cossi2
    nie powiem
    pionki
Osiągnięcia cossi2
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. cossi2
    czujnik położenia wału
    wielkie dzięki w takim razie to napewno czujnik bo u mnie są identyczne objawy a jakie są koszta ile może kosztować ten czujnik
  2. cossi2
    jakie są objawy bo na kompie mi wyszło ze walnięty a auto faktycznie jakieś mułowate i kiepso mi zaczoł palić
  3. cossi2
    czy ktoś już to robił
    chodzi mi o jakeś tulejki wahliwe w tylnym zawieszeniu w kombi pytanie czy droga taka sprawa i czy występują jakieś problemy przy wymianie
  4. cossi2
    problem z czujnikem klocków
    zaświeciła mi się kontrolka od klocków więc je wymieniłem zakładając nowy czujnik ale na desce nadal świeci mi się tem czujnik niewiecie czy musze z tym jechać na kompa żeby skasować błąd czy to coś innego
  5. cossi2
    touring lampy tył
    a może wierz grzie można takowe nabyć drogą kupna i mniej więcej po jakich kosztach
  6. cossi2
    touring lampy tył
    może orjętujecie się czy występują lamy to touringa jakieś ładne diodowe lub inne tuningowe mam model jeszcze przed liftem
  7. cossi2
    528IA 2x kick down?
    czy tak to jest w tym modelu dfodam że mam automata i tiptronikiem i jak wcisne pedał do końca to mi redukuje ale potem jak jeszcze mocniej wcisne po tym jak odczuje opór to jakby redukował jeszcze szybciej i niżej o jeden bieg czy tak ma być
  8. cossi2
    e39 528 vs alfa 166 3.0
    ja jestem zdania że włoszczyzna jest dobra na zupę miałed doś duzy kontakt z tymi autami lancia dedra alfa 156 2.5 v624v i podiem krótko - kibel
  9. cossi2
    akumulator
    chce wymienić akumulator i niewiem jak to zrobić czy moge go całkiem odłączyć na chwile i wtedy podłanczać nowy czy musze podtrzymywać prąd
  10. mam e-39 98 rok i chyba z 8 seryjnych głosników a brzmienie tak ze starego adapteru basu zero więc mam pytanie czy z seryjnego nagłośnienia ta się coś zrobić nie przerabiająć seryjnej instajacji czy wymiana samych głośników na jakieś lepsze coś pomoże
  11. cossi2
    dziwne stukanie
    jest to takie głuch stukanie w okolicy vanosa tylko jak jest rozgrzany i w związku z tym mam pytanie czy ten vanos to się jakoś naprawia a może to ma tak sobie cicho stukać bo to stukanie to takie jak w dawnych silnikach zawory
  12. cossi2
    jaka różnica
    miedzy 528i 528iA ORAZ 528 IT
  13. cossi2
    tiptronik
    mam pytanko odnosnie tiptronika jak one się spisują bo własnie kupiłem 528 w tej skrzyni.czy one są awaryjne i czy wymagają jakiejś obsługi typu wymiana oleju i td.
