abkub1986
Treść opublikowana przez abkub1986
  1. abkub1986 odpowiedział(a) na Edox temat w X3 (E83)
    Wlasnie jestem w trakcie czytania. Co jedyne sprawdzilem to to ze podlaczylem sie sony ericssonem C902 z roku 2008 i dziala bez problemu a takze telefon jest caly czas w kontakcie z modulem. Przypuszczam ze jak cos nie dziala na nowych telach to to ze modul jest stary i jedynie podziala wymiana na nowy rocznikowo modul albo aktualizacja modulu jesli sie da.
  2. abkub1986 odpowiedział(a) na Edox temat w X3 (E83)
    Jutro z ciekawosci sprawdze na starym telu z przed 10 lat. Moze jakos trzeba zresetowac modul bo u mnie jeszcze pokazuje nr telefonow od goscia z angli a jak moja zona podlaczy bt to jej kontakty z tela wyswietlaja sie ale tez nie wszystkie. Mam tylko korytko w podlokietniku i modul w bagazniku. Jak nic nie wymysle to dam sobie spokoj.
  3. abkub1986 odpowiedział(a) na Edox temat w X3 (E83)
    Pieruny zamiast zrobic naklejki na wszystkie beemki to co kazde inne auto to inaczej. Faktycznie naklejka naklejona na boku od strony nadkola Ale niestety po sparowaniu i wpisaniu PK na wyswietlaczu wyskakuje sucseed czy jakos tak wiec sobie mysle powinno byc ok. Po tym bt w telefonie gubi parowanie a na radiu pisze ze bt paruje. Co jakis czas bt w telefonie laczy sie z modulem ale po chwili znow sie rozlacza. Nie wiem o co kaman. Co to moze byc? A od czego wogole jest przycisk R/T na kierownicy? Z vinu wyczytalem ze mam to 644 Prep. For. Mob. Ph. Bluet. Interf. Czytalem inne posty i niby 644 dziala z kazdym telem a u mnie takie rzeczy. Test robiony na xperii m5 i samsungu a3 2016. Jakies porady?
  4. abkub1986 odpowiedział(a) na Edox temat w X3 (E83)
    A demontowałeś kolego ten moduł. U mnie naklejka była widoczna dopiero po wymontowaniu modułu foto modułu i nakleji https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=86&t=235720&p=2395477#p2395477 Tak wlasnie demontowalem i chyba nie przyjrzalem sie dokladnie aczkolwiek od gory i od dolu nie ma naklejki. Jeszcze raz zdemontuje i zerkne a dokladnie mam tak jak ty. Mala antenka podpieta plus duza wtyczka z drugiej strony. Sprawdze i sie odezwe. A na tej malej naklejce jest pin bt?
  5. abkub1986 odpowiedział(a) na Edox temat w X3 (E83)
    Witam. Ja zas mam problem z kodem do Bt. Przy probie parowania wszysto dziala poprawnie telefon znajduje modul bt i pyta o pin. Niestety nigdzie nie moge znalesc pinu. W bagazniku modul jest ale brak jest naklejki ze wszystkimi info o bt. Poprostu nie ma nic zadnej naklejki. Bt napewno jest w aucie bo skoro tel. znajduje napis BMW...... i kilka ostatnich cyfr vinu wiec na 100% jest. Czy jest jakas inna mozliwosc odczytanie pinu do bt? Auto pochodzi z angli ale raczej nie ma zadnej roznicy w bagazniku ze schowkami. Prosze o pomoc Rocznik 2004 Nie posiadam tez zadnych ksiazek serwisowych od tego auta.
