terrano1
    nie powiem
    Kraków
Osiągnięcia terrano1
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Dzięki za info-w poniedziałek pojadę -nie lubie niepotrzebnie zapalonych kontrolek w aucie.Pozdrawiam
  2. Koło ronda-na Kotlarskiej???
  3. Zaczełem od płynu i bezpieczników.
  4. Zaświeciła się kontrolka abs
  5. Witam -gdzie w Kraku można zrobić test ABS i gdzie nie robią łaski???
  6. Witam-mam pytanko?czy radio orginalne Bawaria Businnes CD 32ma jakąs regulację kontrastu lub jak kto woli jasnosci wyświetlacza? Problem tkwi w tym,że raz jest ciemniej raz jaśniej i nie zależy to od regulacji ośw .postojówek. Pytanie nr.2 co to jest za dioda w tym radiu-biała nad czerwoną -wygląda na fotodiodę??? Z góry dzięki za pomoc.
  7. terrano1
    KONTROLKA HAMULCÓW
    To kable od czujników zużycia klocków hamulcowych masz dwa -w przednim lewym kole i tylnym lewym,chyba że mówisz o przewodach od czujnik ABS.Kontrolka Ci si e nie pali bo pewnie ktoś ją wyjął albo się spaliła. Pozdro.Andrzej.
  8. terrano1
    KONTROLKA HAMULCÓW
    Dobra spoko-chyba sam doszedłem -pewnie mam tylne klocki też do wymiany albo styki od sygnalizatorów ,ale stawiam raczej na klocki-nie miałem czasu dziś sprawdzić-dzięki za podpowiedz- a apropo kontrolki to do płynu jest inna a do klocków inna.Pozdrawiam Andrzej.
  9. terrano1
    KONTROLKA HAMULCÓW
    Nie spoko płyn jest o.k. Nie pytałbym gdyby to była prosta sprawa-sprawdziłem płyn -nie wiem jak to działa z tą kontrolką-czy ona ma jakiś sterownik ,ktory zapamętuje błąd czy to tylko styki ,które zwierają do masy???. Ps. BMW może i nie dla idiotów ale spytać chyba wolno nie-nie każdy to omnibus-z japończyków to zaginam wszystkich ,gorzej z niemcami.
  10. terrano1
    KONTROLKA HAMULCÓW
    POMÓŻCIE - jak zgasić kontrolkę hamulców-klocków -wymieniłem tarcze i klocki a kontrolka dalej świeci-Z góry dzięki za pomoc.
