Wlasnie jestem w trakcie czytania. Co jedyne sprawdzilem to to ze podlaczylem sie sony ericssonem C902 z roku 2008 i dziala bez problemu a takze telefon jest caly czas w kontakcie z modulem. Przypuszczam ze jak cos nie dziala na nowych telach to to ze modul jest stary i jedynie podziala wymiana na nowy rocznikowo modul albo aktualizacja modulu jesli sie da.
Jutro z ciekawosci sprawdze na starym telu z przed 10 lat. Moze jakos trzeba zresetowac modul bo u mnie jeszcze pokazuje nr telefonow od goscia z angli a jak moja zona podlaczy bt to jej kontakty z tela wyswietlaja sie ale tez nie wszystkie. Mam tylko korytko w podlokietniku i modul w bagazniku. Jak nic nie wymysle to dam sobie spokoj.
Pieruny zamiast zrobic naklejki na wszystkie beemki to co kazde inne auto to inaczej. Faktycznie naklejka naklejona na boku od strony nadkola Ale niestety po sparowaniu i wpisaniu PK na wyswietlaczu wyskakuje sucseed czy jakos tak wiec sobie mysle powinno byc ok. Po tym bt w telefonie gubi parowanie a na radiu pisze ze bt paruje. Co jakis czas bt w telefonie laczy sie z modulem ale po chwili znow sie rozlacza. Nie wiem o co kaman. Co to moze byc? A od czego wogole jest przycisk R/T na kierownicy? Z vinu wyczytalem ze mam to 644 Prep. For. Mob. Ph. Bluet. Interf. Czytalem inne posty i niby 644 dziala z kazdym telem a u mnie takie rzeczy. Test robiony na xperii m5 i samsungu a3 2016. Jakies porady?
A demontowałeś kolego ten moduł. U mnie naklejka była widoczna dopiero po wymontowaniu modułu foto modułu i nakleji https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=86&t=235720&p=2395477#p2395477 Tak wlasnie demontowalem i chyba nie przyjrzalem sie dokladnie aczkolwiek od gory i od dolu nie ma naklejki. Jeszcze raz zdemontuje i zerkne a dokladnie mam tak jak ty. Mala antenka podpieta plus duza wtyczka z drugiej strony. Sprawdze i sie odezwe. A na tej malej naklejce jest pin bt?
Witam. Ja zas mam problem z kodem do Bt. Przy probie parowania wszysto dziala poprawnie telefon znajduje modul bt i pyta o pin. Niestety nigdzie nie moge znalesc pinu. W bagazniku modul jest ale brak jest naklejki ze wszystkimi info o bt. Poprostu nie ma nic zadnej naklejki. Bt napewno jest w aucie bo skoro tel. znajduje napis BMW...... i kilka ostatnich cyfr vinu wiec na 100% jest. Czy jest jakas inna mozliwosc odczytanie pinu do bt? Auto pochodzi z angli ale raczej nie ma zadnej roznicy w bagazniku ze schowkami. Prosze o pomoc Rocznik 2004 Nie posiadam tez zadnych ksiazek serwisowych od tego auta.
49 odpowiedzi
