adriandol
19 -
Treść opublikowana przez adriandol
Ja znów dodam coś z mojego przypadku. Borykałem się z podobnym problemem. Wypadanie zapłonu, nierówna praca, co jakiś czas brak reakcji na gaz, wymieniłem chyba wszystko zaczynajac od świec, odm, po przeplywki, przepustnice. Po pol roku walki jedyna opcja były wiązki kable, sterowanie. W moim przypadku winnym okazał się być sterownik silnika (nie otwierany, kombinowany) po wyjęciu i otwarciu go był wilgotny w środku. Kilka kropel przy temperaturze mieszało jej w głowie. Kupiłem nowy sterownik sklonowalem go i ?? Silnik 0 błędów. Chodzi od tej pory jak zegarek i od tej tez pory skończyła się moja nierówna walka. Z doświadczenia wiem ze w tych silnikach pierdoła potrafi mieć bolesne skutki ( nie dociśnięte wtyczka, nie dopięta odma, kabelek) Pozdrawiam
syrena alarmu z bateriami jest w tylnym prawym nadkolu od przedniej strony. Co do wody u mnie wlatywała między szybą dodam ze szyba jest oryginalna nie wymieniana . Myślę że po latach ten klej twardnieje albo coś się innego z nim dzieje .. niemam pojęcia ale jak zdjelem tylne oslony slupkow to po obydwu stronach było widać mokre plamy na nich.
I tu zaczyna się karuzela.. Często alarm lubi rozladowywac aku..
Jest to standardowy problem ,bo do wzmacniacza leje się woda i śniedzieją styki. Wzmacniacz znajduje się w tylnym słupku strona kierowcy. Proponuje na początek wyczyścić styki co idą do szyby ja tak zrobiłem i narazie działa ;)
Tak więc jak ustawie na biale to są biale nie czepiaja sie wsadzilem je za oryginalne tak ze praktycznie ich nie widac! ale swoja drogą to LEDY i nie maja homologacji. Co do feg tak to BBS RX 20! :) i po Vinie : Vehicle information ======================================== VIN: WBAEH710X0B291324 Type code: EH71 Model: 645CI (EUR) E-F-R series: E63 Series: 6 Type: COUPE Steering: LL Doors: 2 Engine: N62 Displacement: 4.40 Power: 245 (333 hp) Drive: HECK Transmission: AUT Paint code: 475 - BLACK SAPPHIRE METALLI Upholstery code: LCCH - LEDER DAKOTA/CHA Prod.date: 2003-11-12 S6UB Preparation of voice input system S8SA Navigation access request,country-spec. S8SC Telematics access request,country-spec. S8SP Control unit CO2 S205 Automatic transmission S217 Active steering S229 Dynamic Drive P237 Driving dynamics package S255 Sports leather steering wheel S302 Alarm system S339 Shadow-Line S356 Climate comfort laminated glass S414 Parcel net, passenger side S423 Floor mats, velours S428 Warning triangle and first aid kit S430 Interior/outside mirror with auto dip S431 Interior rear-view mirror with auto dip S436 Fine wood trim S442 Drink holder S459 El. front seat adjustment w. memory S464 Ski bag S481 Sports seat S494 Seat heating driver/passenger S502 Headlight cleaning system S508 Park Distance Control (PDC) S522 Xenon Light S524 Adaptive Headlights S534 Automatic air conditioning S540 Cruise control S548 Kilometre speedo S563 Light package S594 BMW light alloy wheel,spider spoke 92 S601 TV function S609 Navigation system, Professional S638 Car telephone Professional S672 CD changer for 6 CDs S677 HiFi system Professional DSP S698 Area-Code 2 for DVD S785 White direction indicator lights S851 Language version German S863 Dealer List Europe S879 Operating instructions German S896 Daytime driving lights S915 Omission of outer-skin preservation S999 Job control "HEA"
Zdenerwowała się :D Nie wywaliłem seryjne ringi i wstawiłem rgb dużo lepiej świecą... No i można się pobawić w kolorowanki czasem :D
Witam to i ja pochwalę sie moja 645.
Miałem to samo w 4.4 . Wymieniłem przepustnice i pedał gazu i dalej to samo po 2 miesięcznej walce po otwarciu sterownika od silnika okazało się ze jest lekkko wilgotny w środku wymieniłem sterownik na nowy i przy okazji dmuchawe sterowników i problem minol.
Napisz czy udało się rozwiązać problem .
Mam podobny problem tylko u mnie jakoś jeszcze łapie pilot ale bardzo słabo . Wydaje mi się ze padł ci wzmacniacz w tylnej klapie odpowiedzialny za sygnał . Od tego bym zaczął . A radio dobrze ściąga fale?
Czujnik w misce .
No i niestety nie mam dobrych wieści bo wymiana bateri nic nie dała :( Czy noże ktoś wie dokładnie co odbiera sygnał z kluczyka? Wzmacniacz w tylnej klapie? Gdzie znajduje się antena może coś zaśniedziałe od wilgoci?
Mam kluczyk z grotem. Zauwazylem ze jak jest sucho to łapie lepiej. Wzmacniacz anteny to ten który jest w klapie? Chyba zamowie inny bo dostaje szału . :)
Mam drugi kluczyk ale jest to samo :( A co do bateri to chyba nie da sie ich wymienic bo kluczyka nie da sie rozebrac podobna sa to akumulatorki i laduja sie przez stacyjkę?
Witam. Od jakiegos czasu bardzo słabo łapie mi zasięg kluczyka. Wcześniej mogłem otwierac auto z 50m a teraz musze stac obok i naciskac 50 razy az wkońcu załapie. Czytałem ze w bmw e60 występują podobne problemy w związku z zaśniedziałymi stykami wzmacniacza anteny jednak e60 to nie e63. Może któryś z kolegow wie gdzie dokladnie jest antena gdzie wzmacniacz i jak do tego podejść. Z góry dziekuje za pomoc. :lol:
Bardzo dziekuje za pomoc wymienilem czujnik w misce i problem ustał. Silnik nie faluje i pokazuje temp oleju jeszcze raz wielkie dzieki :)!!!!!!!!!!
ogrzewanie dziala dobrze. Wymienie tak to tez ten czujnik w misce mam nadzieje ze to pomoże :)
Witam mam taki problem ze coraz czesciej wariuje temp wody i oleju. Zauwazyłem ze temp wody niby pokazuje prawidlowo. Jak zapalam na zimnym to kreseczki na liczniku sa do mniejwiecej 4.5tys i spada ale po rozgrzaniu zostaja 3-4 kreski czy tak ma byc czy maja spasc wszystkie kreski? Za to temp oleju lezy bardzo rzadko podniesie sie do 80 i wtedy zaczyna sie cyrk bo zaczyna skakac na max i na zero i tak samo woda. Zauwazylem ze silnik w tym czasie zaczyna troche falować. Wymienilem czujnik ten w pompie wody. Z tego co sie naczytalem to ten czujnik jest odpowiedzialny za temp oleju i wody? Czy jest jeszcze jakis czujnik zwiazany z temp oleju? Na komp nie pokazuje zadnych bledów nie wiem gdzie szukac wiązka kable a moze licznik? Proszę o pomoc.
Jestem nowy. Witam na forum!
adriandol odpowiedział(a) na AdminOld temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Witam wszystkich serdecznie Jestem Adrian. Jezdze Bmw e63 4.4 v8 :)
