galek
Treść opublikowana przez galek
  1. galek
    dmuchawa
    Witam mam ten sam problem ale nie wiem gdzie tego szukać na forum, help :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: dzięki
  2. wymień koniecznie świece bo nie wiadomo kiedy były ostatni raz wymieniane, razem z przewodami, jest różnica, sprawdź pompkę paliwową, miałem to samo kiedyś okazało się że jakiś mało inteligentny źle złożył pompkę paliwową paliwo było na styku i tak się właśnie zachowywał jak piszesz, ledwo co maczała się w bynie... powodzenia.
  3. Dowiedziałem się dzisiaj że napinacz paska wieloklinowego kosztuje 428,50 zł... :duh: ekstra!! po prostu nic lepszego na początek roku nie mogło mi się przytrafić... mechanik powiedział że się zepsuł.. tutaj ma racje bo na zimnym dzwięki wydaje jak diesel, stuka beznadziejnie .. na szczęście :nienie: nie kupiłem tam gdzie on miał źródło... szukam i na pewno znajdę taniej nowy zamiennik... ktoś ma jakiś namiar na dobry sklep w necie? Szukam też czujnika temperatury.. mam non stop -37 stopni, podejrzewam że go tam w ogóle nie ma więc szukam, poszukuje jakiegoś zamiennika za 20-40 złotych nie więcej.. dzięki za pomoc BMW E36 318i 1992 Sedan :modlitwa:
  4. tez mam -37 stopni.... cholercia... mozesz mi wysłać linka do tej aukcji na allegro.. po ponad 100 to za czujnik płacił nie będę nie ma co.. a za 20 złotych to sobie założę :) jak znajdę gdzie... dzięki.. [email protected] :roll: pozdr
  5. galek
    Temperatura - 37'C
    Ma ktoś z was schemat jakiś który to kabel ?
  6. Witam Mam kilka problemów z samochodem: 1) gaśnie na zimnym silniku nie wiem czy to wina tego ze nie dziala ssanie albo coś tam, :x denerwujące :mad2: 2) jak jest zimny silnik pompa od wspomagania działa cicho i nic nie słychać, 4-5 zakrętów i "mruczy", nie dawno wymieniona ze świstającej :( 3) brak światła cofania - ma ktoś jakiś schemat elektryki, nie wiem gdzie ten kabel jest?? po włączeniu lewego kierunkowskazu tak samo mruga podświetlenie tablicy rejestracyjnej z tyłu :duh: 4) poszukuje pokrowców siedzenia, ma ktoś jakiś kontakt? :?: 5) poza tym furka spisuje się dobrze :cool2: Vmax 195km/h :) Proszę o jakąś odpowiedź albo porady :modlitwa: Z góry dziękuję
  7. BMW E-36 318i 1992 ROK Witam mam problem z kontrolką hamulców, wymieniłem kolcki z przodu i nadal świeci mi się kontrolka na czerwono, deneruje mnie to trochę, wiszą jakieś cienkie kabelki ale nie wiem czy to są te własnie w nadkolu czy są jakieś inne. Dzięki za pomoc. :lol: pozdr
  8. Bardzo tanio, za sztukę, słuchaj u mnie w mieście koles powiedział mi w sklepie 240 za sztukę :D
  9. wiec tak... kupiłem od kolesia z Łodzi sztuka 122 złote :D jak chcesz namiar na amory do daj znać postaram się poszukać bo mam gdzies nawet Adres, kupowałem w Łodzi osobiście
  10. Witam :?: :?: :?: Opisywałem wcześniej problem o płytającym samochodzie tzn tyle, przy ponad 110 lata po drodze na mały dołku, wymieniłem amortyzatory, na Bilsteiny gazowe obydwa nówki, mają tydzień a nadal fruwa :( więc mam pytanie, dowiedziałem się że to mogą być tuleje tylnych wahaczy czy to jest to ?? :mad2: BMW 318i E36 1992, sedan http://moto.allegro.pl/item212638914_bmw_e36_tuleja_wachacza_tyl.html proszę o odpowiedz Dziekuej
  11. OK OK OK, ale powiedzcie mi czy to te tuleje czy są jakieś inne ? :( :( :( http://www.allegro.pl/item211938923_tuleja_wahacza_bmw_e36_meyle_germany_tuleje.html Wszystkim chyba jezdzilem tzn samochodami z europy francuzy, szwedzkie, angielskie, ale BMW jezdzi mi sie najlepiej nie zamienie tego na zaden inny samochód, jesli sprzedam swoje E36 318 to zakupie pozniej 730 np cos takiego :) http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C2990988 :mrgreen: [/img]
  12. Słuchaj, wymieniłem amortyzatory Bilstieny sztuka 122 złote polecam sklem w lodzi autocom super sprawa, i troche sie poprawiło ale nie do konca przy okolo 120-140 znowu buja i pływa... :( Powiedz mi jak sprawdzić te tuleje pływające w tylnej belce jak mówiłeś o nich, sam raczej tego nie sprawdze... zastanawiałem się nad wymianą sprężyn z tego względu ze gdy samochód stoi na betonie w miare prostym to jedno kolo nieznaczenie jakies 2-3 cm jest bardziej schowane w nadkole niz drugie.. moze to tez wina tego ??? HILFE :)
  13. Wymieniam obydwa na tyle. :norty:
  14. Masz racje, brat był na przeglądzie, powiedział mu koleś ze amory do wymiany jeden wylał Monroe - 148 za sztukę Bilstein - 121 za sztukę to juz mam z głowy jeszcze mi została naprawa szyber dachu i można szaleć :d Dzięki za porade :D pozdro
  15. Opony są nowe, i alufelgi tez są nowe, więc na da rady zeby tutaj była wina, musi być coś albo na wahaczu albo nie wiem na pół ośce ?? nie mam bladego pojęcia... może jakieś tuleje... luzy takie sprawdziłem: podniosłem jedną stronę z tyłu na luzie i bez ręcznego złapałem koło na górze i na dole, delikatnie ruszyłem ... około 2 cm jest ruch przy mojej sile, siła samochodu zdecydowanie większa.. nie wiem cóż to takiego, na pewno nie łożyska bo to było by słychać... a tutaj cisza
  16. BMW E36 318i 1992 rok sedan Witam! Coś jest nie tak z zawieszeniem z tyłu :cry: , do 90 - 100 wszystko jest ok jedzie się super w zakręty itp ale powyżej 100 km/h wpadnięcie w mały dołek na prostej powoduje nieprzyjemne wahnięcie samochodem. przód jest ok tył natomiast szarzuje po jezdni. Czytałem ze są tam trzy wahacze jeden wzdłużny i dwa odchodzące od różnicowego układu. poczytałem i nic tam nie znalazłem. Dodam ze sprawdzałem przy ostrym hamowaniu nie ściąga ani nic nie stuka na dołkach nie puka. Nie wiem o co chodzi! HELP :) piwko za dobrą rade. :lol:
  17. jak kolega wyżej opisał, BMW 318i 1992 rok, pasek jest naciągnięty dobrze sprawdzał fachowiec, wymienił płyn, na początku się spienił jak wpadł do pompy ale potem piana jakby piwna opadła, nie wiem nadal taki dziwny dzwięk z silnika
