michaszek95
    e90 320i 150km (2006r.)
Osiągnięcia michaszek95
  1. no to nieźle się cenią w tym Boschu w takim razie... dzięki wielkie!
  2. Witam, 3 dni temu przy ruszaniu zdusiłem silnik, a gdy odpaliłem na nowo pojewił się check engine. Następnego dnia pojawił się już engine fault z ograniczeniem mocy. Wyłączyłem, włączyłem i engine fault był ale samochód już normalnie przyspieszał. Pojechałem na komputer sprawdzić co jest nie tak i wyskoczyły te błędy: 2A5D - czujniki sterowania skokiem zaworów - błąd plausibil. 2A5B - czujnik referencyjny sterowania skokiem zaworu - błąd 2A70 - nastawnik skoku zaworu - nieprawidłowy pobór prądu 2A59 - czujnik wiodący sterowania skokiem zaworu 2A67 - Sterowanie skoku zaworowego - wadliwe załączenie 2A6B - Ograniczenie mocy silnika Panowie w serwisie stwierdzili, że najprawdopodobniej valvetronic do wymiany i koszt do 2000 zł. Stwierdziłem więc, że zanim wydam tyle i umrę z głodu w marcu to zapytam tutaj. Czy jest jakaś szansa, że to nie valvetronic i czy w Łodzi da się do zrobić taniej, a niekoniecznie gorzej ;) Pozdrawiam
  3. Witam wszystkich, Niedawno kupiłem e90 320i 2006r. (150km) i chciałem się zapytać czy to normalne, że w mieście (Łódź) nie jestem w stanie zejść poniżej 11 litrów mimo możliwie jak najdelikatniejszej jeździe i poza godzinami szczytu? Podobnie na trasie 550km, 300km autostradą i reszta krajówki, spaliło mi 7,6 przy oszczędnej jeździe. Chyba trochę dużo na ten silniczek? Pozdrawiam
