rafeque
Treść opublikowana przez rafeque
  1. rafeque
    stuki przy ruszaniu
    witam okazało sie tyleja tylnego mostu ,wymieniłem i juz po stukach pozdro wszystkich
  2. do obejscia podłacz pin 30i 87 w trzeciej koscce licząc od szyby (e 36 95r tak jest bo sam tak robiłem)
  3. rafeque
    do czego słuzy czujnik
    dzieki :D dlatego pytam bo faluja mi obroty na ciepłym silniku , i raz mi nie odpalił , elektronik posprawdzał mi kable przekazniki i komputer sterowania i wszystko sprawne wiec nie wiem co jej jest
  4. rafeque
    witam do czego służy czujnik położenia wału ? jakie ma zastosowanie ? i czy ma cos wspolnego z obrotami motoru?
  5. rafeque
    jaj to sprowdzic
    dzieki w poniedziałek jade do mechaniora
  6. rafeque
    jaj to sprowdzic
    poprawiłem :duh:
  7. rafeque
    jaj to sprowdzic
    Jak sprawdzic czy to most wyje, a nie łozysko ,jak jade 70 km/h cos wyje ,szumi z tyłu , mysle ze to łozysko ,ale jak czytam rozne posty to takiej gwarancji nie mam.? Jak to sprowdzic czy łozysko, czy tez dyfer??95r 316
  8. rafeque
    jaki olej do tyl. mostu ?
    jak sprawdzic czy to most wyje a nie łozysko mi tez cos wyje jak jade od 80 km/h to tak jakby cos wyło , szumi z tyłu auta myslałem ze to łozysko ale teraz nie wiem jak to most to jaki koszt jest wymiany dryfu lub łozyska pozdro.
  9. odpowiedz masz na drugiej stronie [ E36 ] Klekot bez sprzęgła pozdr.
  10. rafeque
    stuki przy ruszaniu
    dzieki sprawdze to w tym tygodniu
  11. rafeque
    stuki przy ruszaniu
    witam mam duzy problem mianowicie przy ruszaniu kiedy puszcze szybko sprzegło wydaje dziwny gruchot, uderzenie z tyłu auta niewiem czy to tylnia belka czy tez cos na wale ,bo w trakcie jazdy nic nie słychac ,tez mam przy ruszaniu jakies luzy z przodu jakies stuki ,skrzynia biegow chodzi mi płynnnie bez zadnych szarpniec czy cos podobnego tylko te dwie rzeczy mnie martwia pomocy z góry dziekuje
  12. witam mam e-36 z 1.6m43 wiem ze mało pali bo 9l po miescie ale chciałbym ja zagazowacbo duzo jezdze a nie wiem jaka instalacja byłaby najlepsza i cenowo przystepna ewentualnie gdzie mozna podjechac z okolic sląska i zagłebia :cool2:
  13. kup sobie trzy literki chinskie i sobie naklej bedzie bmw tylko ze po chin :cool2: sku
  14. moja e36 miała jak ja kupiłem 195000 teraz ma 202000 i chula jak nowa nic sie nie dzieje oleju nie bierze aha bmw jest 96r
  15. sprzedałem autko pare miesiecy temu i jeszcze nie wyrejestrowałem go z urzedy czy musze to zrobic czy automatycznie sie to robi przy rejestracji nowego własciciela !? jak -musze go wyrejestrowac i czy sa jhakies kary pozdro
  16. rafeque
    łacznik stabilizatora e36
    dzieki za rade jutro sobie wymienie pozdr. :cool2:
  17. rafeque
    Dziwne stukanie
    dzisiaj jade do mechanika z tym łacznikiem to odrazu sprawdzi mi te gumy tylnej belki
  18. rafeque
    witam wiem ze był poruszany ten temat ale nie wiem jak sciągnac stabilizator w lewym kole mam do wymiany i czy samemu sie go do wymiwnic pozdro.
  19. rafeque
    Dziwne stukanie
    witam byłem na stacji kontroli i sprawdzili mi całe zawieszenie ktore jest oki :cool2: tylko lewy drązek w przednim kole jest do wymiany bo sa stuki i czy to mozliwe ze(te stukanie przechodzi na tył) pozdro
  20. rafeque
    Dziwne stukanie
    dzieki za rade jutro jade na stacje diagnostyczna sprawdzic zawieszenie to dam jaka była przyczyna :cool2:
  21. rafeque
    Dziwne stukanie
    witam ja mam cos takiego w tylnim lewym kole tyl ze jak jade wolno i po wertepach to cos mi puka myslałem ze klucze ?? :nienie: ale jak tylko wolno jade i po nie równej nawierzchni
  22. ja podkładam filc cienki z klejem pomogło mi juz mi nie trzeszczy :cool2:
  23. mi chodzi normalnie i słychac silniczek jak przycisze graja :cool2:
  24. mi pali 9l po miescie a na trasie 7-7.5l benzynki i po co zakładac gaz
  25. dzieki pasuje 0932 :cool2:
