na tydzień. Jade autem przez xx minut, nagle zaczynają się drgania budy. Tak jakbym jechał po tych pasach wibracyjnych, co stawiają czasem przed pasami. Zatrzymam się, ruszę i tego już nie ma. Wystarczy, że stanę na światłach i już tego nie ma. N16 14 rok. Co może być przyczyną?
  9. Witam, w którym wahaczu można wymienić tuleje, a w którym trzeba wymieniać cały wahacz? Na ostatnim przeglądzie zdiagnozowali mi, że tuleja wahacza (chyba w dolnym) już powoli będzie do wymiany. Jako, że dużo nie jeżdżę, bo zrobiłem z 6 tyś w rok, to nie wymieniłem jej, ale ostatnio słyszę jakby metaliczny odgłos na nierównościach, więc trzeba się za to zabrać. Pytanie - w którym wahaczu można wymienić tuleje, a w którym cały wahacz? Bo takie opinie obiły mi się o uszy. I jaki zamiennik polecicie? Dużo nie jeżdżę, więc nie chce ładować najwyższej półki, bo nie ma to zbytnio sensu chyba. TRW? Meyle? I czy kazdy 320i N46 ma te same, czy jest kilka rodzajów? Można to sprawdzić jakoś po VIN? Dzięki z góry!
  10. oki, dziękuję :)
  11. Witam. Polecilibyście zakupić jakieś radio 2 din + ramka, czy dedykowane do E90? Mam na myśli te chińczyki po 1500 na androidzie, gdzie wystaje panel klimatyzacji. Co będzie przyjemniejsze dla dźwięku i użytku? I czy takie radio 2 DIN z np. Media Expert bez problemu się podłączy, czy jednak trzeba przerabiać kable?
  12. Zwykłą wodą zwilżyłeś, czy z płynem do naczyń?
  13. Witam. Jako że wsteczny w preLCI wygląda dość fatalnie, choć to zależy raczej od gustu, to chciałbym to okleić. https://allegro.pl/folia-do-lamp-bmw-e90-prelci-na-e90-lci-tuning-m-i7488572886.html Zakupiłem taką folię. Nie chce mi się bawić w wycinanie, więc kupiłem gotowca. Ktoś z Was może już to robił? Najlepiej zrobić to normalnie na sucho, czy mokro? To chyba jest jakaś inna folia, niż ta typowo termokurczliwa, bo przecież to wycięcie by się skurczyło od razu, nie? :D Z góry dzięki za wszyskie rady.
  14. Witam. Z przesiadki z B8 i słuchając nagłośnienia w B6, to aż uszy chcą wyjść na zewnątrz, gdy słucham muzyki w E90. Chcę wymienć radio oraz głośniki, bo samo radio zapewne nic nie pomoże. Wybrać coś w tym stylu https://allegro.pl/pioneer-deh-s100ub-radio-cd-bmw-1-3-e81-e87-e90-i7254576780.html, czy https://allegro.pl/radio-nawigacja-4g-android-7-1-bmw-e92-e91-e90-i7332493458.html Nie ukrywam, że te radia zwykłe, 1 dinowe kojarzą mi się z takim golfami 3,4 i średnio pasuje do E90. Wiadomo, nie jest to nowe auto, ale tak czy siak - dla mnie wygląda to średnio. Z kolei jeśli chodzi o 2 din, to nie widzę innych modeli, niż to.. Całe allegro jest zasypane tym samym modelem. Co radzicie wybrać dla poprawy muzyki? Mam radio Business i brakuje mi auxa i usb (wiem, że aux da się zaprogramować). Radio coś pomoże w tej kwestii? Dodam, że ten fabryczny subwoofer wbudowany z tyłu, to też jest jakaś porażka, bo zamiast dodawać niskich tonów, to on dodaje takiej sztuczności. Polecicie jakiś fajny zestaw, w normalnych pieniądzach, żeby to lepiej grało?
  15. I poprawia trochę jakość dźwięku na ori głośnikach? Bo syf niezły te głośniki. :D Choć to tylko pytanie z ciekawości, bo mi bardziej zależy na innych rzeczach przy zakupie tego radia.
  16. To własnie wiem, ale ogólnie laik w elektronice da radę to podłączyć, czy trzeba przerabiać?
  17. Witam. Kupiłem sobie E90. Udało mi się znaleźć sztuke w full ori lakierze i zdrowiutką blachą. Niestety kosztem braku navi i to trochę boli. :D https://allegro.pl/nawigacja-radio-bmw-e90-2gb-android-7-montaz-zpl-i7417677598.html Ktoś z Was korzysta z tego wynalazku? Dużo zabawy jest z podłączeniem, czy generalnie podłączenie jest proste, a spasowanie trudniejsze? Bo czytałem, że ze spasowaniem trzeba się pobawić. Raczej chodzi o kwestie instalacyjną, czy kable trzeba przerabiać, czy wszystko jest intuicyjne i do zrobienia bez żadnych przeróbek kabli. Teraz mam radio Business. Z góry dzięki za pomoc!
  18. Dokładnie, jeden kupi teoretycznie awaryjny silnik i będzie śmigał bez problemów, a drugi kupi 'igłe', a z auta zrobi sie skarbonka :D Choć 2.5 też kusi, podobno jedna z najlepszych jednostek w e46.
  19. Szczerze, to nie myślałem dokładnie nad silnikiem, ale wiadomo że jak najmniej awaryjny. Czyli na takie do 2.0 20k styka na fajny egzemplarz?
  20. Myślałem bardziej 1.8, 2.0.
  21. Witam! Chciałbym zakupić E46, bo mimo lat tego modelu, wciąż bardzo mi się podoba. Na aukcjach jest tego mnóstwo. Wy się znacie, siedzicie w temacie. Mając 20k w budżecie znajdę dobry egzemplarz E46? Czy warto coś dozbierać?
