Jaroszy_ok
Treść opublikowana przez Jaroszy_ok
  1. Ja miałem złamaną spręzyne z tyłu i tak stukalo, trzeba bylo mocno podniesc samochod zeby zauwazyc, proponuje sprawdzic. Jeśli sprezyny sa OK i tuleje to pozostają poduszki amortyzatorów.
  2. Proponuje wykrecic pompe wody i sprawdzic czy wirnik sie nie rozlecial, ja mialem taki przypadek- objawy identyczne. Wirniki pomp sa z tworzywa sztucznego i lubia sie uszkadzac.
  3. Wtrysk który dales w linku jest inny niz potrzebujesz, a tak wygladaja te wlasciwe http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b89052aa0c61317c.html
  4. Niestety nie mozna tego wtrysku zregenerowac metoda warsztatowa, nawet we wtrysku bez cewki nie da sie wymienic koncówki, takie to wlozyli dziadostwo :?
  5. Witam. Czujnik ruchu iglicy to inaczej wtrysk sterujacy http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DM71&mospid=47536&btnr=13_0648&hg=13&fg=15 nr 7 na rysunku, fizycznie znajduje sie na 1 cylindrze od kabiny. Najlepiej zmierzyc opornosc na wtyczce tegoz wtrysku powinno byc ok 120 ohm, zeby sie dobrac do wtyczki trzeba zdjac kolektor dolotowy. Jestem w trakcie poszukiwan takiego wtrysku i nie jest latwo. Uzywke ciezko kupic, w serwisie BMW krzycza 1400 pln i stary trzeba oddac. U boscha nie maja aktualnie na stanie(a mieli po 900pln) :?
  6. Spritzbegin Soll - moment wtrysku lub inaczej kat poczatku wtrysku paliwa- wartosc zadana Spritzbegin Ist - moment wtrysku lub inaczej kat poczatku wtrysku paliwa- wartosc aktualna Aktuelle Menge - dawka paliwa Jak widac na zalaczonych wczesniej fotkach u mnie Spritzbegin Ist =0, przyczyna jest uszkodzony wtrysk sterujacy ktory jest na cylindrze pierwszym od strony kabiny, objawy: delikatny spadek mocy, kopcenie na czarno przy butowaniu, zwiekszone spalanie. Co do wartosci luftmasse to tak ma byc w granicach 40 na biegu jalowym ( ja sie nacialem i wymienilem przeplywke - niepotrzebnie).
  7. Konkretnie to wyglada tak: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1eb8b31e5d3c5ce2.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9a8de1619fd0e1b3.html Co do przeplywomierza to wymienilem na nowy BOSCH, tylko ten nowy ma juz inne numery i producent zaleca odwiedzic serwis po wymianie, jednakze byl juz kiedys ten temat na forum i stwierdzono ze z tym serwisem to pic na wode, proba wyciagniecia kasy. Przypominam ze na nowym wartosc Luftmasse pokazuje tak samo, tak ze prawdopodobnie mam na sprzedaz przeplywke :) Po usunieciu bledu Ladedruck auto jezdzi dobrze, wczesniej brak mocy i "batory" za samochodem. Ma ktos sprawny wtrysk sterujcy na sprzedaz? :D
  8. Witam. Po podlaczeniu Inpy i zczytaniu bledów bloku DDE (tj. silnika M47) wyszkoczyly mi nastepujace bledy: 5 -Nadelbewegungsfuehler - blad wtrysku sterujacego 54 - Ladedrukfuehler- blad cisnienia doladowania. Z tym drugim sie uporalem- wypieta wtyczka na czujniku w kolektorze dolotowym. W przypadku bledu pierwszego podejzewam ze trzeba bedzie kupic nowy wtryskiwacz sterujacy :? Ale zastanawia mnie jeszcze wskazanie w zakladce Status / Analag 2: Luftmasse [kg/h] pokazuje wartosc : !44 . Wymieniony przeplywomierz na nowy BOSCH ale wartosc pokazuje Luftmase nadal 44 (na biegu jalowym). O co moze chodzic? Czy trzeba cos zmieniac , przeprogramowywac przy zmianie tego przeplywomierza? Mam jeszcze pytanie czy kat wtrysku(wartosc zadana) 4.11[Grad KW] i dawka 5.91 [mg/Hub]to dobra wartosc ?
  9. Witam. Proponuje zerknac na mocowanie przewodu '-' tego idacego od akumulatora do budy auta, powinien byc przykrcony sruba na klucz 13 obok akumulatora, pod ta sruba i kabeloczkiem lubi powstac troche zanieczyszczen, oczyscic papierem sicernym, dokrecic i powinno grac.
  10. Hymm. Problem rozwiazany. Taka oslona do jakiej dalem linka pasuje do modelu przed liftem a przynajmniej do mojego 320d z '99 r.. Info potwierdzone w autoryzowanym serwisie, sprawdzone przezemnie bo zakupilem juz taka i zamontowalem. Dla ciekawostki kolega wczesniej podal linka w ktorej jest oslona podsilnikowa i podskrzyniowa razem niedzielona a w serwisie powiedzieli ze takich (niedzielonych) niemontowali przynajmniej w 320d. Pozdrawiam.
  11. Witam. Chcialem zakupic nowa oslone podsilnikowa do mojej 320d(przed liftem) i znalazlem na allegro cos takiego: http://moto.allegro.pl/item576403451_bmw_e46_oslona_pod_silnik_02.html. Doradzcie czy spasuje bo tam pisze ze to do e46 po lifcie a wizualnie wydaje mi sie ze taka mialem wczesniej.
  12. No to sie posypaly moraly i domysly :) to teraz pytanko- kurtynke kupie uzywana i poduche do drzwi tez. Czy trzeba zdejmowac tapicerke drzwi? jak sie dobrac do tej kurtyny bocznej? No i co z tym czujnikiem, gdzie on sie moze znajdowac w samochodzie? Bo jest jeszcze sterownik AIRBAG, czy to tez trzeba wymienic? Taki koles("fachowiec") po zdarzeniu zerknal pod siedzenie pasazera i powiedzial ze "tam jest dobrze" i chcial sie zajac naprawa ale to nie bylo miejsce ani czas na strate samochodu. Co do odszkodowania to w zarzadzie A4 powiedzieli ze trzebabylo to zglosic policji albo zlawetowac auto. A i jeszcze jedno: mimo iz poduszka kierowcy niewypalila to i tak byly jaja bo jechalem z kobieta jako pasazer :D
  13. W nocy i padal deszcz, przy tej predkosci nie bylo szans na reakcje, a na marginesie stalo sie to na platnej A4 :/
  14. Witam. Po dlugim okresie bezawaryjnej jazdy w koncu sie przydazylo. Wjechalem na lezacy na drodze kawalek rury wydechowej przy pedkosci okolo 150 km/h. Wybilo kurtyne ze slupka z prawej strony oraz poduche w drzwiah pasazera. Teraz swieci mi kontrolka poduszek na pulpicie, i mam pytanie do szanownych forumowiczow co musze wymienic, jak sie zabrac za to zeby przestala swiecic ta kontrolka? Za odpowiedzi z gory dziekuje.
