zmfsp
  1. Hej! Jak w tytule problem z navi i radiem. A mianowicie: gdy temperatura na zewnątrz przekracza mniej więcej 25 stopni C a auto postoi/pojeździ w pełnym słońcu, po kilku minutach słychać pojedynczy trzask w głośnikach i radio milknie na około 3 sekundy po czym dźwięk powraca. Sytuacja powtarza się co kilka/kilkanaście sekund. Ponadto, gdy temperatura zewnętrzna podskoczy jeszcze o kilka stopni, przestaje działać nawigacja. Zauważyłem, że w bagażniku w schowku po lewej stronie (tam gdzie jest umieszczona nawigacja) panuje wysoka temperatura. Mam wrażenie, że problem z radiem i navi wynika właśnie z powodu nagrzania modułów, gdy temperatura na zewnątrz przekracza około 25 stopni. Jednak nie wydaje mi się to normalne, że auto przestaje prawidłowo funkcjonować powyżej 25 stopni (pomimo tego, że zostało sprowadzone ze Szwecji :mrgreen: ). Szukając rozwiązania zauważyłem, że w niektórych E65 w schowku na navi montowane są wentylatory. U mnie takowego brakuje. Gdy na zewnątrz jest chłodno i pochmurnie wszystko śmiga jak należy . Macie może jakiś pomysł jak rozwiązać problem?
  2. BMW E65 - Przestawienie skrzyni automatycznej w tryb N ('luz') Pod kierownicą, poniżej włącznika świateł (na wysokości kolan), jest schowek otwierany przy pomocy dużego płaskiego śrubokręta lub monety. Po zdjęciu obudowy należy pociągnąć za czerwoną taśmę. Skrzynia przełączy się w tryb N. Nie jestem pewny czy po wyjęciu kluczyka nie uaktywni się automatycznie hamulec ręczny, ale z pozostawionym kluczykiem auto można auto spokojnie przepychać. Cała operacja zajmuje 30 sekund. Aby przywrócić normalny tryb skrzyni biegów należy zamknąć dźwignię (która wysunęła się po pociągnięciu za taśmę) i zamknąć schowek. Hamulec ręczny awaryjnie można odblokować przez otwór znajdujący się w bagażniku nad kołem zapasowym.
