MARCIN516656722
Treść opublikowana przez MARCIN516656722
  1. aha no to sorki ale grzeje mi w aucie to raczej jest sprawna ta pompka :D
  2. jesli chodzi o ta pompke elektryczna to ja jej nie mam mam prosty silnik bez takich zabawek poczytałem troche na forum i chłopacy pisali ze tez im słabo leci czyli prawie nic tylko troszke kapie i nie da sie tego nazwac strumieniem wody powrotnej na postoju dopiero jak sie doda gazu to leci duzy strumien i tak jest u mnie wiec przestaje sie martwic tymi jezdze dalej i temat zamykam i dzieki za pomoc pozdro :D :D :D :D :D :D
  3. własnie o to chodzi ze jak nacisne na gaz to dopiero leci az strzela ze zbiorniczka ale jak na postoju na wolnych obrotach to prawie wcale
  4. witam mam pytanie czy w zbiorniczku wyrownawczym woda sie przelewa sama czy dopiero jak sie doda gazu jak to powinno działac ? wymieniłem zbiorniczek iniby wszystko ok ale zaczołem tak sprawdzac ogladac czy nie ma wycieku i nie ma po wymianie ten strumien powrotny był odrazu ale teraz tak patrze jak odkrece korek to tak słabo leci jak dodam gazu to stumien sie zwieksza bez problemu jak to wszystko powinno działac ogrzewanie jest auto sie nie gotuje i nic nie bombelkuje w zbiorniku jak wy macie zgory dziekuje za odp :D
  5. witam panowie mam problem lecacego oleju podobno z miski olejowej bo tak powiedział mechanik ... z gory napisze ze uszczelka pod podstawa filtra juz wymieniona i teraz sie okazuje ze jeszcze poci sie na misce i moje pytanie czy przy tym zabiegu trzeba zdejmowac skrzynie biegow ? bo tak mi pow mechanik zeby sie dostac do miski no i oczywiscie sanki ale ze skrzynie ??????
